A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1453897 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #20160 : 01 Июн 2024 [20:11:22] »
Это придаёт индивидуальность
Вам придёт в голову раскрасить свой портрет в голубой цвет ради придания индивидуальности? ;D
А цвет рубануть не проблема же, если надо...
Не проблема! Только вот у данного участника почему-то при хорошем разрешении всегда проблема с законченностью обработки из принципа: "И так сойдёт!"
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #20161 : 01 Июн 2024 [20:59:56] »
 Ну очень низко она была , все равно остается либо синева , либо   лезет красный . На высоких лунах  с балансом в целом все нормально.
Получается ибо синеватая вуаль , либо красноватая. Автобалансом в регистаксе это не правится ,   в  astra  image  - аналогично ,  я думаю что он поо факту невозможен в таких условиях какой то другой . А фотошопить, искусственно уводя синий ( насыщенность ) - не честно, я так не хочу
« Последнее редактирование: 01 Июн 2024 [21:06:48] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #20162 : 01 Июн 2024 [21:21:31] »
Уж чего проще! в 1клик!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20163 : 01 Июн 2024 [22:01:00] »
но небо стало черное , а оно было ярко синее, дневное , и синеватые  участки   ландшафта (а они там есть синеватые)  стали  ближе к серым . А рыжие да, остались
« Ответ #20164 : 01 Июн 2024 [22:55:29] »
Вероятно, вы не в курсе, что фоновая яркость неба зависит от угла поля единичного пикселя (палочки/колбочки сетчатки глаза, или пикселя камеры). Да, вам кажется небо синим при наблюдении глазом мимо телескопа, камера же смотрит в узком поле и для неё небо будет существенно темнее. Если ткнуть пипеткой в фоновый участок вне диска, то обнаружится избыток синего. Так что небо осталось там синим, просто недостаточно ярким для восприятия цвета.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20165 : 10 Июн 2024 [09:10:38] »
Девятого июня  до захода солнца  снял немного материала ,  столкнулся с  некоторой проблемой , ни  одна программа не может стабилизировать изображение ,  ни  pipp   ни  autostakkert ,  не понятно что делать. может есть какие то варианты ? Луна  там  бледноватая , но в меру . Тем не менее программы не хотят цепляться за детали при выравнивании.  Единственный ролик  через  pipp   выровнять удалось, он был самый контрастный ,  остальные вообще никак.
Пока выложу Гумбольдт , в таком ракурсе первый раз его снимаю. И вообще  в этой теме он  в таком ракурсе похоже первый раз публикуется
Доб 10 "  + asi  678 mc + барлоу 2х , 7 мс \ кадр.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2024 [12:15:53] от Night Sky »
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 73
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #20166 : 10 Июн 2024 [19:14:47] »
У меня как-то было нечто похожее (если я правильно понял ваши симптомы). Кончилось тем, что внимательно просмотрел весь ser-ролик от начала до конца. При этом почти в самом конце ролика Луна скакала по кадру, как сумасшедшая.
Это совершенно точно было не физическое движение трубы, а какой-то разовый прикол от FireCapture или камеры. Обрезал все это дело PIPPом (ограничил количество кадров), и дальше все поехало как обычно.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20167 : 15 Июн 2024 [23:27:10] »
Клавий 15 июня  весьма  интересно выступал из темноты , так что захотелось запечатлеть сие :)
Сиинг  около 3\10 , доб10 "  ,  камера  678 mc  , 3 мс \ кадр  ,   сумме  2 тыс  из 10 тыс :)  масштаб 50 процентов
а также Море Гумбольдта и окрестности от 11  июня ,  на очень светлом небе  снималось, тем не менее вполне себе  кадр  получился
« Последнее редактирование: 16 Июн 2024 [12:33:53] от Night Sky »
Оффлайн Freediver
  • Благодарностей: 45
  • Freediving
    • Сообщения от Freediver
« Ответ #20168 : 17 Июн 2024 [06:01:38] »
ETX-125, ZWO ASI715MC, SVBONY UV/IR Cut, AutoStakkert! 30% от 1800 кадров, RegiStax, PH. Новосибирск 14.06.2024. Балкон, центр города, 24° над горизонтом.
Meade ETX-125PE, ZWO ASI715MC, ПНВ II+
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20169 : 17 Июн 2024 [23:20:39] »
Сегодняшняя  луна, очень низко ( 19 град )  и сиинг  плохой , хотя на  высоте  вполне приличный. Но на 19 градусах  что то около 1...2\10 .  Тем не  менее  для истории луну снял )
Доб 10" , 678мс,  2 тыс кадров из 3 тыс.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2024 [00:29:47] от Night Sky »
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #20170 : 18 Июн 2024 [20:51:58] »
Птолемей, Альфонс, Арзахель 15.06.2024
пос. Запрудня Московской обл., атмосфера 3-4/10.
TS-Optics UNC 10" f/5, EQ6-R, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, линзоблок SW Barlow 2x
FPS (avg.)=62, Shutter=12.11ms, Gain=44 (7%), Histogramm=94%
FireCapture, PIPP, Autostakkert, AstraImage, Photoshop
Красный канал, панорама из 2 фрагментов по 500 из 5000 кадров
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #20171 : 18 Июн 2024 [21:49:06] »
  Весьма прилично для столь сложной атмосферы!
Оффлайн ArdDm
« Ответ #20172 : 18 Июн 2024 [22:05:08] »
Спасибо, Дядя Лёша!
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #20173 : 19 Июн 2024 [09:37:34] »
Очень приятный глазу снимок!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #20174 : 20 Июн 2024 [23:03:28] »
Коперник и окрестности. Май 2024.
APM 140 f/7, ПАГ3-5 на 3х, ASI585MC на полном разрешении.
1500 кадров, сложено 20% лучших. Атмосфера типичная Питерская, т.е. никакая.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Freediver
  • Freediving
« Ответ #20175 : 22 Июн 2024 [09:17:36] »
И 5" могут глаз порадовать. Обзорный снимок... Пикколомини, Рейта, Море Южное.
ETX-125, ZWO ASI715MC, SVBONY UV/IR Cut, 65% от 840 кадров, RegiStax, PH. Новосибирск 13.06.2024. Балкон, центр города.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20176 : 22 Июн 2024 [16:43:55] »
от 21  января 2024  , снятая в  хороших условиях  .  Тут можно  тянуть и тянуть , но я  не стал. По факту  вся луна у меня уже отснята   в том числе  и в очень хороших условиях ,  можн больше и не снимать.
Доб 10 " ,   asi 678 mc , 2800 кадров
Прямая стена . Арзахель
« Последнее редактирование: 23 Июн 2024 [01:59:30] от Night Sky »
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 253
« Ответ #20177 : 23 Июн 2024 [07:27:09] »
Прямо так и вся? А как же обратная сторона?)))
Но, если без шуток - снимки отличные, всегда смотрю!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20178 : 23 Июн 2024 [10:31:58] »
ну вот  я в последнее время частенько снимаю "края" ,  для чего то нового, но что то с либрациями пока нее везет) .  Кстати а показывает ли правильную либрацию стеллариум, или нет,  где то их надо подсмотреть заранее чтоб планировать
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #20179 : 23 Июн 2024 [11:00:22] »
     Night Sky !
     Из-за Ваших снимков и на Луну расхотелось лететь .
     А зачем , если итак все отлично видно !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
