A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1460394 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #6720 : 23 Сен 2010 [16:13:04] »
Да, но только у меня статичная монтировка + фотик без видео.. :)
1000Д может снимать видео. Есть программка, поищите в гугле.
Но тогда ведь нужен ноут бук.. (которого у меня нету)? :)
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #6721 : 23 Сен 2010 [17:51:42] »
А вейвлеты не крутили?
С вашего позволения, покрутила :)
На мой взгляд жестковато, но на вкус и цвет... :)
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #6722 : 23 Сен 2010 [19:08:34] »
после Григория выкладываться как-то стыдно, тем не менее рискну   ;D
Луна 21 сентября. Инструмент в подписи, окулярная камера 12.5 мм + Canon 7D
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #6723 : 23 Сен 2010 [19:47:42] »
Почему EQ5 статичная? Снимать надо с тросиком и обязательно с предподъемом зеркала.
И паузу сделать секунд пять.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2010 [20:46:48] от kryptonik »
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
« Ответ #6724 : 23 Сен 2010 [19:56:24] »
Accessdenied, обычно складывают кадры из видео файла, который получают снимая объект или на вэбку, или на специальную лунно-планетную камеру, поэтому получается так много кадров. А одиночные кадры с фотоаппарата  не складывают, их просто доводят, например, в фотошопе.
Привод для съемки Луны не обязателен.
Вон, спросите у Григория, как он снимает одиночные кадры. У него здорово получается.
Тогда без ноут бука никак?
2Григорий
Как вы снимаете Луну? :)
Здравствуйте Accessdenied.
Да всё просто. Снимаю несколько сот одиночных кадров из них отбираю один(это если повезёт)
и обрабатываю его.Всё зависит от погоды. Иногда достаточно снять 100 кадров, а иногда и из 1000 нечего выбрать.
Начинал снимать мыльницей на монтировке AZ3, получалось , был доволен.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #6725 : 23 Сен 2010 [20:32:56] »
.. только вот какаета беда.. кадый первый кадр из серии 10 - четкий, а вот остальные 9.. почему то размытые.. не могу понять причину.. может когда он шелкает, начинается вибрация..? хотя на EQ5 монтировку вроде не должно как то повлиять..
Однозначно вибрация от хлопания зеркала...
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6726 : 23 Сен 2010 [20:58:36] »
Ничего не понял.. какой тросик.. какой преподъём..? Поясните пож. :) И если 5 секунд эти финиш будет.. у меня же нету Лунного фильтра, поэтому сейчас я снимал с iso200 и exp 1/200, 1/400...
Ясно, значит только одиночные кадры.. А у Вас не было такой проблемы с размытыми кадрами, кроме первого?
И как быть..? :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6727 : 23 Сен 2010 [21:09:09] »
И как быть..? :)
  Закончить эксперименты с 1000Д и если нет ноутбука снимать на цифрокомпакт, либо мини-DV видеокамеру. :)
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6728 : 23 Сен 2010 [21:16:15] »
И как быть..? :)
Жестоко..  :-[
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #6729 : 23 Сен 2010 [21:38:29] »
Жестоко..  :-[
Но зато справедливо  ;)
Заставить Canon1000D снимать серии без хлопания зеркалом ,насколько мне известно, никому не удалось. И гробить затвор сериями (даже если удасться побороть вибрацию) как то жалко... Так что выход только съемка видео на бук...
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6730 : 23 Сен 2010 [21:43:29] »
В порядке освоения можно и так поснимать, может до другого и руки не дойдут, а представление получить вполне можно.
Тросик это аксессуар такой, раньше это действительно был тросик, а теперь выносная кнопка, подключается к фотоаппарату. Нужен чтобы не нажимать на спусковую кнопку рукой, вот тогда дрожания точно не избежать.
В фотоаппарате есть режим предподъема зеркала. Включаете его. Нажимаете на кнопку, зеркало с лязгом поднимается, телескоп содрогается, через несколько секунд дрожь прекращается и вы нажимаете на кнопку второй раз. Срабатывает затвор. Выдержка будет такая, какую установили. Если фокусное небольшое, а выдержку можно поставить 1/1000 можно бить сериями, но это не ваш случай.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #6731 : 23 Сен 2010 [22:06:06] »
Одиночными так и надо снимать, а вот серия с одним предподъёмом зеркала не проходит. И скорость такой съёмки одиночными кадрами с успокоением дрожания будет около 1 кадра в пять секунд. 1000 кадров - 1час 20 мин. Очень много  ;D
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6732 : 23 Сен 2010 [22:35:34] »
Так зато там матрица какая! И мозаичить не надо.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6733 : 25 Сен 2010 [13:02:58] »
Петавиус.
Д400мм, окулярная камера, фокусное 8500, Basler acA640-100gm, ИК светофильтр, 700 из 7000 Регистакс. 120%.
Оффлайн Дилетант
    • Сообщения от Дилетант
« Ответ #6734 : 25 Сен 2010 [13:22:22] »
Да, чёткость хорошая! Чётко видно продолжение разлома с другой стороны кратера. Вот только контраст велик! Но это общая беда для Луны.
Кстати, мне только один раз удалось снять Шиккард так, чтобы "было красиво". Больше он мне с такими тенями не попадался!
пупсик :)
« Ответ #6735 : 25 Сен 2010 [14:29:30] »
kryptonik, подскажи пожалуйста, какая высота гор в центре кратера?
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #6736 : 25 Сен 2010 [15:25:29] »
Детализация отличная, но явный перешарп бросается в глаза
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #6737 : 26 Сен 2010 [21:55:12] »
Первого августа мы (я и deymos34) снимали Луну на даче.
1501EQ3, Philips840, НПЗ ЛБ 3-5х PAG (3х). Мозаика из 3 фрагментов. RegiStax5, Astra Image, Фотошоп, PTGui. 60%
Оффлайн Dziak
    • Сообщения от Dziak
    • Современная астрономия
« Ответ #6738 : 26 Сен 2010 [23:35:17] »
Петавиус.
Очень красивый снимок.
Оффлайн vladimir breykin
    • Сообщения от vladimir breykin
« Ответ #6739 : 27 Сен 2010 [00:37:08] »
Море Кризисов.25.09.2010г.
Meade LX200- 8",камера Vac 135,красный светофильтр.Барлоу 2Х Celestron ultima.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
