A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 587530 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #6340 : 19 Авг 2022 [12:47:18] »
Судя по рисунку - да.
рисунок это рисунок, мне интересен конкретный опыт такого подключения?
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1207
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #6341 : 19 Авг 2022 [13:41:09] »
С PL2303 работало, с FT232RL тоже должно работать. Только с PL2303 когда я делал, емнип, TXD и RXD наоборот подключались. Но это неточно, уже куча лет прошло, а разбирать лень, я там все эпоксидкой заделал.
[upd]
Блин, чет сразу не сообразил. А сколько на выходе у переходника с FT232RL?
« Ответ #6342 : 19 Авг 2022 [13:51:57] »
[upd]
Пока не знаю сколько там и чего, пока в поисках инфы.
« Ответ #6343 : 19 Авг 2022 [15:38:29] »
Насколько я помню, для EQ надо не менее 3,5В логической единицы. Но, опять же, могу ошибаться за давностью лет.
Оффлайн vasyia_pusichkin
    • Сообщения от vasyia_pusichkin
« Ответ #6344 : 01 Сен 2022 [04:28:13] »
Я летом стал жить в режиме 2-3 дня в неделю дома, 4-5 на даче. Плюс в июле будет 2 недели отпуска, плюс возможно и в августе уеду на неделю две.
Так что с учетом накпившихся дел в мастерской до сентября я ничего нового брать НЕ буду.
можно ли вам выслать
Можно, все там чинится, но в сентябре.
Особо нетерпеливым могу лишь сказать, недавно тестировал апохроматы высшей категории от astro-physics 92 и 130 - очередь заказов на них говорят 18(!) лет.
вот и наступил сентябрь! с добрым утром и с днем знаний! :) у нас уже две недели такие холода стоят пц, не должно быть так :-\ ну да ладно
Иван Семенович ( @Ivan7enych ), подскажите как там у вас с возможностью взять мою поломку (короткое объяснение, тема на форуме) на починку к вам?
Оффлайн Родился 12 Апреля
    • Сообщения от Родился 12 Апреля
« Ответ #6345 : 02 Сен 2022 [02:14:35] »
Появилась у меня монтировка eq6 pro скажем так в не совсем рабочем виде. При нажатие  кнопок вправо влево вверх вниз монтировка не двигалась. Отдал плату на прозвон, заменили два элемента, фото прилагается. После замены этих элементов происходит то что можно увидеть на видео.http://www.youtube.com/shorts/a_9DT1zD5jo# на 9 скорости при разгоне движки резко тормозят. на 8 скорости и ниже такого не происходит. если включить выставление по звезде то как я понял поиск звезды сразу включается 9 скорость и так же движки тормозят. так же при всем этом плата сильно греется. подключалось в прикуривателю авто. Может помочь решить проблему? и сколько это будет стоит ?
« Последнее редактирование: 02 Сен 2022 [02:23:17] от Родился 12 Апреля »
Оффлайн Илья93
    • Сообщения от Илья93
« Ответ #6346 : 08 Сен 2022 [01:58:07] »
Здравствуйте. Возникла такая проблема. В наличии Ньютон 130 мм. После 1,5 лет простоя решил посмотреть на солнечные пятна и обнаружил чно не могу сфокусировать картинку (раньше таких проблем не было). Подумал что нужно помыть зеркала и отюстировать. Но ничего не изменилось. Далее решил проверить на Юпитере. Его спутники были в виде точек а деталей на Юпитере нет от слова совсем, просто мутный диск. Уже 3-й день юстирую, результата ноль. Пробовал двигать ДЗ, ни хуже, ни лучше. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, в чем может быть причина?
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #6347 : 08 Сен 2022 [10:57:04] »
Вань, и иные - опытные! Стоит задача поменять батареи в аудио плеере. Они последовательно припаяны к плате защиты. Похоже, точечная пайка. Мне просто паяльником нагреть эту площадку и попытаться отпаять эти контакты?
А сами контакты не расплавятся? Плату не перегрею?
Буду признателен за любые советы
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6348 : 08 Сен 2022 [11:06:58] »
Старые кусачками срежь, акуратнее, не замыкая на соседние контакты, новые можно припаять.
Видео отчеты мастерской
Онлайн tomato
« Ответ #6349 : 08 Сен 2022 [11:14:28] »
Угу, спасибо. Попробую
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн tomato
« Ответ #6350 : 09 Сен 2022 [09:45:46] »
Все таки какой раз убеждаюсь- пайка не мой конек. >:D
Как ни пытался, не паяется, и все тут(
Оказывается, как выяснил Иван, надо было некий активный флюс использовть :o
Короче, спасибо, Вань, все работает! Заряд держит
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #6351 : 09 Сен 2022 [12:37:28] »
Неудивительно, там же никелевая лента. Поэтому на заводе и используют точечную сварку.
Оффлайн Алексей Д
    • Сообщения от Алексей Д
« Ответ #6352 : 11 Сен 2022 [14:23:30] »
Иван Семенович, здравствуйте! Уже написал Вам в личные сообщения, продублирую здесь, может, кто-то ещё что-то подскажет.
Возникли проблемы с монтировкой celestron advanced vx. Проблема в том, что пульт при подключении к монтировке выдает сообщение "неверная модель" и никак не хочет управлять монтировкой.
Проверил питание на стабилизаторах ams1117 3.3v внутри пульта и на плате монтировки - в пульте точно 3.3в, а вот на плате монтировки на выходе стабилизатора была просадка до 1.2в. Сдул стабилизатор феном, приподнял ему ножку выхода, чтобы не было на нем нагрузки, припаял обратно - показывает 3.3в. Проблема в цепи на выходе стабилизатора. В конце концов сдул сам контроллер и просадка пропала, на стабилизаторе установились 3.3в. Похоже на смерть контроллера. Отсюда вопросы:
 Я могу заказать контроллер с Али или ещё откуда-то. Но получится ли у меня его прошить обычным способом? Может, придется заказывать плату целиком? Занимались ли Вы такими монтировками, сталкивались ли с подобным неисправностями? Может, у Вас имеется контроллер? Модель контроллера MK20DX256 ZVLK10.
С уважением, Алексей
  • Ионов Иван
« Ответ #6353 : 11 Сен 2022 [20:03:25] »
У меня таких контроллеров нет. Если найдете точно такую же рабочую плату, можно попробовать считать прошивку и перенести на живой контроллер, если она не защищена от чтения.
Оффлайн Алексей Д
« Ответ #6354 : 12 Сен 2022 [03:27:18] »
Прошивка, по отзывам более опытных, как раз защищена от чтения. А можно ли купить пустой контроллер, впаять и попробовать прошить стандартным способом - подключив к монтировке пульт, пульт к компьютеру и через MCupdate залить нужную прошивку? Она вроде как выбирается в программе и качается через интернет
  • Ионов Иван
« Ответ #6355 : 28 Сен 2022 [18:00:53] »
Сделал видео про тест апохромата в автоколлимации по полю (по центру и по углам поля).
https://www.youtube.com/watch?v=FrALf-O-Hkk
Оффлайн Дед Дмитрий
  • Увлекаюсь астрофизикой и астрофотографией
    • Сообщения от Дед Дмитрий
Модификация монтировки телескопа Мицар
« Ответ #6356 : 29 Сен 2022 [02:41:40] »
Здравствуйте! Скажите, сколько будет стоить модификация монтировки телескопа "Мицар" без мотора, такая, чтобы на эту монтировку можно было устанавливать другие телескопы?
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #6357 : 29 Сен 2022 [21:10:36] »
Площадка под ласточкин хвост на али ~2 тыр стоит.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Дед Дмитрий
« Ответ #6358 : 30 Сен 2022 [02:13:11] »
Так я не смогу её сам поставить. И родные кольца Мицара хотелось бы сохранить.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2022 [02:31:27] от Дед Дмитрий »
  • Ионов Иван
Re: Модификация монтировки телескопа Мицар
« Ответ #6359 : 02 Окт 2022 [10:08:17] »
Я пока почти не беру заказы.
Собрал мини астрограф с объективом, и фокусером на ремне.
