A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591469 раз)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5960 : 23 Мая 2020 [09:41:42] »
А зачем при съёмке планет использовать 2"? 1.25" вполне хватает.
Андрей, там конструкция внеосевика такая, что можно при необходимости подвинуть зеркало и направить его только в 2" часть (1,25" там используется для гидов)
http://astrosib.ru/ac_oagra-2_rus.html
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5961 : 23 Мая 2020 [09:46:53] »
Третичка большая, 2" оправданы.
Та же ZWO 1600 или другая "быстрая" камера из современных, с сенсором больше 1.25" посадки.
モ - mo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #5962 : 23 Мая 2020 [10:01:39] »
Да сенсор-то может быть и большим, только размер планеты на нём при разумных фокусных занимает мизерную часть.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5963 : 23 Мая 2020 [10:14:54] »
А ты не зацикливайся только на планетах.
Я б, например, первым делом, занялся быстросъёмкой дипов.
Это ж устройство (без моторов и фокусёров) Астросиб выпускает давно. Зеркало там прыгает от нажатия руки. Я давно хочу поставить туда "планетную" камеру, да нет её у меня пока...
モ - mo
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5964 : 23 Мая 2020 [10:50:48] »
Доделал долгострой...
Увидел на YouTube, но решил дождаться официального анонса. Иван, прости, но это слегка overengineered. Чем же откидушка не устроила?
Я же не делал все с нуля, а дорабатывал ту конструкцию что была уже дана, Маским дал ссылку -
То есть все фокусеры были (2 мелких и один большой), но резьбовые, а хотелось автофокусировки на всех, для вдвигания диагоналки был стакан с дыркой и круглая штанга... А как ее автоматически вдвигать, а какой контроллер все это поддержит чтобы с компа все управлялось...
Только тилтер полностью моей задумки.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #5965 : 23 Мая 2020 [11:01:30] »
Иван, здравствуйте.
Возьмитесь пожалуйста за монтировку EQ6R. Покупал ее здесь на форуме в конце 2019 года, предыдущий владелец решил не раскрывать ее проблем с гидированием, я спрашивал перед покупкой логи из PHD2, но он сказал что не гидировал ее ни разу (хотя потом я увидел его же фото с этой монтировкой и с искателем, в который вставлена камера, но было уже поздно).
По моим тестам у нее постоянный дрифт по RA, как бы точно я не ставил полярку, выглядит это вот так - https://prnt.sc/sm70b2.
Ну и плюс непонятные мне прыжки в разные стороны и по RA и по DEC на +/- 2-3 угл секунды.
Я уже купил все подшипники SKF на замену, но сам не хочу за это дело браться, хотел бы довериться Вашему опыту.
Дрифт по RA может быт из-за сбитого кварца на плате...
Присылайте СДЭКом, поменяю подшипники и проверю электронику.
Я правда сейчас из-за карантина сильно ограничен по времени в мастерской - всю семью еще с апреля вывез на дачу, и сам дома бываю лишь пару дней в неделю...
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #5966 : 23 Мая 2020 [12:12:02] »
А детали те что были под рукой? Здесь на мой взгляд вполне достаточно было 5мм рельсы и моторчика с ремешком. Всё, больше не критикую, проект сдан, заказчик доволен.
  • Ионов Иван
« Ответ #5967 : 23 Мая 2020 [12:36:40] »
Детали покупал на али.
Рельса с кареткой после покупки оказалась великовата, можно было меньший размер взять.
Очень плотно все компоновать внутри имевшегося стакана пришлось.
Оффлайн axlns
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от axlns
« Ответ #5968 : 24 Мая 2020 [11:33:02] »
большое спасибо. пришлите пожалуйста Ваш адрес (или пункт выдачи СДЭК) в ЛС, отправлю в ближайшее время вместе с подшипниками.
ну и как я сказал мне не срочно, торопить не буду - займетесь в комфортном для Вас режиме
SW EQ6R, iOptron CEM70
TS APO102Q, TS ONTC1010
QHY695A, QHY600M
Astrodon LRGB, Ha 3nm, SII 3nm, OIII 3nm 36mm
Chroma LRGB, Ha 3nm, SII 3nm, OIII 3nm 50mm
https://astrobin.com/users/axlns
https://www.instagram.com/apaxlns
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
« Ответ #5969 : 07 Июн 2020 [18:50:52] »
Иван здравствуйте. Хотел продать монтировку ,но с ней есть проблема. Я полный чайник.Вот тема где шло обсуждение Монтировка HEQ5 SynScan на колонне SW.
Возможно ли что то сделать? Не могли бы посмотреть? Живу в Москве. Оставлял Вам сообщение в личке , понял что лучше в теме написать. Мне не срочно. Спасибо .
Андрей.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #5970 : 08 Июн 2020 [16:29:48] »
Привет Иван Семенович!
А как удалось вылечить трубу из этого сообщения https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg4970103.html#msg4970103 ?
Написал в личку с такой-же трубой с той же проблемой.
Наконец настали ясные дни и ночи, когда можно заняться отладкой оборудования. И, наконец, дошли руки и до АПО, который взялся довести до ума Иван Семеныч. Напомню, что по левой стороне звезды уходили в конкретные треки, тилтером не выводились. После переделки трубы Иваном Семенычем и после поиска рабочего отрезка (оказалось, что надо нарастить еще 4мм), инспектор показал нормальное поле, даже не пришлось тилтером выправлять ничего. Любопытствующим показываю одиночник: Денеб и окружение. 20сек. лайт
 https://yadi.sk/d/zdH3KyHoPbln3g
Иван Семеныч, в очередной раз огромное спасибо!!!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #5971 : 08 Июн 2020 [17:09:57] »
Отличные звезды, поздравляю!
Изначально объектив был криво посажен? или что?
Не понял насчет тилтера. Эта приблуда в комплект не входит ;) - ставили отдельно на фокусер или между трубой и фокусером?
Какой итоговый раб.отрезок получился?
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #5972 : 08 Июн 2020 [18:24:49] »
Я продублирую сообщение, где Иван Семеныч сам рассказывает, какое он в итоге принял решение.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg4981216.html#msg4981216
Тилтер, опять же, сделал Иван Семеныч, который встроен в его внеосевик - он же удлинительная универсальная втулка.
По поводу рабочего отрезка - у моего флэттнера 61мм + 5мм проставочных колец.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #5973 : 14 Июн 2020 [10:31:40] »
Подключите пульт и проверьте настройки контроллера моторов. Можно также перепрошить его, с какой-то старой версией были проблемы. Так же нужно проверить, не стоит ли в опции eq-mod в пункте Drift Compensation что-то ненужное. Попробовать поиграть этим значением. Ну и вообще почитать в документах eq-mod про EQMOD RA Drift meter и т.д.
  • Ионов Иван
« Ответ #5974 : 25 Июн 2020 [11:51:40] »
Вирус и прочее сейчас полностью передвинули мой режим жизни, я до конца лета похоже буду работать удаленно с дачи,
а Москву и мастерскую приезжать на некоторые выходные разгребать накопившиеся просьбы астрономов.
Одна из работ - из-за проблем с гидированием попросили сменить все подшипники в монтировке EQ6-R, заодно отмыл и проверил червячные пары - с ними никаких проблем не обнаружил.
Зато зубчатый шкив ремня на шаговике RA оказался откровенно кривой, подробнее отснял на видео -
https://www.youtube.com/watch?v=jFVVsQvZ6Tc
  • Ионов Иван
« Ответ #5975 : 25 Июн 2020 [11:57:31] »
В эту субботу на весь день ездил в обсерваторию к Роджеру, приехал в 12 и уехал в 12 ночи...
Обсерватория "Надежная": хроники отладки
Чинили зубчатый шкив подъема створки купола (стал проскальзывать по оси редуктора),
мыли и переюстировали зеркала в ньютоне 400 (астросибовские штатные паук и оправа ГЗ какое-то убожество..., паук под переделку просится),
возились с установкой флетбокса с радиомодулем ( по проводам на вращающийся купол очень сложно протянуть управление).
Про радиомодуль подробнее тут снимал -
http://www.youtube.com/watch?v=5IvmzZ6HNCI#
В целом ардуиновские библиотеки меня сильно разочаровывают, каждая считает что она тут единственная и может занимать без спроса прерывания и таймеры, приходится переписывать их и адаптировать под общий проект контроллера...
« Последнее редактирование: 25 Июн 2020 [12:04:14] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5976 : 25 Июн 2020 [12:06:30] »
Еще успел отвезти комплект деталей на 3 колеса фильтров в анодировку (2 моих, одно Олега Милантьева), отдал в окси-про, дней через 10 обещали сделать.
  • Ионов Иван
« Ответ #5977 : 28 Июн 2020 [10:13:26] »
Снова в Москве на пару дней.
Начал разбирать монтировку с симптомами "плохо крутится при отпущеном фрикционе", разбираю, а там ад :(
Кто-то сурово прошелся молотком по всем посадкам подшипников, как снаружи так и внутри оси RA, даже на бронзовой детали с червячной шестерней.
Забоины от ударов клинили бронзовую шестерню в корпусе - она обычно свободно вынимается, а тут я ее час выбивал из корпуса. Чтобы не добивать остальные застрявшие на шестерне детали пришлось на токарном сперва сточить забоины, придерживая крышку рукой от вращения...
В общем, реставрировать тут много всего...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5978 : 28 Июн 2020 [10:42:21] »
Кто же её так. :facepalm: >:D
Я видел всё небо !
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #5979 : 28 Июн 2020 [11:00:33] »
Кто ж ее с такой ненавистью?!?! :o
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
