A A A A Автор Тема: Доработка etx-125 для астрофото.  (Прочитано 4375 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Доработка etx-125 для астрофото.
« Ответ #40 : 22 Июл 2011 [16:19:50] »
Да что там за проблема с пластиной то.... Купить дюральку Д-16 этак миллиметров 8 толщиной и потом может самому фрезернуть и насверлить отверстий с резьбой или же типа пазов.
« Ответ #41 : 22 Июл 2011 [19:06:05] »
Кстати о птичках... а Живёте то где? в Мосрентгене? Это же буквально сразу за МКАД.... А во всём Московском регионе засветка ого-го... Дипы нормально получатся с узкополосниками только. Надо выезжать на юг  в глухие места.  У меня даже в Королёве при съёмке с UHC-S фильтром всё равно вылазит фон неба довольно быстро.
Так что думать надо не только по технике, но и по условиям наблюдения тоже.
Оффлайн enero83Автор темы
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #42 : 22 Июл 2011 [22:15:46] »
Да, на Мосрентгене... Но есть возможность выбираться летом и зимой в приэльбрусье, а так же в район Солнечногорск-Тверь иногда на фазэнду как к себе, так и к друзям. :)
Кстати Михаил, сталкивалмсь с люфтом в миде? Особенно в часовом приводе. мотор уже давно крутится, а монтировка стоит на месте и начинает движение с опозданием... что можно сделать?  :) Особенно стало заметно после того как закрутил винт крепящий пластиковую шестерёнку привода ЧП, винт выкрутился, когда монти задумала провернуться через встроенный ограничитель...
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
« Ответ #43 : 22 Июл 2011 [23:11:30] »
Очевидно где-то есть люфт. Попробуйте понаблюдать за движением шестерёнок и червяка при снятой нижней крышке (там где отсек с батарейками). Покрутите монтировку на минимальной скорости и посмотрите, что и в какой момент приходит в движение. Естественно телескоп надо поставить так, чтобы он меньше всего что-либо задевал. Направить его вертикально вверх... Или в руках подержать в наклонном состоянии а помошник пусть жмёт на пульт Автостара.
Люфт (хоть небольшой) там будет полюбому... из-за фактического отсутствия подшипников у червяка и прочих вещей...
Оффлайн nemon
    • Сообщения от nemon
« Ответ #44 : 08 Янв 2012 [23:12:17] »
Приветствую. Подскажите, есть ETX-125. Понимаю что механика ... Но что есть, то есть. Хотел бы прицепить к нему Sony NEX-5 (полегче EOSа будет), подойдёт ли связка:
NEX-5 + http://www./ссылка запрещена правилами форума//store/100107/211284126-507329605/Lens-Adapter-Ring-For-Canon-EOS-EF-EF-S-Lens-And-SONY-NEX-E-Mount-NEX.html + http://www./ссылка запрещена правилами форума//store/100107/209402912-291283999/T2-T-mount-Lens-to-EOS-EF-mount-adapter-60D-550D.html
Не понял только какая нужна посадка T Mount или T2?
Или сразу тогда: http://www./ссылка запрещена правилами форума//store/100107/209402912-511367729/Lens-Adapter-Ring-For-T-T2-mount-Lens-and-SONY-NEX-E-Mount-Adapter-NEX-7.html ? Просто хотел чтобы переходник ещё и под оптику фотика остался.
И не понятно почему адаптер MEADE - длиннее в 2 раза?
to Грехов Михаил: как разобрать то скоп ? Люфт имеется по оси склонения, т.е. когда труба задирается вертикально, то она заваливается. Дело в люфте червяка, вроде, а вот как туда залезть не знаю.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #45 : 08 Янв 2012 [23:19:20] »
Надо снимать пластмассовую облицовку пера вилки.
Оффлайн nemon
« Ответ #46 : 28 Фев 2012 [20:23:40] »
http://www./ссылка запрещена правилами форума//store/100107/209402912-511367729/Lens-Adapter-Ring-For-T-T2-mount-Lens-and-SONY-NEX-E-Mount-Adapter-NEX-7.html T/T2 переходник для NEXа к ETX-125 не подошёл :( у него резьба 52мм и 42мм с втулкой, а у ETX меньше. Что же за переходник к нему нужен?
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #47 : 29 Фев 2012 [13:09:52] »
Насколько я понимаю это можно решить следующим образом:
NEX-5 + http://www./ссылка запрещена правилами форума//store/100107/211284126-507329605/Lens-Adapter-Ring-For-Canon-EOS-EF-EF-S-Lens-And-SONY-NEX-E-Mount-NEX.html + Байонетное кольцо Т-2 Canon EOS + http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=654&kw=etx&st=2
тоесть камера -> переходник на canon объективы -> кольцо Т2 -> #64 T-Adapter for 90-125 ETX models -> дырочка на попе трубы.
Только вся конструкция получится достаточно громоздкая и не лёгкая. Может перекосить пластиковую оправу. Да и съёмка не в экваториале будет не супер, из-за трубы с хвостом в виде камеры большая часть неба будет недоступна.
« Ответ #48 : 29 Фев 2012 [19:27:58] »
Там вообще от съёмки сплошная опасность. Во первых трубу сильно начинает перевешивать назад с возникновением дикого момента в пластиковом пазе. Грубо говоря фотик (300 грамм весом) на плече миллиметров 200. А плечо у паза миллиметров 10 (не помню сколько конкретно). Значит там усилия будут в 20 раз выше (6 кг) (как у паза, так и у червячной шестерни, которая давит на червяк. Правда там усилия ниже). Кроме этого, при фотографировании (а это надо делать очень осторожно вручную) фотик может заклинить его прижатием к траверзе вилки при маневрировании приводами. И кирдык пазу.
Если перекосит втулку в пластиковом днище трубы, то придётся всё разбирать и её выправлять. Надо по идее её хорошо там проклеить. В общем возможны сплошные трабблы.
По поводу разборки.... Тут есть способ довольно изуверский. Просто так не снимешь "облицовку" вилки  Надо делать всё через одно место. сначала открутить винты на пластиковых щёчках трубы. Потом подковыривая их отцепить зацепы от пластикового днища трубы. При этом всё перекашивается и вообще операция опасная. можно сломать. Затем вынимаешь трубу из вилки и откручиваешь боковые заглушки-зажимы на перьях вилки (те, которые со шкалой высот с градусами). после этого пластиковые щёчки можно вынуть из вилки внутрь. (при этом одна холостая, а вокруг вала другой целый набор шайб, колец и шестерня с шипом... они могут рассыпаться рассыпухой (вынимать осторожно, запоминая порядок расположение деталей).
После этого есть возможность доступа к монтажным винтам, которые были как бы за этими "щёчками". (вроде по 3 штки. Открутив их и открутив ещё винты можно демонтировать пластиковую облицовку перьев и получить полный доступ к узлу привода оси склонений.
Вариант 2 (предположение)
Открутить дно телескопа (там где отсек с батарейками). Осторожно, чтобы не отчекрыжить провода. Вроде бы там в отливке есть с краю дырка, через которую можно получить доступ к винтам крепления перьев вилки (но я не уверен, что она там для этого. Просто видел что есть какие-то дырки (см. фото)). Это уже позже мысля пришла и я её увы не проверил.  так вот открутить по 3 винта крепления перьев вилки. После этого "рабочее перо" наклонить. (осторожно там внутри идёт провод привода оси склонений. Его дёргать категорически нельзя!), а "холостое перо" отодвинуть от телескопа "как бы чутка вверх". Снять холостой зажим и снять перо с оси "щёчки". Открутить зажим рабочей "щёчки" и снять рабочую щёчку. Потом можно снять облицовку перьев.  В общем как-то так.
По телескопам серии ETX здесь полно всякой всячины (с фотками) Правда на английском:
http://www.weasner.com/etx/techtips.html
« Последнее редактирование: 29 Фев 2012 [19:58:07] от Грехов Михаил »
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #49 : 29 Фев 2012 [22:50:52] »
Да. Михаил прав во всём. Подтверждаю как бывший владелец ETX-125.
Со сьёмкой бедищща просто... начиная с перекоса встроенного зеркала, заканчивая перекосом корпуса трубы в прямом фокусе..
Если загляните на первую страницу там всё подробно описано, я в своё время тоже задумывался о сьёмке на него, но передумал...
Оффлайн nemon
« Ответ #50 : 10 Мар 2012 [10:08:14] »
Спасибо, за помощь! Плюсануть почему то не могу...
