A A A A Автор Тема: Losmandy StarLapse  (Прочитано 1908 раз)
Оффлайн Юрий ТоропинАвтор темы
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Losmandy StarLapse
« : 17 Июл 2011 [19:54:44] »
Новая мелкая монти от Losmandy,
Losmandy Starlapse,
лавры Кенки многим покоя не дают...
Цитата с характеристиками, цена какая-то слегка безумная.
По уверениям производителя, шестерни, черви, электроника от монти GM-8.
Dimensions:
Main assembly 4” diam. x 8”
Beam 1.625” x 12”;
Camera Mount 5” x 8” x 3”
Weight: 8.75 lbs. (4 kg.)
Components:
Gear Drive Assembly and Controller: $575.00
Camera Mount Assembly: $115.00
12” Beam: $35.00
System List Price: $695.00 (Includes above three pieces)
Optional Battery Pack (8xAA) $16.00
Optional Polar Scope (PS) $200.00
Optional Declination Module (SL-DEC) $695.00
DETAILED SPECIFICATIONS:
All machined aluminum and stainless steel, black anodized.
All stainless steel hardware.
One 2.100" diameter needle thrust bearing.
One 2.000" diameter needle thrust bearing.
Two 1.500" diameter needle bearings.
2.812" diameter, 7075 aluminum worm gear, 180 tooth.
Dual supported, ball bearing housed ground brass worm.
Variable slip clutch. One knob design.
1.250" diameter aluminum shaft.
3.500" diameter laser engraved setting circle
Northern and Southern direction marker.
Porter slip ring design.
160 oz/in stepper motor, 1.0 arc sec. per step.
Split Dovetail mount accepts "V" series dovetail plates.
Through the axis polar scope, works in Northern and Southern hemisphere.
Polar scope optional.
Instrument weight capacity 30 lbs.
Судя по всему, дела у Losmandy идут не важно, на главной странице их сайта аннонсировано снижение цен до 40% на предлагаемые изделия и аксессуары...
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Losmandy StarLapse
« Ответ #1 : 17 Июл 2011 [20:14:43] »
На самом деле, весьма интересный вариант ! Стоимость этой монти вместе с искателем - 895$. Кенко получается дороже (950$). Проблема Кенки в том, что для нормальной ее работы с одной камерой ей нужна ось противовесов и сам противовес. Что не только поднимает суммарную стоимость, но и является минусом (как для транспортировки, так и в работе).
Losmady же противовесы не нужны, плюс она сxоду предлагает отличную возможность снимать timelapses. Скажем так - это на любителя, но в то же время эта фича будет отличным дополнением для роста фотографа (если захочется попробовать свои силы в "кино"). У Кенко такого нет в принципе. Поxоже, что на рынке ультрапортативныx монтировок начинается серьезная конкуренция :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 17 Июл 2011 [21:54:19] »
Так это же полярная ось GM-8 с приводом и все.  Гораздо проще взять любую экваториальную головку и убрав узел склонения получить то же самое. Была тема по переделке EQ-8 DS - там за 270$ получалось тоже самое + встроенный искатель полюса с подсветкой. Да и по периодике GM-8 не лучший вариант...
Кроме того такую кастрацию можно провести почти на любой экв монтировке.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 531
  • MPC:M12,🔭 CG5 C8/C6N/MK127/SW80/66ED 6D/SV605/705
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #3 : 17 Июл 2011 [22:28:38] »
Интересно, какой фокус она потянет без смаза, хотя бы, минуты 3.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #4 : 18 Июл 2011 [15:11:20] »
Ерунда какая-то. Взяли видеоштатив и присобачили половинку GM8 с родным шаговиком и выдают ее за трекер по завышенной цене. Если верить, что все трэкеры будут с такой периодикой как здесь, а не как у Олега Чекалина с G11-й, и стоить будут примерно в половину меньше чем целая GM8, тогда хороший повод положить на Кенку и TT320X. А так половинка EQ5 в качестве трэкера, будет куда практичнее, дешевле и легче.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #5 : 18 Июл 2011 [18:23:42] »
Я бы не был столь категоричным. Losmandy сделала верный шаг и он расчитан на энтузиастов и любителей снимать timelapses, нежели на продвинутыx астрофотографов дипская. Это готовое решение для теx, кто в первую очередь расчитывает на результат и не является членом кружка "Сделай сам". Что касается цены - то она вполне разумная. Тот, кому действительно нужно и он может себе позволить - купит. Другие переделают мелкие экваториалы и тоже будут счастливы. На рынке должен быть выбор ;)
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #6 : 18 Июл 2011 [19:00:50] »
...... А так половинка EQ5 в качестве трэкера, будет куда практичнее, дешевле и легче.
У меня была недолго GM8 и есть Losmandy G11, выпущенная года 4 назад. Не знаю что у Losmandy было с качеством 10-15 лет назад, но за последнее время оно значительно улучшилось. Моя G11 при гидеже дает среднюю ошибку ~0,5".
Вот старая тема с примером гидежа:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40136.msg702553.html#msg702553
Да, в любом случае это не Такахаши и не Астрофизикс, но Миш, ты извини но китайский астрохлам и рядом не стоял.
Говорю так как использовал и знаю.  :)
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #7 : 19 Июл 2011 [09:04:48] »
Полностью согласен с тобой Андрей! Здесь голословно нельзя если не видел и не работал, нужно брать и пользоваться, тогда будет реальное, адекватное мнение о сетапе.
Кстати у него (трэкера) есть одно преимущество перед Кенкой и Скай-Патрулём -  он может нести почти 15 кило, что очень хорошо для астрофотографов имеющих тяжелые 300-400мм, F/2 - F/2,8 линзы.
« Ответ #8 : 19 Июл 2011 [09:07:48] »
Ну гидирование это конечно прекрасно, но на реальном графике GM-8  мы видим +-10" и это как ни странно практически равно периодике такой малышки как TG SPIII ;)
Да и речь в таких мелких сетапах обычно о гидировании не идет!
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #9 : 19 Июл 2011 [14:26:43] »
Владимир Николаевич, откуда такие данные? +-10" - это в лучшем случае у EM-11. Сколь помню, сами японы нормируют периодику только для ЕМ-200 и выше (+-5")
« Ответ #10 : 20 Июл 2011 [07:26:19] »
Была большая обзорная статья с графиком периодики. Лежит в частности на форуме Такахаши ру но пока не доступна.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 454
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #11 : 20 Июл 2011 [08:35:03] »
Это все фигня. Вот предел технического совершенства, еще и с музыкой, и полное отсутствие электропитания :D
https://www.optcorp.com/product.aspx?pid=439-1287-16054&kw=&st=0
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #12 : 20 Июл 2011 [09:02:54] »
Ключик заводной куда вставлять? Производство Тбилисского часового завода...
