Цитата: Ivan7enych от 29 Июл 2016 [11:33:38]Пока не могу, других дел в очереди уже полно, плюс я 6 августа уезжаю на 10 дней.не в наши края ли ?))) случайно.
Поставил шаговик на фокусер от ШК. Пришлось закрепить шкив на ручке и немного помудрить с креплением шаговика.
Цитата: Ivan7enych от 29 Июл 2016 [20:30:34]Поставил шаговик на фокусер от ШК. Пришлось закрепить шкив на ручке и немного помудрить с креплением шаговика.А насколько такое решение оправдано? Я в плане перекоса ГЗ. Понятно, что зависит от конструктива объектива, но вдруг у тебя уже есть усреднённая статистика.Быть может хочу избавиться от внешнего (глючного и бликующего) крейфорда, установив моторчик на фокусировку ГЗ.UPD: речь про STF Mak Deluxe 8"
Т.е. после подкручивания винтика зелёный свет светофора меняется на красный?
Порисовал чертежи, вышло высота фокусера (от площадки) 80мм, рабочий ход 30мм.
Цитата: Ivan7enych от 04 Авг 2016 [10:58:31]Порисовал чертежи, вышло высота фокусера (от площадки) 80мм, рабочий ход 30мм.Красота!!!Иван, а фиксация корректора в стакане какая будет: кольцо или винты?
Иван, а высота в 80мм достаточна для выноса в 125мм? Этот вынос получается на грани, т.к. длина корпуса 3"-го паракора - 129.54мм и при толщине стенки трубы в 5мм он как раз тютелька в тютельку по расчетам должен не вылезть внутрь трубы. Или там можно будет сыграть высотой внутреннего стакана?
Вот картинка с твоим корректором (130мм длиной) в верхнем положении фокусера. В трубу он залезает всего на 6мм при стенке трубы 5мм. Кроме того можно крепить корректор не полностью утопив в фокусер. Если полностью задвинуть фокусер, сам фокусер вылезет внутри трубы на 15мм, корректор на 40мм.
А можно узнать, Ivan7enych, в чем рисуете свои эскизики?
