A A A A Автор Тема: Механизм тонких движений для монтировки Добсона  (Прочитано 4680 раз)
Оффлайн alex_obАвтор темы
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
Друзья, товарищи, коллеги!
Собственно, вот назрело такое желание, сделать механизм тонких движений для монтировки Добсона.
Монтировка самодельная, из ДСП от старого письменного стола. Для начала, конечно, нужны тонкие движения для азимута. Да и, как мне представляется, для азимута сделать это проще, ведь по сути между двумя фанерками надо какую-то червячную передачу поставить, а не городить что то на оси высоты.
на растерзание есть годная монтировка EQ-1.
У кого какие есть идеи, опыт?
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
cib
Так вроде добсон он вручную наводится. Если тремора нет то вполне себе хватает тонких движений рук. Если же тумбочка рывками движется, то надо как то укреплять и подшипники подкладывать. Объясните причину ваших раздумий?
Хочется более плавного сопровождения при наблюдении Юпитера (а стало быть при не самых маленьких увеличениях)
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
Если хочется плавности, то нужно сбалансировать трубу, уменьшать трение, искоренять залипание монтировки и взять короткофокусный окуляр с максимально возможным полем зрения. Городить механизм тонких движений с ручным приводом не стоит, уж лучше сделать моторизацию доба по обеим осям с автотрекингом.
Доб 12.5"
Ну моторизация с автотрекингом, это было бы вообще супер. Вопрос в том, насколько это получится сделать на самодельной монтировке
Оффлайн TrAndrey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TrAndrey
Личку посмотрите, может понравится.
Алькор, МАК102 на SLT, походник из SW2001, Деревянный ДОБ 12", КОМЗ 12х45 и Celestron 25x100
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Так давайте все посмотрим.   :)
Там тема участника Олег Олег про нанопривод  из лопаты и лески. :-)
ссылку дать не могу - с телефона сижу сейчас. Личные сообщения не отображаются
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Либо дёшево но геморойно (классическая монтировка Добсона), либо дорого но с комфортом (экваториал). Есть ещё дешёвый вариант самодельной монтировки Добсона на экваториальном клине с часовым приводом, но он работает при соответствующем центре тяжести трубы (чем меньше тем лучше).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
это кирпичь, под монтировкой, для веса
А зачем там нужен кирпич, можно полюбопытствовать?
Клин уже не самая дешёвая реканструкция.
Не дороже основания классической монтировки Добсона.
Вот довести до ума простую  из ДСП мона.
Сначала доведите, потом заключения делайте.
Оффлайн ROVIAN
Я про понижение центра тяжести (шутка)  :)
Оффлайн ROVIAN
Ну на счёт клина конечно поспорю, не так просто он даётся. тем более поставить в строй инструмент, ночи тратятся напрасно, спеца нет. Тем более в проекте МИД 14. Вот и слёзы. Но правда это к теме доба не алё
Оффлайн Petrovich50
    • Сообщения от Petrovich50
На соседнем форуме (StarLab) есть тема "SW DOB 10" - очередная модернизация". Посмотрите, если заинтересует, готов помочь, благо мы живем по соседству.
Оффлайн Alex Ditrihh
    • Сообщения от Alex Ditrihh
а если клин из хорошей стали сваять? примерно так? :)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
то клину потребуются рёбра жёсткости. ;)  :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Полное [----]. Не потому, что жестянка, просто конструктор бездарный был...
хи, вес этого клина, килограмм  семь - восемь, толщина стали 8  мм, сталь 45 (просверливается жуть), все затягиатся винтами так и фиксируется шплинтами так что вес под сотню кг выдержит , впрочем  МЕАД прочно сидит ,  тренога только слабенькая, тут ребра жескости вообще по определению ненужны телескоп же не под сто двадцать килограм.  интересно, может и правда дерево проще и прочнее?
Оффлайн ДимСаныч
А как насчёт сопромат поучить?
                              Дмитрий Зимин.
да вы лучше посоветуйте как доработать, для стали в 8 мм ребра требуются если 200 кг вешать , а скоп МЕАД  всего то 32 кг, кстати, однажды попробовал 150 мм добсон роботизировать, от некс стара 80 мм взял начинку(зубчатые колёса пришлось из стали нарезать, так как алюминий оказался очень слабым при рычаге в 1,2 метра), ну так вот, все бы ничего, как оказалось потом, двигатели  по мощности такую махину с трудом  тянули, вобщем , едва не сломал, тут возникла идея, использовать эти сервомоторы как датчики углов положения а, через ключи -  эммитерные повторители, установить более мощные двигатели с ЧП посчитать и синхронизировать угловые скорости регулированием оборотов двигателей на основных осях склонений по RA и по DEC. Разгружать и балансировать все равно надо, в азимутальном варианте
Оффлайн ДимСаныч
Отписал в личку. А вообще вопрос не в эту тему.
                              Дмитрий Зимин.
