A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 588687 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5740 : 07 Авг 2019 [20:30:23] »
После перехода на Ч/Б камеру с колесом и внеосевиком появилась необходимость немного усилить момент за счёт редукции.
Ваня где покупал шестерёнки с маленьким центральным отверстием?Ищу 4 мм а  попадаются 6 и более.
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #5741 : 07 Авг 2019 [20:36:18] »
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32869805706.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.310f35b3ExUwer&algo_pvid=537b25f2-a7e4-4720-b5b2-698be0d61746&algo_expid=537b25f2-a7e4-4720-b5b2-698be0d61746-0&btsid=a4577ad3-64a7-47dd-933f-ba30ab655c3e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
выбирайте :)
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #5742 : 07 Авг 2019 [21:15:28] »
Хорошая ссылка,но надо 36,40,48 с отверстием 4 мм,рою но не вижу.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #5743 : 07 Авг 2019 [23:39:00] »
Если Иван и другие уважаемые участники не против, я бы выделил сообщения #5683 - 5697, т.е. те, где обсуждается идея ув. GRAY25 о превращении серийного ШК в компактный путём исключения трубы, в отдельную тему. Ибо весьма интересный проект может получиться. Тем более, что к техническому творчеству Ивана он отношения не имеет.
Московский астроклуб -
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5744 : 08 Авг 2019 [11:23:15] »
Вырезал шестеренку в редуктор мотора монтировки, взамен треснувшей. Пришлось повозиться чтобы попасть в межцентровое расстояние, сенйчас после сборки катается плотно, без люфтов между шестернями.
Еще подменял контроллер фокусера от FeatherTouch на свой для их шаговика, он был подключен как 5-выводный, чтобы переподключить в биполярный режим разорвал перемычку на плате между его обмотками.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #5745 : 08 Авг 2019 [11:35:10] »
Вынес в отдельную тему -
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=175008.msg4759760#msg4759760
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #5746 : 08 Авг 2019 [12:24:41] »
 Вань, за шестеренку огромное спасибо! :)
QHY533M
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5747 : 08 Авг 2019 [12:43:28] »
А если допустим нет Ивана.... то как самостоятельно исправить? Запаивать твердым припоем трещину?
Оффлайн smol69
« Ответ #5748 : 08 Авг 2019 [12:46:20] »
 Не вариант. Расстояние между зубьями увеличилось. Заказать у производителя и очень долго ждать.
QHY533M
« Ответ #5749 : 08 Авг 2019 [12:56:28] »
Да там оно если увеличилось, то на микроны... при таком то внутреннем диаметре отверстия под ось и диаметре впадин зубъев там сопротивление на разжим треснувшей шестеренки высоко. Пропаять, подточить... прикатать с какой-нибудь пастой ГОИ и норм... не?
Оффлайн smol69
« Ответ #5750 : 08 Авг 2019 [13:08:43] »
Михаил, может вы и правы, но Ваня, слава богу жив и здоров - поэтому к нему :)
QHY533M
  • Ионов Иван
« Ответ #5751 : 08 Авг 2019 [13:28:59] »
Там не микроны, а десятка как минимум добавилась между 2мя зубами в месте разлома. Похоже отверстие слишком узким было при запрессовке, и литьевой металл шестеренки не очень прочный.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5752 : 08 Авг 2019 [21:49:15] »
Скажу глупость. Но если, допустим, нет Михаила....!!!! :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5753 : 08 Авг 2019 [23:05:20] »
Останется один mo ;)
и ему станет скучно  :-[
Meade ETX-90PE
Оффлайн vint1704
  • За новый социализм!
    • Сообщения от vint1704
« Ответ #5754 : 14 Авг 2019 [11:20:03] »
Добрый вечер! Имеется CG4 моторы к ней с чёрным пультом(без порта гида).Требуется автоматическое гидрирование . Что мне для этого ещё нужно и делаете ли Вы эти девайсы? Ну и конечно же цена? Спасибо.
« Ответ #5755 : 14 Авг 2019 [11:24:05] »
так попробуйте.
https://vk.com/topic-522102_31133630
  • Ионов Иван
« Ответ #5756 : 14 Авг 2019 [12:28:14] »
Давно не делал. И сомневаюсь что что-то осталось дома.
На днях перебирал монтировку iOptron iEQ45 Pro
http://www.youtube.com/watch?v=44E0mFNIqWI#
Много косяков не про версии исправили, в целом все хорошо кроме латунного червя и алюминевой шестерни.
На 3й минуте видео заснял красивые фазовые диаграммы тока в микрошаге (ровный круг) и схлопывание в ромбик на максимальной скорости.
Еще Тимуру восстанавливал мотор маленького полировального станка, у него разбило подшипники и ось вала была провалена до 9.7мм с одной стороны (зазор между подшипником и валом 0.3мм! ). Восстановил диаметр до 10.0 + 0.1 для запрессовки самым простым способом - сделал накатку на проваленом валу. Потом с фиксатором резьбы посадил подшипник.
Оффлайн vint1704
« Ответ #5757 : 14 Авг 2019 [12:38:20] »
На чёрном пульте 3 скорости . Мин 2х. Тк для гида это много как прошить 0.5,0,7
  • Ионов Иван
« Ответ #5758 : 14 Авг 2019 [12:41:51] »
Вот 2 древних темы -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18386.msg348371.html#msg348371
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49277.0.html
Для изготовления USB коробки можно купить на али готовые модули на микросхеме ft232,
в последних сообщениях темы обсуждалось -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.msg4596301.html#msg4596301
Оффлайн vint1704
« Ответ #5759 : 14 Авг 2019 [12:47:19] »
Ок
