A A A A Автор Тема: Что я такое вижу?  (Прочитано 234054 раз)
Vladimir Sh.
Что я такое вижу?
« : 23 Апр 2005 [16:42:57] »
Комментарий модератора раздела Прошу ознакомится всех и прежде всего новичков, которые заходят сюда на форум, в частности в эту тему. По совещанию со своими коллегами раздела - эта тема прикреплена в связи с тем, чтобы на форуме в данном разделе меньше создавалось подобных тем с названием "а что я такое яркое сегодня видел?" и т.д, и т.п. Особенно, когда сейчас на небосводе видна яркая планета Венера и длится её период либо утренней, либо вечерней видимости. Поэтому после увиденного могут возникать разного рода вопросы у тех, кто не знает, что это такое яркое на небе светит. Перед тем, как создавать новую тему - для начала ознакомьтесь с данной темой и все вопросы публикуйте здесь. Вам ответят, если Вы не найдёте нужного ответа. Надеемся на понимание!
Такого  рода объекты здесь уже описывались , видел я подобное и раньше, но чтобы два сразу, такого не было.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [18:37:36] от LeMay »
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Что я такое вижу?
« Ответ #280 : 13 Апр 2015 [11:55:09] »
Насколько я понял, при выдержке в 240 секунд геостационар оставил бы заметный трек...
А он и оставил. Трек то виден, в средней части он дал вспышку. Приглядитесь внимательней, трек от него достаточно длинный.
Оффлайн FRIM@N
« Ответ #281 : 13 Апр 2015 [12:02:45] »
А вот мой геостационар, снято с фокусным 1300мм, экспозиция 5 минут, 100% кроп, дал небольшую вспышку. К сожалению снимок не очень качественный, специально не коллекционирую, как говорится что нашлось.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #282 : 14 Апр 2015 [09:31:03] »
Да, убедительно! Большое спасибо!
Оффлайн Иван М.
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
« Ответ #283 : 18 Апр 2015 [22:36:55] »
Друзья, можете ли подсказать, что за объекты я наблюдал? Наверное, конечно же, ИСЗ, но, что интересно, они шли один за другим, по одной траектории, очень близко друг к другу. Место наблюдения - Екатеринбург. Высота - заметил я их градусах на 40-45, пропали из виду где-то на 60. Азитмут - 220. Время - 22.18-22.20 Москвы (18 апреля, хотя по нашему уже было 19 апреля). Яркость объектов - затрудняюсь сказать, примерно как основная масса видимых в услвоиях засветки большого города звезд. Постепенно яркость падала и потерял из виду.
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #284 : 19 Апр 2015 [13:08:25] »
Если этих объектов было трое, и летели треугольником, тот тут же подозрение падает на вспышку одного из триплетов Yaogan. Если двое и летели почти один за другим - вспышку одной из формаций третьего покооления NOSSов. Хотя по программам для идентификации еще не смотрел.
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Иван М.
    • Природа Урала
« Ответ #285 : 19 Апр 2015 [17:20:39] »
Именно так
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 234
    • Сообщения от senao
« Ответ #286 : 19 Апр 2015 [19:19:23] »
Попался на одном кадре интересный след. Как от спутника, только очень широкий. Есть предположения что его могло оставить?
Снято на SW25012 + паракорр + Canon 6D, ISO3200, экспозиция 5 минут. 13.03.2015 в 02-34 по местному Пермскому или 22-34 UTC, часы на фотоаппарате выставлены точно.
Съемка производилась в поле вдали от жилых домов. Температура на момент съемки была минусовая, плюс метровый слой снега, поэтому насекомых можно пожалуй исключить.
Ниже одиночный кадр, поднял уровни что бы было лучше видно. Так же могу залить RAW если будет интерес.  На снимке галактика М101 по ней я сделал в ту ночь 52 кадра, на остальных снимках все нормально, треки спутников как и полагается в виде тонких линий.
У меня пока идей нет, если это спутник, то его размеры должны быть просто гигантскими судя по ширине следа который он оставил.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #287 : 19 Апр 2015 [19:30:48] »
На луч лазера похоже.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн senao
« Ответ #288 : 19 Апр 2015 [19:36:19] »
Лазер исключен, да и другой след на фото он дает.
Ниже в качестве примера примера прикрепил фото трека которые обычно оставляют спутники. Как и полагается тонкая линия.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1063
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #289 : 19 Апр 2015 [22:06:01] »
След от метеора, может быть. Но слишком ровный, так что маловероятно.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн Nebesov
  • Благодарностей: 38
  • SkyLark
    • Сообщения от Nebesov
« Ответ #290 : 20 Апр 2015 [11:31:53] »
Слив/утечка топлива из какой-нибудь ступени/КА? Вроде как такие облака бывают до нексольких градусов размером.
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе нужно.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #291 : 20 Апр 2015 [12:05:56] »
   Парный спутник, уже обсуждали много раз.
   Тоже так думаю. Другого варианта не могу придумать.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн hlt
    • Сообщения от hlt
« Ответ #292 : 20 Апр 2015 [23:22:28] »
некоторое время наблюдаю возле Арктура облако, которого нет в World Wide Telescope. Можете подтвердить?
зы . я в астрономии новичок )
Комментарий модератора раздела Присоединил к соответствующей теме.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2015 [12:46:36] от LeMay »
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от strelez
« Ответ #293 : 20 Апр 2015 [23:25:16] »
Это, местное межзвёздное облако.
Оффлайн hlt
    • Сообщения от hlt
« Ответ #294 : 20 Апр 2015 [23:28:26] »
Странно... в WWT нет, спасибо
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #295 : 20 Апр 2015 [23:28:31] »
Интересно,не знал.В фото есть сего или название в каталоге?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #296 : 20 Апр 2015 [23:30:08] »
А где его наблюдаете? Наверное, правее Арктура? )
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
altar5
« Ответ #297 : 20 Апр 2015 [23:32:02] »
да ладно, ну хватит человека разводить :) это Волосы Вероники наверно..
Оффлайн hlt
    • Сообщения от hlt
« Ответ #298 : 20 Апр 2015 [23:33:40] »
да, правее. А что это?
« Последнее редактирование: 20 Апр 2015 [23:41:27] от hlt »
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #299 : 21 Апр 2015 [11:35:47] »
Правее от Арктура, в какую сторону?!
