Дим "вёдро",значится-ясная погода.(балдею) Ведро с рога месяца не спадает. А игрушка МТО-1000 С наступившим тебя,всех благ и удач.
Было такое раньше химическое просветление-травление в уксусной кислоте,на отражение слегка голубоватый цвет(однослойное просветление) вот на МТО оно и есть.
На моем кстати,на внутренней линзе мениска,какието пятна.Не смывается ни чем,такое впечатление,что структура стекла нарушена.(типа серовотый прозрачный налет)Похоже от хранения на чердаке.И главное только на одной стекляшкии только на внутренней ,к зеркалу,поверхности,остальные чистые.
Плесень
Цитата: Oleg San от 05 Янв 2013 [21:04:15]ПлесеньИ что,ничем не смыть,или шутка.Чистый ацетон не берет,гидрашка тоже .Про чистящие вообще молчу.
что то я вообще не понял,в чем проблема?зачем курочить хорошую вещь?
Это т.н. выветривание стекла (образование кремнеземистой плёнки)...кроме как полировкой ничем не свести, не тратьте время и не портите вещь...
Трапецию рисовать не надо. Она Вам ничего не даст,т.к. она находится по ту сторону корректораНа приведённой модели - хоть и не МТО-1000, но максимально близкая к нему модель системы Кассегрена (Ричи-Кретьена) с ахроматической линзой Барлоу (аналог корректора в МТО-1000). Ход лучейпостроен программой по-честному. Модель сформирована из расчёта на то, что поле зрения диаметром до 30 мм не виньетировано (то есть, лучи нигде не срезаны, если не считать центрального экранирования, которое по всему полю одинаково). На выходе эквивалентное фокусное растояние 1000 мм (1:10)Синие и красные линии - это лучи света, относящиеся к крайним пучкам на краях поля зрения.На последнем участке (от линзы Барлоу (корректора) до фокальной плоскости) они обведены белыми контурными линиями, и эти белые контурные линии условно продолжены и дальше влево, хотя внутри и по ту левую сторону от линзы Барлоу (корректора) они уже не имеют никакого отношения к реальному (физическому) ходу лучей (красных и зелёных, соответствующих разным пучкам света). Но в том месте, где они сливаются воедино находится воображаемый "выходной зрачок". В данном случае он - мнимый. То есть, находится как пересечение воображаемых продолжений любых пучков света, формирующих изображение на последнем участке (от корректора до фокальной плоскости). Лучи там идут так, как будто бы они все исходят из "выходного зрачка", как будто бы там находится маленький линзовый объективчик. Этот мнимый "выходно зрачок" на схеме отмечен жирной белой линией.Все лучи, которые участвуют в формировании изображения, и могут относиться к любому месту рабочего поля зрения, образуют расходящийся конус. На схеме он включает в себя и "красный" (нижний) и "синий" (верхний) пучки (обведённые белыми контурами), а так же всю зону, залитую фиолетовым цветом. Очевидно, этот конус идёт от выходного зрачка до фокальной плоскости. Если бы выходной зрачок был по размеру больше поля знения, то этот конус был бы сужающимся, если равен, то был бы не конусом, а цилиндром, но в данном случае он - расходящийся (т.к. выходной зрачок явно меньше линейного поля зрения)Жирная зелёная линия пол углом 45 градусов показывает одно из возможных мест расположения диагонального зеркала. Её длина - это могла бы быть большая ось эллипса (если оно эллиптическое) или большая сторона прямоугольника (если оно прямоугольное). Следует также заметить, что середина этой линии, которая соответствует геометрическому центру эллиптического или прямоугольного диагонального зеркала, не лежит на оптической оси, а имеет некоторое смещение (на схеме - вверх). Такое же смещение бывает и у ньютоновских диагональных зеркал, и обусловлено оно коничностью совокупного светового пучка. Только там конус, как правило, - сходящийся, а здесь - расходящийся. Ну, тогда смещение - в другую сторону.Хотя, у Ньютома есть смысл делать наименьшую диагоналку ради уменьшения ЦЭ. А здесь - без мазы заморачиваться. Если она будет больше (лишь бы по габаритам влезла), то страшного ничего не произойдёт.
Проще всего увеличить вынос путем выкручивания винта ограничения фокусировки.
