A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1448756 раз)
AlekSan и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от HN
« Ответ #20520 : 25 Фев 2025 [02:30:05] »
Player One Uranuc-C
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #20522 : 06 Мар 2025 [11:33:22] »
Прогулки с телескопом вдоль линии терминатора. Кратеры Теофил, Кирилл, Каталина и их окрестности.
Celestron NexStar 4SE - 102 мм f/13 Maksutov-Cassegrain.
Камера – ZWO ASI 715MC.
Линза Барлоу 2х.
Стек из 30-секундного видео, использовано 40% кадров.
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 246
« Ответ #20523 : 07 Мар 2025 [17:37:08] »
Они же, но при иной освещенности. C-8A XLT, QHY5III462C - 50/1000 к.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #20524 : 09 Мар 2025 [01:13:31] »
Снял вечером кусок Луны через Мицар 110/806. Фаза 72,8%.
Барлоу SVBONY SV137 3x +удлин. трубка.
ZWO ASI585mc. Фильтр UV/IR-cut. Gain = 300. Кадр 16мс.
720 сек, 3755 кадров. Fps = 5,2
SharpCap. AsiStudio 20% кадров. PS.
Не могу понять, почему у меня в 5 раз упал fps. Из-за этого пришлось такое длинное видео снимать. Осенью снимал с теми же параметрами Луну, и fps был 26. SharpCap правда был еще старой версии. Никто с подобным не сталкивался?
« Последнее редактирование: 09 Мар 2025 [01:26:54] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1252
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #20525 : 09 Мар 2025 [09:36:55] »
в 5 раз упал fps
вариант  1 - перепутали вход  usb 2    с  usb 3
вариант 2 - сбросились параметры скорости  usb  в программе
 вариант 3 - слетел драйвер камеры  и вместо него используется  некий универсальный
обычно  падение происходить из за перепутивания портов 2.0 или 3.0
 ps  кстати такой мега разгон  мицару не требуется , там  достаточно обычной барлоу 2х   с этой камерой  , и даже этого будет с излишком
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Albireo7
« Ответ #20526 : 09 Мар 2025 [10:19:53] »
в 5 раз упал fps
1) Не, я всегда провод USB втыкаю в один и тот же разъём на компе.
2) Недавно я поставил галочку в настройках Шарпкапа, чтобы использовать подключение камеры на пониженной скорости для стабильности соединения. У меня 10-метровый активный удлинитель USB. Поэтому иногда, бывает, сбоит - нередко отваливалась камера сразу после запуска Шарпкапа. Приходилось переподключать удлинитель, пока норм не заработает. С этой галкой действительно стало гораздо меньше сбоить. Но после того как я обнаружил падение fps на Луне,  я эту галку сразу же убрал. Перезапускал Шарпкап несколько раз. Fps все равно низкий. Может быть, с этим как-то связано. Только как теперь всё это восстановить на нормальную скорость - х. з.
3) Камеру он показывает мою в настройках Шарпкапа - 585-ю.
Насчет разгона барлоу на Мицаре - столкнулся с тем, что очень много зависит от атмосферы. И если удается поймать спокойную атмосферу, то потом в фотошопе можно вытащить весьма приличную резкость при таком разгоне, который я использовал.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20527 : 09 Мар 2025 [10:28:41] »
я  сегодня ради интереса сниму луну на свой " мицар " ,  ( надеюсь будет погода ) , посмотрим что там по разгону и что можно получить :)  я вроде бы ее уже снимал, но не помню куда я что дел ,   что то с памятью моей стало на пятом десятке  8)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 285
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #20528 : 09 Мар 2025 [11:22:39] »
Один в один ситуация была где-то в конце января! Взбрыкнула QHY5III462C. Fps упал с сотни до двадцати при обычных параметрах. Обычно работаю с FireCapture, включил SharpCap - тоже самое, поставил дрова на другой комп, потом на ноут - тот же расклад..., а через день заработала как ни в чём не бывало. Что это было? Или статическим зарядом я её щёлкнул - зима, суш, всё трещит или ПЛТРГЕЙСТ :laugh:
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Albireo7
« Ответ #20529 : 09 Мар 2025 [12:03:08] »
Сейчас подключил камеру к компу, выставил те же параметры - fps = 31,5! Чудеса... Подумал, что наверно надо было вчера комп перезагрузить. Чтобы после снятия галки о подключении камеры на медленной скорости для стабильности USB 3.0 нормально заработало. Просто перезайти в Шарпкап недостаточно.
Самая лучшая Луна, которая у меня получилась на Мицаре в такой же конфигурации (барлоу 3х + трубка) лежит у меня в галерее. Там была низкая турбуленция.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20530 : 09 Мар 2025 [13:13:43] »
а можно сюда  выложить еще раз , я примерно помню что у меня получалось  с мицаром
Оффлайн Albireo7
« Ответ #20531 : 09 Мар 2025 [16:39:24] »
Не помню, как это делать, попробую.
Чего-то не могу скопировать.
<img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19905" alt="" />
<img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19906" alt="" />
Ну, просто тыкаете на фотку Брюса Виллиса, и там закладка "Галерея". Всего 4 фото там. (Даже 3, 2 одинаковые). А , вот, получилось. Почему-то при вертикальной ориентации планшета ссылки оттуда не копировались. В горизонтальной норм.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2025 [16:55:31] от Albireo7 »
Оффлайн Galileo
    • Сообщения от Galileo
« Ответ #20532 : 09 Мар 2025 [19:53:20] »
Приветствую, коллеги! Пробую в астрофото: телескоп svbony mk 105, камера svbony sv 305c, AzGti, стек (Sharpcap) 250 кадров из 1000. Autostekkert, Ps.
P. S. Ужасно жмет фото (80 кб!), как вставить на 1 мб пока не разобрался...
« Последнее редактирование: 09 Мар 2025 [21:30:44] от Galileo »
ZWO Seestar s50
Celestron Trailseeker 8x42
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20533 : 09 Мар 2025 [22:05:03] »
поэкспериментировал сегодня со 110 мм " мицаром" , сиинг плохой , но кое что  снять удалось  :)
камера  asi 678  mc  и накрученный на нее линзоблок от 2х барлоу  . Сложено 800 кадров и 1500 , выдержка 10 мс , гейн 100 .
масштаб 40 процентов
нижний кадр-   то же самое , но фрагмент в 100 проц масштабе.  При хорошем сиинге можно получить деталей побольше + немного  фокус маловат , но без переделки телескопа  фокусируется только с линзоблоком  от барлоу , это чуть меньше, чем надо бы
« Последнее редактирование: 09 Мар 2025 [22:11:04] от Night Sky »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #20534 : 09 Мар 2025 [23:16:34] »
От Аристотеля до моря Гумбольдта.
Редко снимаемый уголок Луны, проба пера по отснятому материалу.
8 марта 2025 г. Мытищи, Мос. Обл.
ТАЛ-250К.
Камера: Player One Ceres 462M, красный фильтр R SVBony
Сложено 128 кадров из 3500.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #20535 : 10 Мар 2025 [10:18:16] »
На выходные была прекрасная погода, моментами был сиинг. Я пытался снимать лунные панорамы, но пока первый блин комом. Помимо нубовского несовпадения кадров, проблема при съемке на высоком разрешении в том, что слишком заметно плавание сиинга от фрагмента к фрагменту. Т.е. вряд ли можно сделать большую панораму.
Вчера уже вроде как погода должна была закончиться, но вечером было относительно ясно, снимал Луну в просветах. Сиинг был так себе, 5/10. Потом вообще затянуло и я свернул съемку. Но в 23:30, когда шел спать, выглянул в окно и увидел, что небо проясняется. Навелся, а там сиинг 7/10, при том что Луна уже была не так высоко и в "несиинговом" направлении моей локации. Присутствовало довольно быстрое дерганье при сохранении хорошей детализации. На панорамы меня уже не хватило, но фрагменты поснимал.
ГЗ ЛОМО 420/1900, APM ED Barlow 2.7 (@3.35), ZWO ADC, Baader CCD G filter, ASI290mm (Клавий и Платон @50fps, Коперник @80fps). Масштаб съемки 0,094"/px. Firecapture/AS!4/DeconvolutionLab2(Landweber по фактической psf)/Gimp. Клавий и Птолемей в масштабе 100% от исходного, Коперник 150%.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #20536 : 10 Мар 2025 [11:37:39] »
Первая фотка отвал башки  ))
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Albireo7
« Ответ #20537 : 10 Мар 2025 [12:54:35] »
Да вообще, фоты [----]. Хочется линейку с масштабом расстояний на фото приложить. И Яндекс карты.  :)
Почему кажется, что поверхность Луны как будто вся немного оплавленная? Там же пыль.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20538 : 10 Мар 2025 [14:05:54] »
в тамбове вчера   сиинг просто  жесть , хотя моменты резкости были , то есть  так или иначе кадров можно было бы набрать, однако на 250 мм  луна уже вся снята   ранее в том числе в оч хороших условиях .  Эпическая высокочастотная турбулентность ,  кстати полностью совпадала с прогнозом  бота " сиинг и точка" ( сииинг около 2\10 ) .  С его хорошими прогнозами-  не совпадает, а вот с плохими- совпадает.
Оффлайн Galileo
« Ответ #20539 : 10 Мар 2025 [14:26:44] »
В плане сиинга смотрю здесь: https://www.meteoblue.com
ZWO Seestar s50
