A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 590308 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5760 : 14 Авг 2019 [16:28:34] »
Здравствуйте, Иван!
Можно у Вас заказать переходник с редюсера Такахаши (M72x1) на резьбу M48x0.75 (к внеосевому гиду)?
Фото схемы прилагаю. Образцы резьб может привести Владимир Николаевич. Я с ним сегодня разговаривал. Он к Вам собирался приехать.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5761 : 14 Авг 2019 [17:17:52] »
Здравствуйте, Иван!
Можно, только тут не образцы нужны, а сам внеосевик - в нем глубина резьбы уж очень небольшая.
Володя ко мне курьера иногда засылает, в этом проблемы нет.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5762 : 14 Авг 2019 [19:00:21] »
Глубину резьбы можно сделать побольше. Я отрегулирую проставочными кольцами, если что. Кроме того есть ещё один внеосевик DeepSky (ссылка запрещена правилами форума/index.php?act=showpos&catalog=ccd&id=52]http://www. ссылка запрещена правилами форума/index.php?act=showpos&catalog=ccd&id=52[/url]). Он потолще, помощнее и резьба у него поглубже нарезана. Можно будет его приспособить. Этот я использовал из-за ограниченной длины рабочего отрезка старого нештатного редюсера.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5763 : 14 Авг 2019 [19:24:22] »
Вот такой внеосевик. Там глубина резьбы 5 мм.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5764 : 15 Авг 2019 [18:07:37] »
Иван, спасибо, необходимость отпала. Заказал на алике.
  • Ионов Иван
« Ответ #5765 : 15 Авг 2019 [23:59:48] »
Хорошо
Я опять уехал на неделю из Москвы, вернусь 24августа.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2019 [21:06:10] от Ivan7enych »
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5766 : 27 Авг 2019 [20:13:56] »
Здравствуйте, Иван! Все-таки есть необходимость в этом переходничке. Не могли бы Вы изготовить такое изделие?
Только резьбу на выходе хорошо бы сделать m54х0.75 под мой новый внеосевик.
Возьмётесь?
С уважением, Григорий.
  • Ионов Иван
« Ответ #5767 : 29 Авг 2019 [10:57:14] »
Возьмётесь?
Да, привози.
На неделе возился с перекосами.
Для телескопа у меня уже есть приспособа - микроскопный объектив с подвижкой, фокусируюсь на искуственную звезду по центру поля, дальше сдвигаю окуляр по плоскости в края поля и сравниваю фокусировку звезды. Дефокус исправляю наклонами фланца фокусера (у этого телескопа есть такая юстировка).
По юстировке матрицы в камере пришлось сделать новый инструмент - измерительный глубиномер-микроскоп с большим выносом. Лежал подходящий проекционный достаточно светочильный объектив 85 1/2, сделал к нему с одной стороны длинную трубку с окуляром, с другой плоский фланец на резьбе с соточной шкалой.  Глубиномер-микроскоп ставлю фланцем на фланец камеры, фокусируюсь на один угол матрицы, отмечаю ноль на шкале, и затем сдвигая микроскоп по фланцу фокусируюсь на остальных углах, замеряя куда ушел фокус. Перекос был небольшой, по одной диагонали 0.06мм. Затем сняв фланец с камеры уже микрометром и винтиками исправляю найденный перекос. Потом перепроверил собрав камеру - углы уже выровнялись в пределах +-0.01мм, точнее уже трудно измерить с моим объективом.
Вообще для такой цели объектив нужен и длиннофокусный (заглядывать в глубокую шахту кенонов например) и максимально светосильный (1/2) для максимальной точности оценки высоты, и не страдающий сферичкой и хроматизмом...  :-\
Да, внутри делается кольцевой осветитель и всякие усилия чтобы свет не переотражался лишний раз в окуляр теряя контраст.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2019 [11:04:45] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5768 : 29 Авг 2019 [11:15:29] »
Починил контроллер фокусера Starizona Microtouch.
https://starizona.com/store/microtouch-autofocuser-wired
В его Usb разъем попало 12в питания и выгорела микруха sil cp2104 USB-COM преобразователь.
Нюанс в том, что заменить микросхему недостаточно. Starizona дает свои драйверы с нестандартными VID PID, и именно их надо прошить в микросхему.
VID PID нашлись в файле MicroTouch USB Driver\StarizonaUSB.inf
[Strings]
Provider="Starizona"
USB\VID_10C4&PID_84B6.DeviceDesc="Starizona Hyperion"
[b]USB\VID_10C4&PID_82F4[/b].DeviceDesc="Starizona MicroTouch"
WinUSB_SvcDesc="Starizona USB Device WinUSB Service"
DISK_NAME="Starizona Starizona USB Device Driver Installation Disk"
Микруху удалось прошить через родной и дико замороченый конфигуратор (требует регистрации на сайте, скачивает кучу обновлений чтобы показать одно простое окошко для настройки...). Кстати микруха прошивается однократно, если ошибся с номером - впаивай новую.
Но в результате драйвера от старизоны встали и родной софт контроллера фокусера подключился, все ожило.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #5769 : 29 Авг 2019 [11:48:41] »
Ура! Спасибо огромное!
Астробудка "VY CMa"
  • Ионов Иван
« Ответ #5770 : 03 Сен 2019 [11:27:02] »
Продолжаю тему юстировки. Отрегулировал матрицу QHY8, в ней перекос был 0.22 мм, после регулировки остался 0.02мм
https://www.youtube.com/watch?v=mESTir6eGYM
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #5771 : 03 Сен 2019 [12:08:10] »
http://www.youtube.com/watch?v=mESTir6eGYM
Интересный прибор. Вань, а если использовать метод который используется CCD инспектором, насколько он более или менее точен твоего? И ты правильно заметил, что задняя сторона камеры не может являться эталонной, соответственно это метод предполагает неоднократную сборку и разборку CCD.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2019 [12:19:36] от smol69 »
QHY533M
  • Ионов Иван
« Ответ #5772 : 03 Сен 2019 [12:34:28] »
CCD инспектор дает общую оценку, с учетом прогиба фокусера, неточности юстировки телескопа, неточности сборки корректора, перекосов стенок колеса фильтров и всяких переходников... Короче обе проверки не заменяют друг друга.
По степени точности - зависит от светосилы телескопа, на 1/8 будет очень неточно, на гамильтоне 1/1.5 заметно точнее моего способа.
Многократно разбирать не обязательно, я 2й раз замеряю индикатором только чтобы оценивать на разобранной камере на сколько удалось исправить перекос.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #5773 : 03 Сен 2019 [16:20:18] »
Стоит ли после этой процедуры залить ножки силиконом снова, чтоб не сбилась регулировка?
Debian GNU/Linux
  • Ионов Иван
« Ответ #5774 : 05 Сен 2019 [10:52:23] »
Оказывается контора TS-Optics те еще бракоделы.
https://www.youtube.com/watch?v=H-VJLhE2zOs&feature=youtu.be
Выточили корпус корректора с диким перекосом, легким путем это не лечится, по хорошему корпус надо выкинуть и выточить новый. К сожалению там еще и стопорное колечко залито краской так, что открутить вручную не получается, придется как-то резать корпус и при этом не повредить линзы...  :-\
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #5775 : 05 Сен 2019 [10:54:47] »
Набери в шприц ацетон и заливай его в резьбу. Пока сохнет откручивай.
В подвальном осветителе неба начало что-то подгорать в блоке питания, сильно греется и воняет.
  • Ионов Иван
« Ответ #5776 : 05 Сен 2019 [11:07:27] »
Спасибо, дома ацетона нет, надо будет докупить.
Из-за дачных дел никак не попадал в подвал, постараюсь в субботу приехать.
  • Ионов Иван
« Ответ #5777 : 06 Сен 2019 [11:21:27] »
Корпус корректора удалось таки разобрать. Выточил новый.
Оффлайн Jack
  • Благодарностей: 8
  • Характер скверный. Не женат.
    • Instagram: jackegorov
    • Сообщения от Jack
« Ответ #5778 : 06 Сен 2019 [11:33:12] »
Здравствуйте!
Могу заказать USB кабель EQ-mod для Heq5? На ноуте Win10, если это может оказаться важным
Пока небо бесплатное - я буду наблюдать
  • Ионов Иван
« Ответ #5779 : 06 Сен 2019 [11:41:30] »
Здравствуйте!
Давно их не делал.
