A A A A Автор Тема: Выбор - телескоп или бинокль для новичка  (Прочитано 6720 раз)
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
тут смотря по чём сравивать, по удовольствию от созерцания картинки или по видимым деталям, да и еще смотря по каким обьектам сравнивать - яркие но мелкие планеты или большие но тусклые дипы например.
вобщем думаю не сильно ошбусь если предположу что 80мм бинокль по дипам примерно на уровне 90мм рефрактора или 114мм рефлектора, но это только на протяжонных обьектах, шаровики и планетари и еще много чего в бинокле будут мелкими пятнышками... да и бинокли с изломом оси удовольствие не из дешовых.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
...в курсе "Конструирование оптических приборов" учили, что оправа должна быть тяжелее оптики минимум в 10 раз! И никак иначе, если не хотите разъюстировок!
Видимо это учение практически не подтверждается, а на практике Ньютон SW 12" 1:5 раздвижной, при недалеких переносках и сборках/разборках в количестве до 8-10 раз не подвержен разъюстировке при проверке последней чеширом, пятно как было, так и остается в колечке.
Ньютон 200мм 1:6, зеркало которого лежало в самодельной оправе, неподвижная часть которой была выполнена из дерева, оправа не имела контрящих винтов, только юстирующие с мощными пружинами не был подвержен разъюстировке при коротких переносках и установках на экв. монтировку вообще за все время нахождения у меня.
Были и более мелкие трубы, с массой оправы явно не превышающей массу зеркала, результат аналогичный.
И это, надо полагать, далеко не "лучшие (признанные) образцы".
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Друзья, это просто старая советская школа, когда всё делалось "от души", самые быстрые часы в мире, самые большие компьютеры в мире, самые тяжелые телескопы в мире  и т.д.  Но на сегодняшний день это как мне кажется уже не актуально, когда 12.5" обсешн весит 18+3кг, а 4.3" мицар 20 кг  :)
« Последнее редактирование: 01 Авг 2011 [14:08:31] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Так тяжесть Мицара это и есть один из признаков его качества. 20 кг это же вместе с монтировкой. А какое самое главное условие устойчивости монтировки, штатива, колонны и т.п.? Чтобы центр тяжести был как можно ниже и чтобы площадь опоры была шире. А у Мицара как раз массивная колонна, к которой привинчены три "ноги", если через точки опоры провести окружность, её диаметр сравним с высотой самой колонны! И центр тяжести лежит ниже, чем у монтировок, устроенных по типу треноги для фотоаппарата.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
Вы считаете, что у обсешена устойчивость плохая? Здесь преведен вес также телескопа целиком.
Оффлайн neddi
  • Благодарностей: 85
  • Osnabrück
    • Сообщения от neddi
А как вам вот такой бинокль для новичка для старта?
National Geographic 10x50 (920045)
Тип    Бинокль
Кратность приближения    10х
Тип призмы    Porro
Диаметр объектива    50 мм
Диаметр выходного зрачка    5 мм
Фактор сумерек    22.36
Относительная яркость    25
Минимальная дистанция фокусировки    8 м
Видимый угол изображения    5.5° °
Поле зрения на 1000 м    96
увеличение: 10x, диаметр объектива: 50 мм, поле зрения (на 1000 м): 96 м.
Наблюдение звезд, планет, Луны.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Про этот бинокль, честно, слышу впервые, судя по цене в 2200 за новый экземпляр - обычный ширпотрёб, но как первый оптический инструмент, если не располагаете большими деньгами, может и сгодится. Поспрашивайте у народа ещё, может кто что знает про этот бинокль.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
лучше возьмите 15х70
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Поддерживаю, насчёт 15х70, он чуть подороже будет, но для астрономии - в самый раз.
Оффлайн _Vlad
  • Через тернии к звездам
    • Сообщения от _Vlad
Ехал недавно за городом, звездное небо, под рукой бинокль, встал посмотреть.
Разочарованию не было предела.. как же красиво.. и детально.. и много... всего было видно..
по сравнению с МАК 127....
а сегодня попалась статья и добила совсем..  :facepalm:
Телескоп или бинокль: С помощью чего лучше наблюдать слабо видимые объекты?
Возьмем бинокль и телескоп с одинаковыми апертурой и увеличением и попробуем сравнить их возможности по наблюдению объектов в ночном небе. Фил Хэррингтон в книге "Наблюдая Вселенную в бинокль" (Touring the Universe Through Binoculars) говорит о том, что при наблюдении двумя глазами значительно увеличивается способность человека обнаружить и распознать тусклые объекты. К тому же, улучшается восприятие цветов и контрастности. В итоге, по мнению Хэррингтона и многих других специалистов, происходит 10-40% улучшение восприятия цветов и контрастности.
К сожалению не дает вставить ссылку..
C11"
EQ6-R Pro
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Разочаровал МАК 127? Или бинокль . У Вас есть бино 127мм  :-[
 Звёздочка - team
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
В бинокля больший угол обзора по сравнению с телескопом + просмотр двумя глазами, вот и кажется что все красиво и детально в общем обзоре неба. В принципе для общего обзора неба лучше подойдет хороший бинокль за счет большего угла и стереоскопичности. А посмотрите например на ХИ АШ Персея, в бинокль это будет невзрачно, а в тот же самый МАК 127 красота. Все относительно, куда смотреть и на что.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
kosmosoved
таскать черти куда на своих двоих
"Черти куда"-в поход или пару км. от станции электрички?
если первое см- https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,138910.0.html
если второе, то тут и лайдбридж дюймов так 10 можно потаскать.
Ну а в Ваш бюджет может какой нибудь 150мм добик поискать, хотя даже не знаю можно ли за такую цену сейчас его купить.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2606
    • Сообщения от wad
Согласен с тем, что конечно выбор объекта наблюдений должен соответствовать инструменту, с которым наблюдаешь.  У меня три бинокля и телескоп МАК 127. Так вот, если мне нужно просто изучить какой то участок неба для будущих более подробных наблюдений то я выбираю широкоугольный бинокль 7х35 и наблюдаю с рук . Если мне нужно более подробно рассмотреть звездные скопления  или звездные поля, то я выбираю бинокль 20х80 и наблюдаю со штатива. Если же звездное скопление имеет слишком малый угловой размер (или же при наблюдениях планет)- тогда наблюдаю в телескоп SW MAK-127 SP. Ну а если выбирать по эмоциональным впечатлениям наблюдения звездного неба (рассеянные звездные скопления, туманности, звездные поля) , то на первом месте бинокль Celestron SkyMaster 20x80, если планеты или шаровые звездные скопления, то телескоп SW MAK-127 SP.
Ну а к Владу вопрос- какой бинокль и какой телескоп вы использовали для этих сравнительных наблюдений (модель, фирма производитель) и где проводились сравнительные наблюдения (в телескоп тоже наблюдали за городом на темном небе?)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Неудачный пример как раз такие большие и яркие звездные скопления как h и x Персея на темном загородном небе лучше смотрятся в бинокль чем в Мак имеются ввиду в плане эстетики и визуализации объекта, а не в качестве проницающей звезд. вел. Был как кто в серой зоне так я был больше под впечатлением от 12*50 бинокля чем от 150 мм ньютона.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Спорить не буду, но из своего наблюдения скажу что например в 20Х60 Персей смотрится мелко с малым количеством звезд, а вот даже в 1149 при 36Х смотрится куда лучше, не говоря уже о 200мм. Наблюдаю в темноте с деревни.
А вот например Плеяды очень хорошо смотрятся и в бинокль. Плеяды люблю смотреть как и в бинокль 20Х60 так и в Ньютон 200мм.
                   С. П. Королев.
Оффлайн _Vlad
Бинокль 10х50, с прямыми призмами, азотом и буковкой B.
Трубу на природу не возил.
C11"
EQ6-R Pro
Оффлайн Болтон
    • Сообщения от Болтон
Люди добрые помогите ))) что эта за характеристика бинокля))) немого в ней разобраться))
А можно фото всего бинокля? Если это дешевый китаец то написанное означает бред, а если верить что написанные параметры реальные то этот бинокль фирменный и стоит мешок денег.
                   С. П. Королев.
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
Это чудище походу откопали?  :-[
Не надо разбираться в них, они несуществующие.
