ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Цитата: Slava-T от 30 Апр 2007 [16:49:13]Цитата: D`Ing от 30 Апр 2007 [13:50:46]ЦитатаОчевидно, что 640х480 недостаточное разрешение даже для 100 мм МАКа, что уж говорить о более крупных телескопах Ошибочное утверждение.Почему? Посчитали с Димой (dvmak) получается разрешение 1024 при моих параметрах все таки оптимально, в случае увеличение апертуры, при одном и том же линейном размере матрицы, разрешение должно быть повыше. Это все может быть о многом условно, так как, повторюсь, не знаю в каком режиме работает матрица в ЦФК при видеосъемке.Видимо D'Ing не так Вас понял. Решил, что Ваше утверждение относится ко всем случаям, а не к Вашему конкретному ЦФК. В противном случае Ваше утверждение действительно выглядит странно
Я не понимаю, что значит "все случаи".
Очевидно, что 640х480 недостаточное разрешение даже для 100 мм МАКа, что уж говорить о более крупных телескопах. Пока правда выбор камер с высоким разрешением небольшой: VAC-135, Canon G7, CMOS камера от Володи Иванова ... наверное еще web камеры какие-то.
Цитата: Slava-T от 01 Мая 2007 [11:07:14]Я не понимаю, что значит "все случаи".К примеру, очень распространенные случаи съемки в прямом фокусе на веб-камеру. Вы в исходном постинге сказали:Цитата: Slava-T от 30 Апр 2007 [11:20:50]Очевидно, что 640х480 недостаточное разрешение даже для 100 мм МАКа, что уж говорить о более крупных телескопах. Пока правда выбор камер с высоким разрешением небольшой: VAC-135, Canon G7, CMOS камера от Володи Иванова ... наверное еще web камеры какие-то.Выходило, что камеры с матрицей 640Х480 (Филипсы, Люминеры, ДМК-21 и т.д.) не способны реализовать возможности даже 4-х дюймового телекопа
диаметр диф.диска при съемке в прямом фокусе f/10: 10*1.2 = 12 мкм, размер пикселя на NexImage = 5.6 мкм, то есть примерно 2 пикселя на кружок, что маловато.
Сделал многоточечное выравнивание Клавию от 28.04.2007 . Особо не помогло , вывод - хорошую атмосферу ничем не заменишь.
Цитата: Dobermann от 01 Мая 2007 [21:06:47]вывод - хорошую атмосферу ничем не заменишь. Миша, ты сделал могучий вывод, но мне кажется, что с атмосферой можно побороться, если проводить ручной отбор кадров. Продублирую свой снимок от 29.03. Тал-200К, Тот же Клавий Атмосфера около 5-го балла по Пиккерингу, исходный ролик 2800 кадров, вручную отобрано 320. 100% от оригинала.
Цитата: Dobermann от 01 Мая 2007 [21:06:47]Сделал многоточечное выравнивание Клавию от 28.04.2007 . Особо не помогло , вывод - хорошую атмосферу ничем не заменишь.И, как всегда, супер!
Александр Л. Сделал мозаику из кадров полученных 25 апреля. МСТ150 НПЗ барлоу 2х ИК фильтр баадер. Сумма примерно 300 кадров из 1200. Филипс 900Странно, почему на кадре заметны цвета? Вроде МАК не должен так "красить", получается это барлоу. Но тогда как работает ИК баадер?
Алексей, очень красивый снимок! А небольшое окрашивание краев кратеров это атмосферная дисперсия? А что как то странно рефракторное окрашивание для катадиоптрика
Мозаика из мартовских кадров, освещение интересное. MCT150 НПЗ Барлоу 2Х филипс 900 балкон Здесь кстати расстояние между фотоприемником и барлоу меньше, вроде окраса нет.
Алексей, вся беда в том, что даже самые лучшие кадры в этом ролике слегка замылены - так что ручной отбор здесь не помог бы.
От глубокой тоски и безысходности (по ряду причин очень мало снимал в сезоне зима-весна-2007, болезни, командировки... )
Поздравляем Диму Маколкина с попаданием на Лпод!!! Работа великолепная. http://www.lpod.org/?m=20070508
