A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1342078 раз)
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #2260 : 28 Апр 2007 [01:53:11] »
Еще из сегодняшнего. Оборудование то же. Сложено 147 кадров.
А я решил его не снимать :) почему-то.
А я всегда почему-то именно с него начинаю :D.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #2261 : 28 Апр 2007 [02:02:00] »
Ещё Питон и окресности.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1465
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2262 : 28 Апр 2007 [10:01:12] »
Нашёл в залежах необработанного от 23 марта.
АПО 152мм, Барлоу 2х, камера VAC-135 в режиме 15к/сек., Баадер УФ-ИК, 256 кадров из 2400 в Регистаксе по 45 точкам, доводка в Фотошопе, масштаб 75% от съёмочного.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2007 [10:14:02] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #2263 : 28 Апр 2007 [11:05:58] »
Неужели никто кроме меня не видит "клеточек" :) Может у меня что-то с монитором? Есть разница? См. снимок ниже (убрал клетки):
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #2264 : 28 Апр 2007 [11:06:52] »
Как всегда на уровне!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2265 : 28 Апр 2007 [13:56:56] »
   Очень красиво, Дима! Обожаю мягкую градацию по Луне, к сожалению, у меня она не часто получается! :)
У Лёши, паттерн заметен, у тебя - нет! :)
Оффлайн Uselink
« Ответ #2266 : 28 Апр 2007 [13:58:52] »
Просмотрел на 3-х разных компах, на клеточки нет и намёка... :-\
Оффлайн Uselink
« Ответ #2267 : 28 Апр 2007 [14:01:13] »
Слава, если убирать паттерн, каким способом пользоваться?
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2268 : 28 Апр 2007 [14:10:33] »
Лёша, у меня, на Платоне - не видны, на Копернике и Питоне - заметны. Они (клеточки)  очень-очень мелкие.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #2269 : 28 Апр 2007 [14:10:45] »
В программе ImageAnalizer http://meesoft.logicnet.dk/ Выбираем фильтр Frequency Domain Filter и карандашиком закрашиваем высокочастотные шумы (это отдельные точки по черному полю вне основной области), если шумов нет, то и точек не будет. На снимке ниже, все точки вне основной плюхи надо закрашивать.
Аналогично патерн можно убрать в программе IRIS, но я не знаю как.
Беда с этими ЖК мониторами, у меня квадратики видно настолько сильно, что даже кажется что это RAW :)
« Последнее редактирование: 28 Апр 2007 [14:19:06] от Slava-T »
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #2270 : 28 Апр 2007 [14:17:41] »
   Сделал мозаику из кадров полученных 25 апреля. МСТ150 НПЗ барлоу 2х ИК фильтр баадер. Сумма примерно 300 кадров из 1200. Филипс 900
« Последнее редактирование: 28 Апр 2007 [14:22:14] от Александр Л. »
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #2271 : 28 Апр 2007 [14:19:41] »
Сильно! Это 150 мм?
« Ответ #2272 : 28 Апр 2007 [14:21:40] »
   Да Вячеслав, я не сразу написал об инструменте. 150 мм. МАК с фокусом 1800мм. Барлоу форсированная. Фотоприемник на большем чем положено от нее расстоянии раза в 2 наверное.
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от rv
« Ответ #2273 : 28 Апр 2007 [14:50:41] »
Превосходная мозаика!
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #2274 : 28 Апр 2007 [17:45:23] »
Вчерашний Платон. МСТ-230, Барлоу 2X, Unibrain Fire-i 501. 160 кадров.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #2275 : 28 Апр 2007 [20:46:23] »
26 апреля, район кратера Тихо. 110 крат, 2-х зум, одиночный кадр, 100%, 50ISO. Для уменьшения комы сделал 100 мм круглую маску для 265 мм/980 мм телескопа. Получился своеобразный брахит, но резкость появилась только на краю кадра.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн bolzen
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
« Ответ #2276 : 28 Апр 2007 [21:18:13] »
Александр Л.
Странно, почему на кадре заметны цвета? Вроде МАК не должен так "красить", получается это барлоу. Но тогда как работает ИК баадер?
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #2277 : 28 Апр 2007 [21:33:28] »
27.04.07 22-30 – 23-35 (GMT +2:00)   SW1021 + х2 барлоу Vixen,  Nex image  c   Baader Fringe Killer. Неспокойная атмосфера,  около 6-ти по Пикерингу.
Сложение по 150 кадров
To Dobermann: Интересный Платон. Он у меня совсем не получился. А мелкие кратеры на дне Платона видел как светлые искорки: терминатор далеко и атмосфера была весьмы "мыльная"
« Последнее редактирование: 29 Апр 2007 [01:16:15] от lavon »
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #2278 : 29 Апр 2007 [00:49:12] »
Леонид, какие-то странные горизонтальные полосы - во время съемки они тоже видны?
Гассенди. МСТ-230, Барлоу 2X, Unibrain Fire-i 501. 300 кадров.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2007 [01:11:58] от Dobermann »
Оффлайн lavon
    • Pawet
« Ответ #2279 : 29 Апр 2007 [01:09:54] »
Да нет. Это эффекты сложения. Приходится ходить с балкона к компьютеру 10 м и поэтому вести пультом объект не могу. Вероятно, полосы получились там, где картинка не попала во все кадры. В следующий раз обрежу фотошопом. А главная проблема - попасть в фокус  :(   И кажется не попал, хотя вчера и "замывало" очень сильно, при визуале 200х уже было замного.
Только что поглядел на Сатурн и Луну. Фотографировать не стал. Очень неспокойная атмосфера.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2007 [01:12:42] от lavon »
SW 100 ed,
Sky Master 15x70
