A A A A Автор Тема: Нужна монтировка для зеркала в 1,8 метра  (Прочитано 3330 раз)
Оффлайн Sogokon_AАвтор темы
  • Большую оптику - в массы!
    • Сообщения от Sogokon_A
Я умею делать солнечные концентраторы. Как классические (сфера, параболоид), так и экзотические (эллипсоид, зеркальный аналог линзы Френеля). Прошел путь от 30см до 1,4 метра. А вот с монтировками дело не заладилось. Максимум, что у меня получилось, так это зеркало в 1,2 метра на колесах от детской коляски. Легкое кольцевое зеркало до метра можно еще повесить на EQ-5, а вот что делать с эллипсоидом в 1,8 метра. Есть мысль установить его на автомобильный прицеп так, чтобы оно складывалось при транспортировке, и быстро можно было привести в рабочее положение. Может быть, кто-то уже сталкивался с такой задачей или имеет опыт постройки таких монтировок. А может быть есть готовое устройство для этой цели? Помогите, подскажите, пожалуйста.
Ни один квант света, упавший на мое зеркало не должен сгинуть, не поработав на мое благополучие.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Нужна монтировка для зеркала в 1,8 метра
« Ответ #1 : 14 Июл 2011 [01:01:14] »
А что требуется то? Просто Солнце концентрировать?  Надо ли иметь механизм автоматического слежения за ним?
Может проще снизу установить плоское основание, на него- вращающийся круг (квадрат) который имеет шарнир с одной стороны. Снизу - шарнир на зеркале. А сверху-регулируемая штанга с зажимом которая фиксирует наклон зеркала?. При необходимости зеркало можно поместить в раму.  Ну и всё в перспективе сделать разборным. Можно вилку замутить наподобие зенитного прожектора....
Не совсем понимаю зачем делать концентратор эллипсоидным. Парабола рулит!
« Последнее редактирование: 14 Июл 2011 [01:22:34] от Грехов Михаил »
« Ответ #2 : 14 Июл 2011 [01:53:35] »
Нужно следить за Солнцем примерно с 10 до 15 часов, и пучок направлять на мишень (плавильный тигель или двигатель Стирлинга). Сверхточность не нужна, болтанка в 0,5-1 сантиметр допустима. Зеркало по определению в жесткой оправе, к которой спокойно можно крепится. Вилка от прожектора – это хорошая мысль, спасибо.
А эллипсоид нужен для того, чтобы из тигля не выливался расплавленный металл, а у стирлинга работало водяное охлаждение. Т.е. мишень всегда должна быть на уровне досягаемости и не меняла ориентацию.  Парабола при переменном угле падения рулит очень плохо.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #3 : 14 Июл 2011 [02:02:59] »
Бытовые спутниковые антенны раньше двигались от спутника к спутнику с помощью актуатора .
Теперь придумали ставить по несколько конверторов и не двигать антеннами .
Используйте стаую подвеску антенны ,ее геометрия рассчитана на движение по орбите геостационаров , но ничего не стоит перестроить на Солнце ,  прочности и точности вполне достаточно .
Актуаторы тоже практически ничего не стоят сейчас , их можно найти по цене лома .
« Ответ #4 : 14 Июл 2011 [02:14:48] »
Спасибо, Diskus. Этот вариант вполне приемлем для зеркал диаметром 0,9-1,2 метра. Но больше, сомневаюсь – тяжеловато будет особенно при ветре.
Оффлайн Diskus
« Ответ #5 : 14 Июл 2011 [09:23:32] »
В свое время я занимался изготовлением антенных систем диаметром до 7-ми метров .
Но это военного назначения , бытовые выпускались до 2,5 м , соответственно и ОПУ ( опорно-поворотные устройства ) для них ..
Нужно просто поискать ...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 14 Июл 2011 [09:42:55] »
Особых проблем в такой монтировке не вижу. В любом случае это сварная вилка и ОДНА шестерня, лучше червячная диаметром 300-400мм, хотя проще даже обычная прямозубая... Далее есть такая штука Gotostar - настраивается програмно на любое передаточное отношение и обеспечивает движение и в экваториальном режиме и в азимутальном режиме (тут нужна вторая шестерня на высоту).  Кстати есть и функция готу на Солнце ;D Стоит GTS около 500$ и есть в наличии в Москве и даже при необходимости в Харькове.
Кстати а какой вес у такого 1.8м концентратора и какой материал Вы применяете???
« Последнее редактирование: 14 Июл 2011 [09:50:35] от Владимир Николаевич »
« Ответ #7 : 14 Июл 2011 [09:48:33] »
Спасибо, парни! Уже ищу и прожекторы и ОПУ антенн.
Оффлайн Diskus
« Ответ #8 : 14 Июл 2011 [10:07:40] »
Нафиг там не нужны шестерни и системы управления за дикие деньги.
Вполне достаточно копеешных актуаторов от антенн .
« Ответ #9 : 14 Июл 2011 [10:41:44] »
Гм. и как такая форма зеркала будет влиять на это?  Солнце у нас как правило вверху. Значит отразившись и сфокусировавшись солнечные лучи будут подогревать тигль снизу.... или в крайнем случае сбоку (на закате). В принципе можно даже применить открытый тигль.  И у стирлинга водяное охлаждение с холодного конца замутить при использовании параболоида.
Антенны придётся переделывать немного. Солнце таки совершает оборот по небесной сфере вокруг полюса мира. а он наклонён относительно горизонта на угол географической широты. С учётом мобильности установки требуется узел изменения угла установки и азимута. в общем практически точно так же что и выставить полярку. Только наверное по координатам с использованием компаса, уровня.
Можно применить несколько "хитропопое" устройство автоматики слежения за Солнцем. Суть такая:
Имеем 2 двигателя... один обеспечивает нужный наклон зеркала относительно горизонат по высоте (в вилке). Другой-поворот зеркала по азимуту(поворот собственно вилки).
Делается фотодачик немного хитрой конструкции. Вроде небольшой пирамидки с плоскими одинаковыми солнечными батареями, которые под углом друг между другом устанавливаются на площадку сбоку зеркала.
Суть в следующем. Когда линия АБ точно направлена на Солнце СБ (пластины фотодатчика) освещены одинаково и при включении встречно вырабатываемое напряжение равно нулю. Стоит осветить их сбоку (не вдоль линии АБ) то одна из батарей  будет освещена несколько больше другой. и "переборет" ту, которая освещена слабее. это вызовет выработку в устройстве напряжения (того или иного знака). Это напряжение поступает на электронный блок (ЭБ) с усилителем и вырабатывает сигнал двигателю постоянного тока. Двигатель крутит зеркало с площадкой до тех пор пока не наступит новое равновесное состояние. такое устройство можно сделать как по высоте, так и по азимуту (пирамидка получится в 2-х перпендикулярных плоскостях). Вот. пирамидку естественно на площадке надо будет чутка юстировать разово для выборки погрешностей установки и неравномерности электронных характеристик.  Не надо устанавливать монтировку, не надо добиваться ориентации. чутка более менее направил на Солнце+- 10 градусов, включил систему и система сама подкорректировала направление и сама давай отслеживать.
Можно вместо пирамидки сделать некое другое устройство, например 4-ре датчика  размещаются в длинной шахте (квадратного сечения). в этом случае при изменении направления на Солнце шахта (стенки) будет давать тень на фотодатчиках. вновь будет неравновесное состояние. Вновь будет вырабатываться напряжение.
« Ответ #10 : 14 Июл 2011 [10:42:24] »
Серега! Не выпендривайся и пиши проще - актуатор это по нашему Механизм Гамона ;) :D :D :D
Он обеспечит ведение максимум до 1 часа. Далее потребуется "перемотка" взад.
Задачу обеспечить ведение с 10 до 15 часов такая техника может только в импульсном режиме... ;D
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 14 Июл 2011 [11:09:43] »
Я бы посмотрел в сторону экваториальных платформ. Их можно делать весьма недорогими. Посмотреть можно тут:
http://www.equatorialplatforms.com/
http://www.astrosurf.com/aheijkoop/Equipment/EqPlatfor2.htm
http://homepage.ntlworld.com/molyned/the_equatorial_platform.htm
http://www.atomicplatforms.com/
http://members.ziggo.nl/jhm.vangastel/Astronomy/Poncet/e_index.htm
Можно постараться разместить точку фокуса на полярной оси и тогда тигель будет неподвижным при суточном смещении параболы.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #12 : 14 Июл 2011 [11:23:33] »
[quote author=Владимир Николаевич
[/quote]
Весом зеркал, я как-то не заморачивался, считая их легкими. Но вот сейчас повзвешивал, все что доступно, и получил удивительный результат. Жаль, что не могу взвесить 0,9 и 1,2 – уже в деле. Рассчитывал увидеть что-то более кривое. С высокой степенью вероятности 1,8 будет весить 14-16 кг.  Материал – пластик и все что около него.
« Ответ #13 : 14 Июл 2011 [12:31:36] »
[quote author=dvmak
Спасибо! Обязательно посмотрю,  платформа - это хорошо, символ устойчивости.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #14 : 14 Июл 2011 [13:02:02] »
В своё время участвовал я в изготовлении концентратора для Стирлинга. Кстати, "мозгом" был выпускник ХАИ - вы не оттуда случайно? Так вот, конструкция представляла собой экваториальную платформу с двумя роликами с северной стороны и подшипником с южной. Система управления состояла из двух оптических датчиков закрытых светофильтром, ДПТ и простенькой схемки. Концентратор работал отлично. Тут мегапрецизионный привод по двум осям нафиг не нужен. Проблема была в другом - в уплотнениях Стирлинга и его КПД.
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« Ответ #15 : 14 Июл 2011 [15:56:34] »
[quote author=dvmak
Кстати, я думаю что здесь многим будет интересно технологию изготовления подобных концентраторов - если вы будете не против, то кину ссылку с вашей статьей!
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
« Ответ #16 : 14 Июл 2011 [19:03:25] »
Нет, я не из ХАИ, но с их выпускниками дружу. Насчет точности Вы правы, даже циклическое реле времени справляется с этой задачей.
« Ответ #17 : 14 Июл 2011 [19:07:35] »
Да вроде бы я не писал статей по технологии, но все равно будет интересно. Давайте.
« Ответ #18 : 14 Июл 2011 [22:41:00] »
Ну не статья в прямом смысле, вот собственно http://physicstoys.narod.ru/page/Prislannoe/Prislannoe2.html
Сам подумываю подобное сделать, только все руки не доходят!
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #19 : 14 Июл 2011 [23:23:47] »
Эх, молодость-молодость. Отливал и я зеркало из эпоксидки, на проигрывателе действительно не получилось, но на массивном стальном диске с приводом от того же проигрывателя получилось вроде ничего, только были пузырьки, кажется в центре, и из-за поверхностного натяжения край поднялся. Но серебро на него не легло, а про вакуум я тогда и не слышал. Проверять его мне в голову не пришло, а зачем? парабола-то должна была сама получиться. А Вы свои эпоксидные зеркала проверяли, как было дело с точностью, ужасно любопытно.
