A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1461555 раз)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #6600 : 12 Авг 2010 [22:18:22] »
 А складывать HD чем?
  С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #6601 : 13 Авг 2010 [10:29:34] »
  С уважением Илья
Я складывал Registax-ом, конвертировал Avisinth в avi и все в общем то. Если ты про формат.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #6602 : 13 Авг 2010 [14:49:45] »
Спасибо большое, коллеги, за комментарии. :) Думаю, что купить всё же 550D стоит, тем более, использовать её буду не только для астрофото.
Специализированную камеру тоже прикупить думаю, но пока колеблюсь в выборе. Так как у меня 2 основные цели - дипскай и планеты, Луна. Для дипская Canon, так же пригодится. Что касается съёмки Луны и планет, тут сложности, пока у меня только Neximage, но я ей не очень-то доволен, а хорошие камеры в Москве не найти, есть только на Украине (ближе всего), или я ошибаюсь?
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #6603 : 13 Авг 2010 [15:44:35] »
Для планетной съемки можно DBK или DMK приобрести.Только ее надо из Германии заказывать. Я,например,очень довольна своей  DBK 21.
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #6604 : 13 Авг 2010 [15:50:25] »
Я, Инна, именно такую и хочу приобрести камеру. Сложность как раз в том, что её нужно заказывать. Хочу попробовать на Украине заказать. Кстати, камер DMK и DBK марок много, есть с УФ-фильтром и без него, есть чёрно-белые и цветные, есть, работающие через USB, есть через firewire. Что лучше покупать?
    • Skype - nikoig1
« Ответ #6605 : 13 Авг 2010 [15:54:35] »
Т.к. вы планируете  снимать и Луну и планеты,то больше подойдет DMK31 - это ч\б камера.Непосредственно  для планет подходит 21 модель,тк. у нее самая маленькая матрица,зато самая чувствительная. Фильтр IR cut filter встроен только в модели DFK (цв.камера).
« Последнее редактирование: 13 Авг 2010 [16:03:22] от inna nikolaeva »
skype: nikoig1
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6606 : 13 Авг 2010 [15:55:52] »
Всё зависит от Вашей склонности в лунно-планетных съёмках. Если стремиться к простому получению цвета, но при этом совсем немного пожертвовать предельной резкостью и не планировать съёмку в УФ и ИК, то можно взять DBK. ИК-фильтр нужен цветной камере для правильной цветопередачи.
Если есть желание сначала поснимать в ч.б., а потом перейти к съёмке с колесом фильтров для получения цвета и есть желание попробовать специальные виды съёмки, то тогда DMK - правильный выбор. Общий бюджет при этом возрастает на стоимость колеса фильтров и самих фильтров.
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #6607 : 13 Авг 2010 [16:01:00] »
Спасибо за совет! Думаю, на нём и остановлюсь (DMK). А где можно приобрести колесо фильтров для неё? Что-то я не встречал его интернет-магазинах, а вручную фильтры, как-то менять не хочется. :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6608 : 13 Авг 2010 [16:14:23] »
  Стоимость тушки 550Д в московских магазинах около 30 т.р, этой суммы вполне достаточно для приобретения DBK(DMK) 21 и тушки 1000Д. :)
  При выборе камеры исходите из Ваших задач. Если Вы  планируете съёмку без применения фильтров, тогда выгоднее выбрать камеру DBK, либо DFK, в противном случае - только DMK.  Выбор  типа подключения зависит от Вашего компьютера. Хотя , согласно имеющимся данным, большой разницы между USB и IEEE 1394 не отмечалось.
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #6609 : 13 Авг 2010 [16:25:00] »
Спасибо, Алексей, для меня важно было определиться с выбором IEEE или USB. Если все же разницы в качестве получаемых снимков не отмечается при использовании этих двух портов, то всё-таки выбор USB, на мой взгляд предпочтительнее, ввиду того, что нет необходимости покупать плату IEEE. Ну, а насчёт выбора 1000D и 550D, тут стоит определиться, так как лучше сразу купить что-то хорошее, чем перепокупать при смене приоритетов :). Бюджет у меня для астрофото подготовлен в размере 70000. Цветные мидовские фильтры уже закупил. Как я понимаю, необходимы так же и специализированные фильтры, типа баадеровских, но их, благо, в Москве найти можно.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6610 : 14 Авг 2010 [15:05:48] »
Собрал небольшую панорамку моря Дождей и его окрестностей, которую снимал 1.08.2010.
MEADE 8", прямой фокус (2000мм), камера DMK31 с фильтрами UF-IR cut +Red. 1/30с, 30к/с, ролики по 3000 кадров, в стеках по 700 кадров. Обработка в AviStack, AstraImage, PhotoShop.
В мозаике 9 кадров.
[/color]
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6611 : 14 Авг 2010 [21:02:31] »
Я бы подсветлил гаммой, а то вроде как темновато.
« Ответ #6612 : 14 Авг 2010 [21:12:07] »
Согласен, вот так?
[/color]
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #6613 : 14 Авг 2010 [23:24:35] »
Согласен, вот так?
ИМХО маловато будет.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
« Ответ #6614 : 14 Авг 2010 [23:28:39] »
Согласен, вот так?
А дальше, боюсь, края кратеров сильно пересвечены будут.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #6615 : 22 Авг 2010 [20:20:02] »
Снимал Луну над забором, сильно мылило, поэтому есть ощущение, что чего-то не хватает.  :-[
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #6616 : 25 Авг 2010 [22:49:11] »
Вот и до Луны начинают руки доходить :)...
Море Восточное от 2 августа 2010 года. Атмосфера была очень спокойная, но все дело подпортил неожиданно поднявшийся над лесом туман. Снимать пришлось буквально сквозь цепляющиеся за деревья облака. Яркость изображения постоянно менялась в очень широких пределах, что радости совершенно не добавляло... Тем не менее, с некоторыми мытарствами, но все же удалось обработать данный материал :P...
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #6617 : 25 Авг 2010 [22:58:45] »
Все, настоящий полет на Луну!
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #6618 : 26 Авг 2010 [05:49:52] »
Yuri_18, очень впечатляющий снимок.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #6619 : 26 Авг 2010 [15:44:05] »
прошлогодние кадры
МАК150ОТА\QHY5\мозаика из 2-х половинок
1.05.2009
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
