A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1467384 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #6860 : 31 Окт 2010 [12:29:14] »
И Платон с Клавием.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6861 : 31 Окт 2010 [12:36:09] »
Панорама Луны от 18 октября. Атмосфера не очень.
В панораме 11 кадров.
От оригинала 35%.
astroserg, zamazzzka
Коллеги, чтобы правильно  оценить Ваши достижения, указывайте, пожалуйста, чем, как и где снимали: телескоп, монти, камера, фильтры, параметры съёмки и т.п.
А то может вы достигли выдающихся результатов на скромном оборудовании, а народ этого не оценит. Или другая крайность - Вы снимали на профессиональном сетапе в хороших условиях и "запороли" результаты...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн astroserg
« Ответ #6862 : 31 Окт 2010 [12:40:25] »
Все три снимали на 7" МАКе СТФ, Камера DMK31+фильтры ик/уф cut и красный.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #6863 : 31 Окт 2010 [13:27:42] »
Вот в связи с отсутствием погоды решил иначе переработать снимки Луны!
Паша, прогресс налицо!
Спасибо Андрей!!!
Снимал на Neximage+ЛБ3х Celestron C8-N CG5
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #6864 : 31 Окт 2010 [16:40:50] »
Любимая долина, не дается ну ни как. Выбежал снимать при почти идеальном небе, пока наводился набежала облачность.
Д400мм, окулярная камера, фокусное 8300, Basler acA640-100gm, IR светофильтр 600 из 12000, Регистакс, Авистек,
« Ответ #6865 : 31 Окт 2010 [16:51:45] »
Любимая долина, не дается ну ни как...
Саш, а чего так темно? Может вот так?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Астролюбитель
« Ответ #6866 : 31 Окт 2010 [17:21:46] »
Так хуже  :o
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6867 : 31 Окт 2010 [18:15:07] »
Просто, гамму подвигать, вряд ли будет большой эффект. Тут надо бы маску на светлые скалы накладывать.
« Ответ #6868 : 31 Окт 2010 [18:25:15] »
А я и делал с маской.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6869 : 31 Окт 2010 [19:00:46] »
Витя, поздравляю с хорошим приобретением! Первый свет как-то пропустил, но второй впечатляет.
Успехов!
  Присоединяюсь! :)
  Облачность, не облачность, а долинка получилась приличная!
   Сегодняшний Коперник.  31 октября 6.19-6.27 по московскому времени.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2010 [21:04:01] от Алексей Прудников »
« Ответ #6870 : 31 Окт 2010 [19:12:57] »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #6871 : 31 Окт 2010 [19:36:13] »
Вполне приличный  ;)
Я его тоже заснял 30 го (пока ещё в обработке...)
По разрешению Коперник в мой 200 мм Ньютон равен 125мм Аполарчику  :-[
К чему бы это ?... Или китаеза так плох или Аполар так хорош ???
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #6872 : 31 Окт 2010 [19:58:15] »
ОФИГЕТЬ :o :o :o :o :o Вот это детальность
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1343
    • Сообщения от gals
« Ответ #6873 : 31 Окт 2010 [19:59:07] »
  Еще один фактор - атмосфера.
   Хорош!
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #6874 : 31 Окт 2010 [20:19:03] »
Да вроде бы была баллов на 7  :-[
Снимал со двора под утро...
Вот результат обработки по быстрому.
ЛУНА  (район кратера Коперник ) 30.10.10 г. 01:50 UT
SW 2001P EQ5, Barloy НПЗ- 4x, Зеленый светофильтр,
Camera : Unibrain Fire-i™ Digital Board  (640x480 30 fps)
Сложено 900 кадров из 5700.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #6875 : 31 Окт 2010 [20:29:44] »
Класс вот это детализация!!! Мне бы так научиться снимать :)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #6876 : 31 Окт 2010 [20:30:49] »
  Вжик на мой взгляд, у вас почетче: у Леши, например, вот этот кратерок как-то замылился
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #6877 : 31 Окт 2010 [20:37:42] »
kryptonik   Предлагаю вам такой вариант маленько в Регистаксе5 вейвлетами поиграл да и яркость убрал и контрастность прибавил
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #6878 : 31 Окт 2010 [20:38:17] »
Но тут могут и условия его освещённости влиять. Алексей его снимал 31 го, а я 30-го...
В момент моей съемки тени были короче...
А вообще то интересно сделать сравнения этих сетапов...
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #6879 : 31 Окт 2010 [20:39:01] »
шикарно! :o
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
