A A A A Автор Тема: GoTo замерз!!!  (Прочитано 2349 раз)
Оффлайн lookingАвтор темы
    • Сообщения от looking
GoTo замерз!!!
« : 26 Апр 2005 [15:08:04] »
Вчера полез на улицу посмотреть (попытаться ;)) БКП.
Конечно ничерта не увидел, но это не главная проблема...
Во время процедуры выравнивания ( align - есть у ГоуТу такое
дело) телескоп встал со словами Motor Unit Fault. Попробовал
ещё раз - то же самое. При этом ручное кручение-верчение
работало нормально. Ну, думаю, МОРОЗ И СОЛНЦЕ - ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ,
но солнца точно не было, да и мороз ВЕСЬМА условный (дело было в Питере).
Что ж зимой-то будет?!  :o
Я думаю, что не один я такой умный, кто купился на прелести ГуТу в суровых
российских условиях. Поделитесь, кто знает, как его вылечить. Надеюсь,
что всё не безнадежно.
Гоняю я Meade ETX-125 с Autostar'ом.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2005 [21:08:50] от looking »
SPb, Meade Mak 5''/ 12*60 бино
Оффлайн Astrogallery.net
  • Clear Skies!
    • Сообщения от Astrogallery.net
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #1 : 26 Апр 2005 [15:14:42] »
Нужно использовать обогревательный чехол для пульта.
i-ivan
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #2 : 26 Апр 2005 [16:33:23] »
Ну, не обязательно - "Motor Unit Fault". Половина электроники сидит в основании вилки телескопа.
Если в помещении он потом работал нормально, то смею предположить вот что.
Кабель азимутального двигателя внутри вилки выбрал "слабину" и движок остановился. Но при этом, естественно, пультом можно было крутить телескоп только в одну сторону. Если он в обе стороны делал по полоборота - тогда "ой".
PS Имею опыт "зимней" эксплуатации Автостара, когда замерзал ЖКИ (буковки не бежали). Проблем не было. Но могут быть. Микросхемы имеют право не работать при отрицательных температурах :)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #3 : 27 Апр 2005 [17:00:16] »
Когда то был про это разговор, микросхемы как правило выпускаются в нескольких вариантах, в том числе и морозоустойчивые (до -70 град.). Но стоят на несколько копеек (центов) дороже, а мидовцы, думаю, экономят на всем. При их массовом производстве может и оправдано, но не для наших условий! >:( Да и не много в России телескопов Мид, а тем более любителей "поталкаться" ночью на морозе. ;)
Мой LX 90 работал при -17, правда, судя по звуку, движки крутились с напрягом.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2005 [00:52:16] от serzg »
Сергей Шарипов
i-ivan
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #4 : 27 Апр 2005 [23:38:29] »
« Последнее редактирование: 27 Апр 2005 [23:40:15] от i-ivan »
Podarok
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #5 : 28 Апр 2005 [00:14:06] »
Хм. ну а потом в помещении он не отогрелся?:) Совсем чтоль сломался?
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #6 : 28 Апр 2005 [17:07:50] »
Нормально отогрелся. С утра, первое, что сделал, начал делать ему align на полу в комнате.
Настраивался по лампе и цветочку на обоях. Так вот, всё пищит и крутиться.
Я вообще подозреваю, что это просто батарейки сели. На следующую ночь после первого
отказа (см. начало темы) всё случилось ещё быстрее, да и руками уже не прокручивалось,
хотя ночь явно потеплее была.
Кстати, вот нашел англоязычный клуб знатоков и любителей ETX'ов.
http://www.weasner.com/etx/menu.html
Там кроме большого количества всяких отчетов есть ещё и большой раздел для
ЛА с золотыми ручками. Всякие модификации, тюнинги и пр.
Оффлайн Deeep
    • Сообщения от Deeep
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #7 : 28 Апр 2005 [22:38:38] »
А какой официальный предел у go to Сelestrona ?
Podarok
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #8 : 28 Апр 2005 [22:45:25] »
Да скорее всего батарейки... Или экземпляр неудачный. Но похоже раз в комнате работает, значит скорее первое. У нас тут в Канаде тоже продаются телескопы с Го-То, и надо заметить зима тут не самая теплая, ничего, люди покупают. Значит должна работать.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #9 : 29 Апр 2005 [11:53:19] »
К сожалению, в паспорте предельных температур нет, но известно, что при минусовой температуре Celestron работает.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #10 : 29 Апр 2005 [14:27:37] »
Могу поделиться опытом как владелец Мида, правда не ETX, а LX200GPS 10".
Наблюдал при -15 в Питере примерно часов 6 подряд. Все работало и наводилось хорошо, разве что буковки на пульте медленнее бегали.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2005 [14:40:08] от Dimaz »
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #11 : 29 Апр 2005 [16:19:12] »
Почти вся электроника в моделях с ЖПС  (Автостар2) спрятана в монтировке, в пульте только контроллер индикатора. В ЕТХ (Автостар  497) процессор и память  - в пульте, возможно проблема в этом
Re: GoTo замерз!!!
« Ответ #12 : 03 Мая 2005 [15:40:31] »
Пока укрепился в уверенности, что дело в батарейках.
На свежем комплекте всё работало на ура. Правда ночка
была потеплее, но не думаю, что переход с легкого плюса
на легкий минус должен вести к качественным изменениям
в поведении агрегата. Не на воде ж работает...
