A A A A Автор Тема: Автогид Celestron NexGuide Autoguider  (Прочитано 13099 раз)
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Автогид Celestron NexGuide Autoguider
« Ответ #40 : 30 Сен 2011 [10:54:59] »
Что-то у многих продуктов Celestron постоянно что-либо сгорает, перестает работать и глючит.  :-[
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн kardens
    • Сообщения от kardens
« Ответ #41 : 11 Фев 2012 [01:16:52] »
Доброго времени суток!
Так как показал сабж себя в работе? Планирую прикупить такой для связки с внеосевиком типа Meade #777 Off-Axis Guider for LX-Series 07054, но пока в сомнениях - вроде и удобно, но не видел качественных отзывов по чуствительности. Может не измудрятся, да и прикрутить специальную камеру для гидирования к трубе типа  ED80?
Celestron C9.25-SGT XLT
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #42 : 11 Фев 2012 [13:57:34] »
с внеосевиком вряд ли, угол обзора очень маленький и звезду подходящую может не уловить. для корректной работы данного гидера надо фокусное от 400 до 700, чувствительность у него хорошая, ПЗС сенсор сони ICX404AL, пиксель 9,6*7,5. В работе показал хорошо, звезду держит чётко, только если не трясти телескоп или случайно не дёргать его, тогда звезду теряет от тряски. Так то вообщем удобная вещь, но в черте города звезду (по карйней мере в Москве, где видно порядно 20-30 звёзд) подходящую найти трудно, поэтому обязательно должен быть подвижный гид телескоп.
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн kardens
« Ответ #43 : 11 Фев 2012 [15:18:19] »
У меня стоит РЕДУКТОР ФОКУСА/КОРРЕКТОР CELESTRON F/6,3. Вроде как уменьшает фокусное до подходящего. Или нет так?
« Последнее редактирование: 11 Фев 2012 [17:25:38] от kardens »
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #44 : 12 Фев 2012 [20:09:55] »
Вроде как и уменьшает, но внеосевой гид отбирает световой пучёк на краю поля, как раз там, где виньетирование после редуктора будет стремиться к 100%.
точно так. у меня тоже редуктор этот имеется, по краям не очень картинка.
www.photophren.ru
Оффлайн kardens
« Ответ #45 : 12 Фев 2012 [20:12:20] »
А если в качестве гидирующей камеры использовать Starlight Xpress CoStar CMOS Autoguider?
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #46 : 13 Фев 2012 [09:59:55] »
про это ничего не могу сказать.
www.photophren.ru
Оффлайн Snaut
  • Благодарностей: 74
  • facebook.com/mformat
    • Skype - MaximKhaki
    • Instagram: Lepusty
    • Сообщения от Snaut
« Ответ #47 : 29 Мая 2012 [16:58:18] »
Коллеги, с 50мм гидом сие чудо работать будет?
LZOS 115/7. Vixen SXD2. Intes m615. Celestron C11 . ТПБ-2 15x110. Fujinon FMT-SX 7x50, 16x70. Nikon DF, 7x15CF, 8x30EII, 10x70 6.5°. Canon 10x42L. Meade 4000 UWA 4.7,6.7,8.8,14, SWA 18x2,32,40, Infinity 80. TV Radian 4. Zeiss Axio Binoviewer. Astrotrac TT320X-AG. Manfrotto 075+501.
Оффлайн unknown
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от unknown
« Ответ #48 : 26 Янв 2013 [11:33:25] »
Вот интересно этот гид заработает с монтировками EQ5, HEQ5, EQ6 ?
Оффлайн Wvlad
    • Сообщения от Wvlad
« Ответ #49 : 07 Июн 2013 [13:48:30] »
Все, тема заглохла!?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #50 : 08 Июн 2013 [01:20:21] »
И так всё понятно с игрушкой.  :)
Starк
« Ответ #51 : 08 Июн 2013 [09:50:56] »
Если не сложно, киньте ссылку на фото сделанные с помощью этого автогида.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #52 : 08 Июн 2013 [22:41:26] »
Вот интересный обзор.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #53 : 08 Июн 2013 [23:27:27] »
Это в инете смотреть нужно. Я им не пользуюсь, только один раз брал на прокат. У меня всегда ноут работает, поэтому автогид не нужен. Было и обсужздение его возможностей, тут на форуме.
Оффлайн Wvlad
« Ответ #54 : 17 Июн 2013 [20:05:33] »
Заманчивая штуковина, вот сейчас сижу и думаю, купить или нет..., соблазняет мобильность устройства.
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
« Ответ #55 : 27 Июн 2013 [13:45:32] »
Известно ли кому-нибудь, совместим ли NexGuide с монтировками Meade LX 200 или LX 90 например, или может есть какие-нибудь способы подружить их между собой?
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн Snaut
« Ответ #56 : 27 Июн 2013 [14:20:52] »
С LX200 по идее да, по протоколу ST4, а вот для LX90 нужен очень редкий расширитель портов 909, давно не выпускающийся. Бывают неоригинальные аналоги: http://www.astrogene1000.com/products/as_909/as_909_clone.htm
Оффлайн химик
« Ответ #57 : 28 Июн 2013 [15:45:03] »
Спасибо, просто хотелось бы перед покупкой знать наверняка о совместимости - не хочется покупать вещь, которую потом не смогу применить. Можно конечно спросить и прямо у продавцов, но думается что вероятность получить у них правильный ответ стремится к нулю.
Х. Андерсон
Оффлайн Snaut
« Ответ #58 : 28 Июн 2013 [16:24:36] »
Зачем Вам автогид кстати? экваториальный клин уже есть? На LX90 под клин нужен еще и специальный адаптер.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #59 : 28 Июн 2013 [19:48:53] »
C LX-90 лучше не связываться для дипскай астрофото,были уже грустные истории. При нынешнем ассортименте отечественного рынка, имеет смысл сразу заменить на экваториал + нужная труба по вкусу.
