A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591577 раз)
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3740 : 20 Июн 2016 [11:41:00] »
Мог бы уже и ссылочкой поделиться ;)
Кому интересно, вот, полторы тысячи ответов, курите на здоровье ;D
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #3741 : 20 Июн 2016 [11:56:54] »
Ссылка не открывается, отваливается по тайм-ауту. Все бросились смотреть и сервер лег?  :)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3742 : 20 Июн 2016 [12:02:46] »
Иван, подскажите пожалуйста...
Здесь в посте об изготовлении радиусной площадки у Вас показана фреза 3 (или 4) зуба со сферическим наконечником:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115597.msg3672944.html#msg3672944
 Где можно такие фрезы купить?
На выходных целый день промучился с площадкой. Пробовал и режимы разные и предварительную выборку ступеньками делал. И воду лил... Убил 3 фрезы и заготовку испохабил...
(У меня 8мм двухзубые были Томского Инструментального завода. Налипает алюминий, причем не на рабочую кромку, а на сферу (там конфигурация поверхности дурацкая, на мой взгляд, режущая поверхность не на сколько не выпирает из сферического торца.) Вроде начинает мягко работать, стружка отходит, температура заготовки чуть теплая, через несколько проходов - вибрация - нагрев - ком алюминия на фрезе...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3743 : 20 Июн 2016 [12:03:23] »
проверил, работает, 8 гостей читает
Тоже открыл без проблем...
« Ответ #3744 : 20 Июн 2016 [12:15:46] »
Может у провайдера проблемы какие. Попозже еще попробую. Или туннель на VPN пробью  :)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3745 : 21 Июн 2016 [11:57:23] »
Материал паршивый? Чем-то поливаешь в процессе фрезеровки?
Я специально не задавался поисками, на местном рынке пару радиусных твердостплавных фрез покупал.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #3746 : 21 Июн 2016 [11:58:21] »
Выточил несколько винтов с резьбой М8х0.5 (латунные и стальные гайки Сатурн точил)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #3747 : 21 Июн 2016 [20:03:51] »
Иван, я все рассматриваю варианты по новым трубам для телескопов и к окончательному решению пока не пришел. На сколько будет возможна конструкция крепления нового фокусера на штатной трубе с опорой на пару штатных же скайвотчеровских колец - по типу как у Олега Чекалина было?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3748 : 22 Июн 2016 [06:37:04] »
Материал - Д16Т. От обычной концевой зеркальная поверхность получается...
Поливал водой с фейри - эфект есть, но не решает проблему.
Попробую еще немецкую фрезу заказать, и программу обработки переписать, с предварительной выборкой ступеньками концевой фрезой, чтобы самый центр сферической фрезы не работал. (там 2-х перая фреза, сплошная лента режущей кромки, как бы, из одного зуба через центр плавно переходит во второй, без разрыва в центре. т.е. центр, вроде как, не рабочий получается...)
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3749 : 22 Июн 2016 [08:00:08] »
попробуйте  - быстроприготовляемую СОЖ
Рецепт простой -- нужно налить в банку или другую тару горячей воды мелко нарезать хозяйственного мыла перемещать так чтоб кусочки растворились
добавить  машинного масла  и все это хорошенько перемешать  цвет должен получится такой коричневатый зависит от количества масла ну и остудить перед поливом детали СОЖ встряхивать перемешивать.
вода будет остужать резец и заготовку
мыло нужно для расщепления масла
масло нужно для смазки инструмента для меньшего трения соответственно и инструмент будет меньше греться дольше будет стоять.
фрезеровал такой СОЖ сталь на оборотах около 3000-3500 тысяч фреза из быстрореза вообще не греется
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3750 : 22 Июн 2016 [08:25:52] »
спасибо, попробую...
  • Ионов Иван
« Ответ #3751 : 22 Июн 2016 [15:56:37] »
Все, мастерская в отпуске до 10 июля, сегодня выезжаю до Воронежа, завтра до Краснодара (к Олегу Милантьеву), потом в Крым на Южные Ночи.
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
« Ответ #3752 : 22 Июн 2016 [22:34:51] »
А до Воронежа -куда к кому? А то милости прошу ко мне на ночь
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
  • Ионов Иван
« Ответ #3753 : 23 Июн 2016 [23:43:13] »
Если найдется место для нашей большой семьи, то можем на обратном пути заехать.
Мы уже у Олега ночуем, завтра на переправу...
  • Ионов Иван
« Ответ #3754 : 09 Июл 2016 [18:16:34] »
Мы вернулись из большой поездки, по дороге в Крым переночевали у Олега Милантьева, затем неделю пожили на море у РТ22, потом 3 дня в Научном в КРАО, затем снова к Олегу и за пару дней поставили и почти настроили на удаленку мой 320мм ньютон, и затем выдвинулись обратно.
Всем спасибо кто предлагал остановиться в Воронеже, но нам пришлось выехать из Краснодара после обеда, и мы уже не в состоянии были доехать в разумное время до Воронежа, в результате просто остановились в мотеле в Каменск-Шахтинсоком, а на следующий день уже доехали сразу до Москвы.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #3755 : 09 Июл 2016 [20:49:19] »
С возвращением и поздравляю с удалёнкой. Только не понял какая там зона засветки, по картам смотрю там чуть ли не жёлтая зона с засветкой от Краснодара или ошибаюсь? И там в личку скидывал вопросы по фокусёру и кольцам для 420мм трубы, посмотри.
  • Ионов Иван
« Ответ #3756 : 10 Июл 2016 [00:30:23] »
Ну до полноценной удаленки еще далеко, только железо поставили и на месте частично софт настроили.
На счет засветки, там есть по горизонту несколько пятен, но юг хороший и чистый. Тут несколько моментов - во первых все будет стоять настроено и в любую хорошую ночь готово к работе, во 2х в Краснодаре в 2-3 раза больше ясных ночей чем в Мос области, и в 3х там сиинг в среднем лучше. Так что засветка - это всего один из факторов, и не решающий для астрофото.
По остальному - посмотрю порисую в понедельник.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3757 : 10 Июл 2016 [09:36:47] »
В месте установки ньютона Ивана:
http://oleg.milantiev.com/news/?id=1313 - 21.4 sqm намерял. Не прорыв, но и не слив.
http://photo.milantiev.com/manual/2016/weather/ - использованные астроночи за этот год. То есть было несколько ночей кроме этих, пропущены по разным причинам. И среди этого списка есть кошмар-кошмар. Так что для оценки, за пол года вышло 62 файла. То есть ~120 наблюдательных ночей в году.
Нет белых ночей (минимальная астроночь в летнее солнцестояние - 3 часа 14 минут. Плюс сумерки для узкополосников и коротких на HDR).
http://air-krasnodar.pro/pano/2015_04_vedrus_night/ северо-восток заметно засвечен соседними деревнями и Ильским НПЗ. Краснодар на том же азимуте.
モ - mo
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #3758 : 10 Июл 2016 [10:30:11] »
Абсолютно согласен. У самого мысли проскакивают в тех краях когда нибудь удалёнку сделать.
  • Ионов Иван
« Ответ #3759 : 11 Июл 2016 [15:46:36] »
Начал делать мелкие работы.
Принесли ЕТХ125 - иногда переставал крутиться и трещал шестеренками.
Оказалось, в редукторе немного разбились посадки под оськи шестеренок, они под нагрузкой разъезжались и переставали нормально цепляться друг за друга.
Выточил новую ось из латуни (чуть больше диаметром, чтобы шестерни на ней не болтались, и капнул клеем на разболтавшиеся посадки осей чтобы улучшить зацепление шестерней.
