A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591383 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3780 : 25 Июл 2016 [13:29:30] »
Снял кольцо и с другой стороны вручную нарезал  ;)
Вручную долго и неинтересно :), да и перекосить метчик легче.
Мне еще по центру полуколец отверстия с резьбами делать, придется сверло укорачивать, чтобы влезло по высоте.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #3781 : 26 Июл 2016 [20:21:13] »
Доделал кольца и вырезал ласточкин хвост из остатка плиты.
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #3782 : 26 Июл 2016 [21:55:53] »
красиво сделано , но долбёжки  было видно  много... :)
« Последнее редактирование: 26 Июл 2016 [22:10:13] от сыч »
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #3783 : 27 Июл 2016 [13:03:36] »
Да, красиво.
Мне вот тоже кольца нужны. :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3784 : 27 Июл 2016 [13:30:50] »
Свадьба великанов? :)
Вообще, интересно-апертуристые времена пошли. Уже мало кого удивишь 430 трубой...
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #3785 : 27 Июл 2016 [13:40:25] »
Это все Руслану, а мне еще 3" фокусер с площадкой под трубу делать.
Хорошо я нашел отличную заготовку - трубу Д16Т, внутри 75мм снаружи 105мм - как раз под расточку до 76.2 (3").
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #3786 : 27 Июл 2016 [14:29:38] »
Целых два фокусера. И, смотрю я на эти кольца, и сдается мне, что потребуются и кольца и ластохвост длинный под 3" 8)
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #3787 : 27 Июл 2016 [14:41:44] »
Да, два тебе и один Руслану. Мне проще всего их делать сразу вместе.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #3788 : 27 Июл 2016 [19:01:17] »
Ну это труба 430мм, а зеркало "всего"  360мм не такое уж и апертурное  :).
Оффлайн Konstantin
« Ответ #3789 : 27 Июл 2016 [19:39:20] »
Да, ладно, "не апертурное"... ;) У меня тоже лежит "блин" ситталовый в 350мм - ждет своего часа. Пока идей, что из него сделать, кроме как "ричи", нет. Но это уже другой уровень.
PS. Руслан, можно было бы и 400мм трубу сделать из стеклопластика.
WS240 SiTech
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #3790 : 27 Июл 2016 [20:31:47] »
Я то же хотел 400мм. сделать, но Иван сказал лучше 420мм (430- наружный), что бы свободнее оправу делать. В общем плюс, минус сантиметр роли не играет.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #3791 : 27 Июл 2016 [21:04:30] »
Последнюю забрал, больше нет? :)
  • Ионов Иван
« Ответ #3792 : 27 Июл 2016 [21:50:30] »
90см кусок купил, мне его порезали пополам, вот на фото, больше там не было
да, Руслану еще маску сделал
кроме больших дел мне постоянно что-то по мелочи сыпется - сегодня принесли кенон 6Д на переделку, лежит подглючивающая плата от EQ6 (то соединяется с пультом то нет), еще в моем объективе 24-105L поломался внутренний шлейфик, я его уже один раз подпаивал в месте излома, теперь пришел новый шейф на замену - надо разобрать объектив полностью и заменить.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2016 [22:19:42] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #3793 : 27 Июл 2016 [22:43:49] »
Еще забыл написать, переделал мини колесо фильтров Назару, поставил мелкий шаговик с датчиками и нарезал по краю диска нормальную шестеренку а ЧПУ.
По новому контроллеру колеса-фокусера тоже куча работы была сделана, надо собраться с силами и сделать видео-описание всех фич (и старых и новых).
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3794 : 27 Июл 2016 [23:38:39] »
О, мне тоже надо бы такое сделать. Сейчас на качении, сложно подобрать прижим.
モ - mo
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3795 : 28 Июл 2016 [09:46:39] »
Иван, а как шестерню нарезали? мелкой концевой в плоскости колеса, или на делительной головке модульной?
  • Ионов Иван
« Ответ #3796 : 28 Июл 2016 [10:22:54] »
на поворотной оси модульной фрезой, как тут -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg3695652.html#msg3695652
замерил шестеренку, которая уже стояла на шаговике и с таким же модулем нарезал.
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от andovin
« Ответ #3797 : 28 Июл 2016 [20:49:35] »
Здравствуйте, спасибо за шестерни. Можно ли изготовить держатель ластохвоста для монтировки NexStar SE, которая поставлялась без него. Чертеж в приложенном файле.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2016 [21:00:57] от andovin »
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
  • Ионов Иван
« Ответ #3798 : 29 Июл 2016 [11:33:38] »
Пока не могу, других дел в очереди уже полно, плюс я 6 августа уезжаю на 10 дней.
Для     Galaxy Master сделал пару площадок.
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
« Ответ #3799 : 29 Июл 2016 [15:28:24] »
не в наши края ли ?))) случайно.
