A A A A Автор Тема: Экваториальная платформа  (Прочитано 3431 раз)
paz
« : 23 Апр 2005 [23:46:38] »
Всем привет.
Думаю многие встречали такое чудо в Интернете. Пожалуй, это самое оптимальное решение по установке Добов на экваториал. А продаются ли подобные платформы в России? Может кто подскажет где можно купить такую?
Заранее спасибо.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Экваториальная платформа
« Ответ #1 : 25 Апр 2005 [00:25:37] »
А почему бы не сделать такую самому?  ;)  Ведь для того чтобы платформа работала правильно (была отбалансирована), необходимо чтобы её полярная ось (точнее её вектор) проходила через центр масс телескопа. И где вы будите искать платформу именно под ваш добсон?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2 : 25 Апр 2005 [00:34:26] »
Зачем? Откуда Вы взяли это условие? ???
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #3 : 25 Апр 2005 [00:36:47] »
Правильно ли я понимаю, что такая платформа "заточенна" под одну широту? И насколько примерно можно ее менять, если можно?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #4 : 25 Апр 2005 [03:20:42] »
Не очень понял вопрос - вы спрашиваете зачем вообще балансировать телескоп? А зачем тогда на немецкую монтировку вешать противовес?...
А взял например отсюда: http://www.atmsite.org/contrib/Shaw/platform Хотя я сам такую не делал, и возможно чегото недопонимаю.
paz
« Ответ #5 : 25 Апр 2005 [11:09:46] »
Вобще-то когда увидел цену у "них" - от 925$ до 4250$, то понял, что прийдется самому делать. Впринципе, в сети полно инструкций на эту тему.
paz
« Ответ #6 : 25 Апр 2005 [11:11:04] »
Мне тоже кажется, что это условие не обязательно. ???
paz
« Ответ #7 : 25 Апр 2005 [11:13:02] »
Немного можно, поднимая по чуть-чуть северную или южную сторону мрнтировки.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #8 : 25 Апр 2005 [11:20:58] »
Если не соблюдать это условие, то при наклоне верхней части платформы и изменениях положения трубы возникнет опрокидывающий момент, и давление на опорные ролики будет неравномерным.
paz
« Ответ #9 : 25 Апр 2005 [14:18:54] »
Спасибо, учту
Ernest
« Ответ #10 : 25 Апр 2005 [14:40:46] »
Проще говоря - Добсон стоящий на такой платформе при отклонении от "нулевой" позиции будет находится в безразличном равновесии только если полярная ось проходит через центр тяжести системы труба+вилка+подвижная часть платформы. Иначе телескоп либо будет стремиться вернуться в "нулевое" положение (центр тяжести ниже), либо упасть (центр тяжести выше). Что создает соответствующую неравномерную нагрузку на двигатель.
paz
« Ответ #11 : 25 Апр 2005 [14:49:06] »
А центр тяжести у Синтовского Доба - это, наверное, как раз, там куда ручки вкручиваются?
Ernest
« Ответ #12 : 25 Апр 2005 [14:56:12] »
Позволю себе отметить: центр тяжести (масс) не только трубы, но суммы всех деталей (труба, вилка, подвижная часть платформы), которые приводятся в следящее за суточным ходом неба вращение. Для того, чтобы его понизить можно добавить груз (свинцовые чушки) на подвижную часть платформы.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #13 : 25 Апр 2005 [15:01:44] »
Это - центр тяжести только трубы. Рассчитывать надо центр тяжести всей монтировки с трубой. Делается это довольно просто - наклоняете всю бандуру вбок до того положения, в котором она находится в неустойчивом положении, замеряете угол отклонения. Для большей надёжности делаете это и в противоположную сторону. Пересечение этих линий между собой или, если измерение делается только в одну сторону, с продольной осью симметрии монтировки, и даёт центр тяжести. Из рисунка, надеюсь, понятно.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #14 : 25 Апр 2005 [15:03:29] »
сразу не вставился...
P.S. Кстати, складывается впечатление, что создатель темы не заглядывает в другие ветки... ;) Практически одновременно с его первым постом я привёл фото только что изготовленной экваториальной платформы - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.580.html
« Последнее редактирование: 25 Апр 2005 [15:10:23] от Iskandar »
paz
« Ответ #15 : 25 Апр 2005 [17:33:17] »
Каюсь, туда не смотрел :)
Оффлайн Pluto
« Ответ #16 : 25 Апр 2005 [18:15:15] »
Да, согласен, сейчас понял о чем идет речь.
Думаю на практике СТРОГОЕ выполнение этого условия не обязательно, т.к. углы наклона платформы малы. А привод платформы все равно желательно стабилизировать, т.е. он должен иметь некоторый запас по перегрузке, часть паразитного момента просто погасит трение в редукторе. Т.е. требования к уравновешенности все же легче, чем у классических монтировок.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #17 : 26 Апр 2005 [19:18:52] »
это на готовую платформу. Kit стоит около $250 - железки и электроника, без деревяшек. деревяшки выпиливаются самостоятельно по прилагаемым чертежам, а потом это все дело собирается как собирается разборная мебель.
paz
« Ответ #18 : 26 Апр 2005 [19:43:57] »
Так это, что же, работа и деревяшки стоят от $700 до $4000 :o
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #19 : 26 Апр 2005 [21:14:17] »
деревяшки - копейки. думаю от силы баксов 50. ну а дальше думайте  ;D заодно прикиньте сколько бы стоил ваш добсон, если бы не было Китая  ;)
