A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1416887 раз)
Оффлайн MrBAD
    • Сообщения от MrBAD
    • Сказки Домового
« Ответ #5520 : 14 Мая 2009 [09:01:06] »
Mr. Bad приятная у Вас панорама Луна получилась!  А сетап тот, что указан внизу?
Спасибо! Да, камера VAC-135 без IR фильтра, поэтому такие цвета. Вот еще детали этой панорамы крупно. Съемка в прямом фокусе с LB 2x.
МАК 150Pro + HEQ5Pro + QHY5
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #5521 : 14 Мая 2009 [19:03:24] »
Обнаружил у себя несколько первомайских роликов и обработал их. Астрея 102 и 2Х/3Х барлоу  ИК-режектор фильтр и дмк2104. В регистаксе 200-300 кадров
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2091
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #5522 : 14 Мая 2009 [20:20:23] »
Очередная попытка рассмотреть Альпийскую долину.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #5523 : 14 Мая 2009 [21:32:51] »
Блеск! Наконец то трещину видно!
MarkII
« Ответ #5524 : 15 Мая 2009 [10:41:01] »
Весчь!
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #5525 : 15 Мая 2009 [11:07:28] »
Ого, это ж сколько крат...
Чистого неба!
Онлайн kryptonik
« Ответ #5526 : 15 Мая 2009 [12:48:00] »
Фокусное расстояние при съемке те же 16 метров. Пытаюсь вытянуть детали следующим способом. Снимается по возможности большой ролик (в данном случае 10000кадров) В Дубе производится деинтерлейсинг, вырезается интересующий участок и увеличивается в два раза. В 5-ом Регистаксе отбираются 2000 кадров и сохраняются как БМП. Далее Авистэк. Закладываются первые 800, из них реально складываются 500. Результат переносится в Регистакс и обрабатывается. Но выше головы не подпрыгнешь, и все это позволяет приблизиться к пределу, определяемому диаметром телескопа. Состояние атмосферы было не очень, ролик тоже не особо удался, в общем, есть надежда на лучший результат в будущем.
MarkII
« Ответ #5527 : 15 Мая 2009 [20:33:59] »
Подлетаем :)
4, 6 и 12 метров фокуса соответственно. ТАЛ200К.
Камера WAT-902H2, 2х и 3х барлухи, IR фильтр, регистакс.
MarkII
« Ответ #5528 : 15 Мая 2009 [20:48:13] »
Пережареный залив Радуги и низкорельефные валы. Интересно, при низком солнце тень от лунохода на сколько метров может вытянуться  ::)
Оффлайн vladimir breykin
    • Сообщения от vladimir breykin
« Ответ #5529 : 15 Мая 2009 [22:48:20] »
Триптих понравился.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 26
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #5530 : 16 Мая 2009 [21:56:34] »
Если даже и на очень много, то толщина будет слишком мала чтобы увидеть её.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #5531 : 19 Мая 2009 [00:04:14] »
Осмелюсь предложить такой вариант:
1. Откорректировал точку черного, чтобы гистограмма начиналаст с нуля, а не с 40.
2. Немного увеличил гамму чтобы высветлить полутона.
3. S-образной кривой увеличил контраст в средних значениях яркости.
Спасибо Дмитрий за корректировку! Ваш вариант выглядит более убедительно. С "гаммой" и "кривыми" я пока только на "Вы" - изучаю эти фрукты.
1. Еще один фрагмент лунного ландшафта от 2 мая.
MAK 150 / HEQ5 / DMK-31AU / IR 742 Pro Astronomic. Обработка в Avistack, далее деконволюция в Astra Image 3.0. Из 740 кадров в обработку пошло 680.
2. Склейка из двух кадров. Около 600 кадров на каждый фрагмент. В хорошем разрешении здесь: http://fotki.yandex.ru/users/vaneksil/view/43481/?page=0&ncrnd=4651
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009 [00:30:05] от Иван В. »
turm
« Ответ #5532 : 19 Мая 2009 [23:08:28] »
 Какие на странице у всех фотографии замечательные! :)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #5533 : 21 Мая 2009 [21:40:36] »
   Домучил мозаику терминатора снятую 2 мая. Сантел 150 барлоу 1.5х, красный фильтр, VAC135.  Снято 100 км. южнее Москвы. Ниже 50% изображения. Полный файл здесь - https://astronomy.ru/forum/radikal/i023/0905/04/d15f2baa7361.jpg - 1 мб.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #5534 : 21 Мая 2009 [21:50:24] »
Здорово!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #5535 : 21 Мая 2009 [22:24:50] »
Отличная мозайка! А на полный образ, Саша, электричества не хватило? :)
« Ответ #5536 : 21 Мая 2009 [23:16:32] »
   Спасибо за добрые отзывы, но поработать есть над чем, есть на кого равняться. Вообще это первый опыт съемки на даче и при съемке был допущен ряд ошибок. Для начала выяснилось, что есть ошибки в драйвере электрофокусера и движется он гад, только в одну сторону, так мне тогда показалось в суматохе, пришлось многократно перемещаться от сарая до телескопа метров 25 вокруг грядок. Дома я не пользуюсь компом для управления фокусером. Во вторых явно была допущена ошибка в выдержке и тому две причины - привычка работать с PVA матрицами и трубками, а также отсутствие какого либо освещения ярче экрана ноутбука в радиусе 3-х километров, надо было хотя бы фонарик включить для более привычной обстановки. На всю Луну меня не хватило по следующим обстоятельствам. Имея старую МТ1С решил поселить ее на даче, чтобы не таскать HEQ5. С МТ1С  и снимал. На оси склонений самодельный привод 10Х, а по прямому восхождению скорость коррекция очень маленькая, не очень-то поснимаешь мозаики. Снимал кстати вертикальными полосами. Забыл перед отъездом напечатать карту Луны. Снятая площадь больше, чем на снимке, но правый край сильно рваный получился. Температура при съемке была 2 градуса. Может быть я бы и снял всю Луну, но жена с ребенком задубели и загнали меня топить печку, на этом съемка и закончилась, поскольку после протопки печи Луна висела  уже низенько. А электричества хватило, аккумулятор на 78 А/Ч, мощная штука, тяжеловатая правда.
MarkII
« Ответ #5537 : 21 Мая 2009 [23:47:11] »
Замечательная работа!
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #5538 : 22 Мая 2009 [09:17:07] »
Здорово получилось!
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #5539 : 22 Мая 2009 [10:35:29] »
Прекрасная мозаика!
