A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 590337 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #500 : 28 Дек 2011 [11:08:08] »
Вчера принесли Canon 5D на переделку.
Камера внутри очень похожа на 350d - так же надо отпаивать экран для разборки (в камерах поновее этого уже нет), перед матрицей так же вклеено только одно толстое стекло (а не 2 тонких).
Пока не довелось переделать только 5D mk2. Может сам куплю фильтр и переделаю свою камеру.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #501 : 03 Янв 2012 [01:10:15] »
Всех с праздниками. На которых можно спокойно заниматься любимым делом.
За последние дни продумывал и переделывал простую 3-х точечную оправу астросиба на 9 точек и коромысла.
Разгрузку на 9 точек считал в plop. Коромысла с подшипниками подсмотрел у буржуев http://www.cruxis.com/scope/img/RolfWhiffletree600mm.jpg, они интересны тем, что не подхватывают зеркало трением и не превращаются в еще одни опоры снизу зеркала.
Боковая разгрузка под большим вопросом, хочу проверить как она кривит зеркало на интерферометре, и в случае неудачи переделаю на 3 троса.
В целом не хочу мотать трубу, т.к. 350х1500 в машину влезет с трудом. Буду делать ферму на трубках и 3-мя звеньями -
1 - звено с оправой ГЗ и крышкой,
2 - силовое звено, с крепежом на монтировку
3 - верхнее звено с фокусером, вторичкой и камерой.
Где-бы посмотреть хорошие конструкции подобного вида? Визуальные добсоны не предлагать, в них нет центрального звена, и жесткость не фотографическая.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2012 [01:25:17] от Ivan7enych »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #502 : 03 Янв 2012 [03:47:59] »
Таки 3-х точек мало? Или для доба хватило бы, а для астрографа нет?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #503 : 03 Янв 2012 [10:48:25] »
Да зерцало там уж больно тонковатое, нежное.
  • Ионов Иван
« Ответ #504 : 03 Янв 2012 [10:49:52] »
3-х точек боковой разгрузки точно не хватит, зеркало тонкое и даже на ремне начинает складываться.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg1794855.html#msg1794855
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #505 : 03 Янв 2012 [10:56:57] »
Вань, с Новым Годом!
У меня есть классные углепластиковые трубы для ферм. Если интересно - в личку.
Одно старьё
Оффлайн Fidel
« Ответ #506 : 03 Янв 2012 [11:08:17] »
Они в подвале за токарным стоят, в углу  ::)
  • Ионов Иван
« Ответ #507 : 03 Янв 2012 [11:24:30] »
Видел, Олег Чекалин показывал. Интерес есть, напишу.
Они самые, Олег их вроде забирал оттуда.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2012 [11:33:27] от Ivan7enych »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #508 : 03 Янв 2012 [12:13:18] »
Всё-бы ничего, но потребное количество всяких переходников-фитингов для них с неизвестным способом крепления к концам однако зашкаливает. Кроме этого у вас диаметры скачут и они слегка конические. Труба при сборке рискует быть кривой-косой. Посему можно с не меньшим успехом обойтись трубами из Д-16Т. Впрочем и тут довольно много всяких фитингов, но материал более понятный как бы. И значительно дешевле углепластика.
  • Ионов Иван
« Ответ #509 : 03 Янв 2012 [23:02:18] »
дюраль конечно дешевле.
Пытаюсь выбрать приемлемую схему телескопа. Пока привлек внимание двух-ведерный вариант
http://www.alluna-optics.com/Newtonian-Astrograph.html
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #510 : 03 Янв 2012 [23:29:15] »
Ваня, у меня есть стеклопластиковая труба, внутренний диаметр 370, стенка 5 с ребрами жесткости. Длина вроде около 1300-1350мм. Свисти, если интересно.
  • Ионов Иван
« Ответ #511 : 03 Янв 2012 [23:50:30] »
Под 320 зеркало похоже очень хорошо подходит. Труба мне половину работы съэкономит. Свищу. ;)
« Ответ #512 : 03 Янв 2012 [23:58:18] »
Ну, тогда привезу из деревни на примерку.
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #513 : 04 Янв 2012 [10:50:04] »
Олег, Хотьково или самодельная? Интересно просто.
Одно старьё
« Ответ #514 : 04 Янв 2012 [10:56:51] »
Хотьковская. Сделана из двух кусков. Основная труба - стенка 5, переднее, заднее и стыковочное усиления-кольца из такой же трубы, стенка 10. Жесткая абсолютно. Аккуратно торцованная. Единственный косяк - сдуру пытался ее покрасить кистью, теперь нужно удалять краску с половины трубы и перекрасить нормально компрессором.
  • Ионов Иван
« Ответ #515 : 09 Янв 2012 [15:02:06] »
На новогодних праздниках мастерская в основном отдыхала, за исключением нескольких мелочей.
Для оправы -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1797277.html#msg1797277
сделал регулировку поджима боковых коромысел эксцентриками
Рассортировал кучку кмд-шек (точных мер длинны) и сделал под них подставку на ЧПУ из 15мм фанеры. Использую их как паралельки для фрезеровки.
Доделываю точило для мелких работ из 90Вт 3-х фазного движка. Слелал площадку с регулируемым наклоном и набором линий под углами 30,60,90 для заточки резцов.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #516 : 09 Янв 2012 [16:29:14] »
Иван. Слабоват этот движок, да и обороты у него не сильно большие...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #517 : 09 Янв 2012 [16:36:58] »
              Резцы ломать не надо . Для правки сгодится .              ( 1-е , шутка )
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Ионов Иван
« Ответ #518 : 09 Янв 2012 [17:14:08] »
Есть и побольше, обычное китайское точило 350Вт с парой алмазных дисков,
а это второе, для доводки кромок резцов. И я еще хочу пристроиться с микроскопом к нему, кромки мелких фрез поправлять.
  • Ионов Иван
« Ответ #519 : 15 Янв 2012 [23:30:50] »
На выходных резал кольца для апохромата G.A.S.82.
Плита толстая 25мм, а станок позволяет по 1мм заглубляться без визгов фрезы, поэтому каждое полукольцо резалось около 40мин.
Хотел приладить полукольца на планшайбу своего токарного для проточки внутреннего диаметра в чистовую, не вышло, для крепежа снаружи места не осталось. Доделаю на след. выходных в подвале, там станок побольше.
Под такую глубину резки пришлось вручную доточить канавки на одной из покупных фрез на полную глубину, иначе любая стружка попавшая между гладкой частью фрезы и стенкой плиты заклинит работу.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [23:41:54] от Ivan7enych »
