A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1345269 раз)
SAE и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
« Ответ #7040 : 15 Дек 2010 [16:47:50] »
С линзой Барлоу конечно снимал (GSO-2,5x), но маловат масштаб ;D  да и в центре поля зрения вылезает светлый "бублик"- отражение главного зеркала во вторичке залитое светом (если присмотреться, его видно на втором снимке-левее Коперника). Нужно будет у кого-то из Тверских ЛА попросить барлуху другого производителя на пробу...
Ниже снимки - С8+ЛБ 2,5х+Canon 500D (HD) от 31.10.2010
Имел неудачный опыт съемки на Canon 550D.
Бублик засветки не отражение зеркала, а блик луны от блестящих стенок барлушки, лечиться несколькими диафрагмами, или перекраской.
Кстати GSO 2.5х самая убогая среди GSO. Наилучшие результаты у меня получились с GSO 3ED. Но барлушка совместно с большой матрицей Canon’а не лучший вариант, она кривит поле, обратите внимание на нерезкость по краям .
Телеконверетер ТК-2 и то дает результат лучше.
У меня пока не получилось придумать хорошей схемы сопряжения фотоаппарата с телескопом для получения больших увеличений. Может кто посоветует?
Вторая и главная проблема кодек безжалостно ест мелкие малоконтрастные детали. Отсюда пластиковая фактура.
Сейчас экспериментирую с захватом картинки через HDMI, но пока хорошего результата нет, как и погоды.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 276
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7041 : 15 Дек 2010 [21:16:50] »
На первом снимке "пластмасса" ощутима, на втором получше... (можно у Вас попросить тоже выложить отобранный кусочек этих роликов ?). "Бублик" от засветки можно убрать дарками (или флетами ???) наверное. (Хотя тут я не в теме). А вот с масштабом  вижу только такую версию. При съёмке через программу на комп, Вы не влючили кнопочку с 5х. И повидимому 500D не умеет снимать видео на флешку с включенным режимом 5х...
Да 5х в программе не включал, естественно теперь попробую. 500D на флешку 5х не снимает...
Залил ролики как есть (которые и складывал)
Ролик№1 http://narod.ru/disk/1477146001/MVI_0144_7.avi.html
Ролик №2 http://narod.ru/disk/1480086001/MVI_0144_18.avi.html
С балухами ситуация проясняется, всем спасибо.
Мне окулярная камера от GSO очень понравилась. Делал съемку через 14х окуляр от МБС (проточенный под нужную посадку, фок. ок.18мм) и от НПЗ - 10мм. Картинка замечательно одинаковая по всему полю.
Что касается кодека, то у VJiKа на 1000D ничего не съедено...может это наши 500D и 550D такие никудышные - слишком навороченные???
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • Счастье не надо искать – им надо жить !
    • Skype - anatbaslive
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #7042 : 15 Дек 2010 [21:27:17] »
Да, кодек вносит свою лепту - попробуйие понизить разрешение, не гонитесь за HD
Мицар ТАЛ-1, BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на  Vixen porta, ШК 150мм, Canon 400Da, Meade DSI
« Ответ #7043 : 15 Дек 2010 [21:29:21] »
Спасибо за ролики, поищу артефакты сжатия ;)
Оффлайн Vkolos
« Ответ #7044 : 15 Дек 2010 [22:46:28] »
Canon 550D шикарный аппарат, просто он не для этих целей задуман.
На 1000D результат получен через оверлей. Это совсем другой кодек. Там MJPG и каждый кадр кодируется независимо, а видео в 500D и 550D кодируется кодеком MPEG4 H264, где пишутся ключевые кадры и разница между ними в виде текстур,  их дельт и векторов движения. Атмосферный турбулеж в эту кодировку не очень хорошо укладывается.
Ничто не мешает писать видео через оверлей и на  500D и 550D, но низкое разрешение меня не вдохновляет, а следы компрессии там тоже заметны .
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7045 : 15 Дек 2010 [23:07:41] »
Спасибо за разъяснение!
Все концептуально стало понятно (и вероятный источник пластмассовостости), только если не затруднит, поясните - "Ничто не мешает писать видео через оверлей" - это через программу на ПК, на флешку 640Х480 или еще как-то...???
Оффлайн Vkolos
« Ответ #7046 : 15 Дек 2010 [23:15:55] »
Через ПК. Прогамма EOS Camera Movie Record.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7047 : 15 Дек 2010 [23:31:21] »
Тогда все понятно - откуда у меня на снимке "шершавость" появилась!
VJiK мне второго дня эту программу присоветовал...
Вчера опробовал.
Вот первый кадр из под неё (правда дымка и не совсем в фокусе похоже...)
Параметры съёмки - С8+окулярная камера GSO с 10мм окуляром+Canon 500D+Программа EOS Camera Movie Record на ПК. Обработка - Авистак 2 (сложено 237 кадров из 752)+Регистакс 5.1. Масштаб 75%
Оффлайн Vkolos
« Ответ #7048 : 16 Дек 2010 [00:06:40] »
Попробовал наскоро пересложить Ваш ролик №1.
Результат мне видится так.
Не понравиться -удалю.
И попробуйте поснимать в HD через красный фильтр, выкрутив насыщенность в настройках видео фотика до 0.
Кодек хуже всего переваривает цветностный шум. Заодно хроматизм уйдет.
« Ответ #7049 : 16 Дек 2010 [00:17:46] »
...попробуйте поснимать в HD через красный фильтр, выкрутив насыщенность в настройках видео фотика до 0.
Присоединяюсь к совету :)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7050 : 16 Дек 2010 [00:28:01] »
Пять баллов! Столько масипусичных трещинок, морщинок и ямочек появилось....
И это на скорую руку!  А если не наскорую?!
Большущее спасибо за ценные советы. Вижу "чудовищный" потенциал по всем направлениям :)
Дело за погодой... и за почтой (электрофокусёр все в пути, а у меня уже нет аргументов использовать любимую супругу в качестве фокусёр-мена :D )
Оффлайн Vkolos
« Ответ #7051 : 16 Дек 2010 [19:21:52] »
А не на скорую руку не получиться, слишком просто все делается.  ;D
Берете программу Astra Image 3.0 pro выбираете Lucy Richardson Deconvolution устанавливаете Curve width 0.47 и Iterations 15 и получаете результат.
Только возьмите в стек кадров побольше, где то около 200.
Поэкспериментируйте с разными радиусами и итерациями, уверен, результат у Вас будет лучше.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #7052 : 16 Дек 2010 [19:33:50] »
Замечательно получилось.  :)
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Vkolos
« Ответ #7053 : 16 Дек 2010 [19:45:25] »
Получилось не очень.
Хорошо не получиться, кодек все портит. Распределение энергии далеко то Гаусса и различно в зависимости от величины деталей.
Из кадров, снятых на правильные камеры, можно вытащить гораздо больше деталей.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7054 : 16 Дек 2010 [20:16:07] »
...Берете программу Astra Image 3.0 pro выбираете Lucy Richardson Deconvolution устанавливаете Curve width 0.47 и Iterations 15 и получаете результат.
Спасибо за наводку... ;D
Поскольку не понял где у этой проги стек и как туда 200 кадров впихнуть подсунул файлик формата  *.png - полученный от автообработки авистаком. Со значениями Curve width 0.4 и Iterations 12 получил вот так (см. ниже)
№1 - кроп до астры №2 после....  Просто славно!
...Из кадров, снятых на правильные камеры, можно вытащить гораздо больше деталей.
А правильные, на Ваш взгляд, это какие?
Оффлайн Vkolos
« Ответ #7055 : 16 Дек 2010 [21:18:45] »
Ну вот, вполне симпатично получилось!
Стек он Avistack'е - количество кадров, которые финально суммируются.
Правильные- те, что пишут без контурной обработки и без компрессии.
Ваш телескоп способен на гораздо большее.
Вы не могли бы скинуть кадры, что снимали с окулярной проекцией, очень интересно поле посмотреть.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7056 : 16 Дек 2010 [22:12:28] »
Необрезанные, результаты сложения в авистаке.
Уменьшены до 1024Х...
Параметры в названии файла....
Вкралась неточность - снимок 1 и 2 с окуляром 18мм
« Последнее редактирование: 17 Дек 2010 [10:06:20] от Yung »
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7057 : 16 Дек 2010 [23:57:38] »
Переработанный с "новым" ПО ролик снятый Microsoft Lifecam Cinema HD Webcam.
Видеофайл (ок.600 кадров) на автомате переработан в AviStack2, далее Astra Image 3.0 Pro.
31.10.2010 - С8+Web-1280X720
Оффлайн Vkolos
« Ответ #7058 : 17 Дек 2010 [21:19:39] »
Спасибо за кадры в окулярной проекции.
Избавили от ненужных экспериментов.Телеконвертер дает результат лучше.
С Lifecam Cinema замечательно получилось!
На будущее, я бы посоветовал, при записи ролика, сбавить резкость в настройках камеры до 0.
Дополнительная контурная обработка только мешает деконволюции.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7059 : 17 Дек 2010 [22:15:45] »
Учту.
Спасибо!
