ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Погода испортилась. Поэтому Коперник от 26 апреля
И напоследок Коперник. Сложено 450 кадров, 75% от оригинала.
Несколько кратеров от 22-го апреля. Решил поснимать Луну с 3Х Барлоу.
Вчерашний Клавий. МСТ-230, Unibrain Fire-i 50, Барлоу 2X. Сложено 500 кадров.
Похоже пара кадров как-то неудачно сложилась, тень в одном месте заметно "двойная". Масштаб хороший, деталей много.
Извини Миша, видно атмосфера у тебя была жуткая и снимки чуть-чуть поплыли. Может быть попробовать отобрать кадры вручную?
Нужно делать предварительное выравнивание и потом многоточечное - но мой основной рабочий компьютер полетел, а тот, что сейчас на подмене будет это двое суток делать .
RV, зоркость Вашего МаксКассегренчика заставляет трепетать моего "Клевцова" Очень впечатляет!
Сделал снимки одной и той же области, на одном оборудовании, но с разным разрешением камеры 1024х768 (15 fps) и 640х480 (30 fps). Телескоп NexStar 4 SE, камера Canon G7, окуляр Vixen 32 мм.
По-моему, в режиме 1024х768 (15 fps) картинка приятнее
И вообще, видно, что фотоаппарат здорово снимает.
ЦитатаСделал снимки одной и той же области, на одном оборудовании, но с разным разрешением камеры Слава, насколько я понял, увеличение тоже было разное?Мне кажется, что размер матрицы не имеет значения, важны только размер пиксела и светочувствительность, позволяющая поднять увеличение и количество кадров в секунду. А влезет ли в кадр большой кусок поверхности или лишь фрагмент кратера - на количестве деталей это не сказывается.
Очевидно, что 640х480 недостаточное разрешение даже для 100 мм МАКа, что уж говорить о более крупных телескопах
А, я понял, вы же снимаете используя окулярную проекцию Блин, чуть мозги себе не вывихнул, пытаясь сообразить, как изменение фотоприёмника приводит к увеличению углового размера наблюдаемого объекта при одинаковом объективе
ЦитатаОчевидно, что 640х480 недостаточное разрешение даже для 100 мм МАКа, что уж говорить о более крупных телескопах Ошибочное утверждение.
Цитата: D`Ing от 30 Апр 2007 [13:50:46]ЦитатаОчевидно, что 640х480 недостаточное разрешение даже для 100 мм МАКа, что уж говорить о более крупных телескопах Ошибочное утверждение.Почему? Посчитали с Димой (dvmak) получается разрешение 1024 при моих параметрах все таки оптимально, в случае увеличение апертуры, при одном и том же линейном размере матрицы, разрешение должно быть повыше. Это все может быть о многом условно, так как, повторюсь, не знаю в каком режиме работает матрица в ЦФК при видеосъемке.
