A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1360488 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #19260 : 18 Окт 2022 [21:24:48] »
Удалось получить  по истине выдающееся разрешение в районе борозды Хэдли ( для 250 мм ньютона) . Кратеры  в 600 метров разрешаются как кратеры . И кратеры между которыми 600 метров  - делятся. Работает синий канал . при сиинге 10\10
Снимок ( обработка) пока чисто технический. Не смотрибельный. Причесывать потом буду
На эту сентенцию хочется ответить русской пословицей: "Не хвались на рать идучи, а хвались идучи с рати", - причём, последнее слово в данном случае хочется написать слитно с предлогом.  Ибо пока приведённый снимок ничего выдающегося кроме выдающихся артефактов обработки не демонстрирует.
Про сиинг 10/10 на Среднерусской равнине позабавило. Но... "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!" (с) А. С. Грибоедов, «Горе от ума».
Кстати, большое заблуждение, что это выражение из Библии  :).
« Последнее редактирование: 18 Окт 2022 [21:34:04] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 481
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #19261 : 18 Окт 2022 [21:33:55] »
Лангрен .Ньютон 12.zwo 178mm +red, 25% из 500
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1183
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #19262 : 18 Окт 2022 [22:22:58] »
  У меня терзают смутные подозрения, что уважаемый автор решил специализироваться в съёмке артефактов, что в планетной, что в лунной фотографии! ;D
« Ответ #19263 : 18 Окт 2022 [22:25:53] »
Да нет, есть у него неплохие результаты, но часто его заносит  ;).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Благодарностей: 1058
« Ответ #19264 : 18 Окт 2022 [22:43:54] »
Зачем же вы его так разогнали. ЛБ 3х явно лишняя.
И кадров почему только 500?
Я снимал Лангрен в это же время.. 15% из 8500 кадров.
« Ответ #19265 : 18 Окт 2022 [22:53:44] »
Возможно, это юношеский максимализм)
Разрешение  кое где  на уровне 0,3" .  Оновная масс фото в интернете  этого региона даже с 14 "  - заметно уступает.
Я оставлю здесь ссылочку на фото с 14" в отличном сиинге района Архимед-Хэдли.
Как образец так сказать для подражания, не в плане вытягивания диф. дисков, а в плане действительно красивой картинки.. Если уж очень повезло с качеством атмосферы.., можно взять за образец)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1229
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #19266 : 18 Окт 2022 [23:13:46] »
Я возьму  на вооружение :)  Думаю,   из своего  материала я могу  сделать почти такую же картинку ,  во всяком случае запас по разрешению есть ,   там есть еще ролики  с  бомбическим Архимедом при 10\ 10 . Посижу , а то правда , материал есть ,  а я  его " не преподношу "  как полагается.  У меня  это  действительно зачастило   ???
Совсем уж догнать  разрешение не получится , но можно сделать очень близко
Для  сравнения ,  мой Архимед - слева , с 250 мм ,  и это не лучший ролик . Разница конечно видна , но  она   не  очень большая. Многие  " сложные"  мелкие кратеры  и пары с ними у нас видны практически одинаково
В обведенном участке  ( на 2 фото) у нас нпример видны  одни и те же детали , небольшая разница в контрасте . Бледные у вас ,    у меня  тоже всё еще просматриваются . А разница в апертуре в 1,4  раза. Но я думаю вы там жахнули шумодавом , у вас изначально было лучше  по деталям
Судя  по разрешению кратеров,   у нас разрешение  местами с вами совершенно одинаковое. Разница только в контрасте . У вас делится без "  перемычки"  и у меня делится практически  точно так же .
« Последнее редактирование: 18 Окт 2022 [23:34:07] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #19267 : 18 Окт 2022 [23:43:02] »
Мои снимки "этой" области на 10" . Не самый удачный https://deepskyhosting.com/J220Sny и не самый подробный https://deepskyhosting.com/jxFXr6d
« Последнее редактирование: 19 Окт 2022 [00:09:58] от p.v. »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19268 : 19 Окт 2022 [02:08:55] »
Немного повозился с обработкой. Некий компромисс между разрешением и  эстетикой.
Архимед,  снято на Добсон  250 мм,  камера  asi 678 mc , корректор Zvo ,  барлоу х3 . Обработка зеленого канала , сиинг 9\10...10\10 .  :)
Масштаб 100 процентов
« Ответ #19269 : 19 Окт 2022 [13:48:35] »
Да, сиинг действительно был отличный. Единственное, 10 баллов - это мне кажется, только на лабораторном стенде бывает)
Но снять конечно можно было бы лучше.
Первое - использовать всё-таки ч/б камеру. Используя зелёный канал, половина сигнала уже ушло "мимо кассы". Соответственно, сигнал/шум пострадал.
Второе - разгон. Считается что для любительских апертур нет никаких причин ставить его больше чем 5 * размер пиксела. Этот коэффициент можно вывести точнее из формул размера кружка Эйри и дискретизации по Найквисту, для конкретной апертуры, но и в таком виде формула даёт хорошую оценку. Таким образом, используя Ньютон F/5 и камеру с пикселем 2 микрона, предельная кратность барлухи - 2х.
Да, мелочёвку с 3х рассматривать комфортнее, но во-первых, зря теряется поле, а во-вторых, и это главное - опять ухудшается сигнал/шум - без какого-либо профита.
И в целом эстетика страдает.
Лучше поставить 2х и если будет всё отлично, просто добавить масштаб на финальной стадии обработки.
+ слишком яркие дифракционные окантовки - потенциально могут быть из-за вносимой чем-то сферички (её может вносить и ЛБ) - можно поснимать в хороший сиинг ролики внефокалов звёзд с ЛБ и без, сложить, и поизучать вопрос..
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #19270 : 19 Окт 2022 [13:57:28] »
  Вы себе льстите ! :) Разрешение на вашем снимке существенно ниже , чем на снимке коллеги GraY25, не смотря на то, что вы "завейвлетили" своё произведение до "хруста"! ;D
  Какой-то ужас!  Лучше бы вы этого не делали. :-\
« Последнее редактирование: 19 Окт 2022 [14:02:29] от Дядя Лёша »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19271 : 19 Окт 2022 [13:58:52] »
Да, этот  вопрос меня очень интересует . Я  ранее делал серию тестовых снимков  с разными барлоу \ разгонами по наземке . Чую, нужно  будет делать это всё заново    ;D
Монохром  покупать тоже  видимо придется , скорее всего 290 ю  камеру. Во всяком случае она обкатана  народом , хотя может и какую другую, просто еще вопрос в цене ,  накладное такое хобби  выходит..
А всё таки можно как то  снимат на цвет , но как бы в монохроме ? Там же есть режим  mono 8  . Может  быть этот вариант использовать ? Ну и фильтр под него . Я снимал как то в этом режиме, и получил весьма приличные результаты
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19272 : 19 Окт 2022 [14:01:04] »
  Вы себе льстите ! :) Разрешение на вашем снимке существенно ниже , чем на снимке коллеги GraY25, не смотря на то, что вы завейвлетили своё произведение до "хруста"! ;D
Ничего подобного.  Достаточно просмотреть тесные  пары  мелких кратеров,  те, что относительно контрастные - делятся   практически без  различия.
Где то разница есть, но она  небольшая.  Никаких " СУЩЕСТВЕННО "  там и близко нет. Я смотрю в этой теме прямо тренд какой то,  придумывать то, чего нет.
Хвалить не достаточно детальные  ( в плане разрешения для конкретной апертуры )снимки , называя их эстетичными.  Да никаких проблем нет сделать с 250  мм  фото  вообще без артефактов , с детализацией идеального 180 мм скопа. Только нафиг оно надо.  Так  я могу штамповать  снимки  каждую ясную ночь.  Под копирку.
А вот народа, который пытается раскрыть потенциал своего инструмента  -   пара- тройка человек.   Тут  99  процентов снимков в теме  раскрывают  потенциал телескопа только процентов на 50- 60  . Ясное дело они часто будут красивыми и эстетичными,  так как   там до дифракции как до китая.  То есть телескоп не работает  как положено. По тем или иными причинам. Мне такие снимки совершенно не интересны. Я визуально , глазом вижу больше, чем на этих снимках на фото.
Я таких наснимал  очень много.  Я их даже публиковать не хочу.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2022 [14:32:07] от Night Sky »
« Ответ #19273 : 19 Окт 2022 [14:10:57] »
Тут 2 варианта, или использовать такую камеру как действительно монохромную, но только в дальнем ИК 800+, где чувствительность пикселей сравнивается, используя IRPass-фильтр.
Или же предварительно делать конверсию ролика в монохром, в PIPP-е.
Я как то изучал этот вопрос, съемка моно объектов на цвет, но в виду бесперспективности и отсутствия приличных результатов, особо углубляться не стал))
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19274 : 19 Окт 2022 [14:26:10] »
Вот я разобрал несколько  участков на снимках. Разница конечно есть, однако  на  первой области ( обведена желтым)   с 14 " видно  три не контрастных кратера. С 10 "   их тоже видно ,  причем видны они практически так же,   чуть побледнее. Это можно исправить обработкой , практически сравняв  их видимость.
Зона под красной линией ,  2 кратера,    по крупне и помельче. На обоих снимках они  разрешаются. На 14 " - свободно, но почти впритык. На 10 "  совсем впритык, но они тоже разрешены четко на 2 кратера.
Зона обведенная зеленым ,   на 14 "  четко делится пара , с  четким промежутком . С 10 " она тоже делится ,  видны  уверенно 2 максимума . То есть кратеры разрешены, хоть и с трудом. Но разрешение есть. При желании  это можно улучшить   тщательной обработкой \ маской.  Лишь самый  мелкий кратер из группы с 14 "   еще  уверенно видимый , с 10 "  едва различается.
Рядом есть еще тесная пара кратеров   , на 14 "  они четко делятся . хоть и впритык,  но 10 "  их тоже разделяет , хоть и не так  " красиво "
Так что ,  90  процентов информации  с 14 " , " десятка "  так или иначе уловила . Да,  по кадру  с 14 " есть   бледные мелкие кратеры, которые  уже не видны в 10 " . Но  какой то действительно существенной разницы там нет.  При желании  можно снимок с 10 "  обработать так, что   в каких то участках разницы  почти не будет
Я тестил  свой скоп по тесным двойным,   и  при идеальной атмосфере он бьет  пары с 0,34 "   на 2 раздельные звезды
Я покупал 250 мм телескоп , и не хочу  использовать его как 150 мм ( кроме  отдельных случаев ) .
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19275 : 19 Окт 2022 [14:33:20] »
вот снимок с  местом посадки  амс 25  я как раз снимал в  mono 8 ( выложен выше) ,  надо найти   ролик и просмотреть его  . Но разрешение весьма приличное . Это ещё снято было на  датисон т7
« Ответ #19276 : 19 Окт 2022 [14:33:58] »
Да ладно, никто же ничего не запрещает))
У меня тоже был такой период - хочется узнать на что же твой телескоп способен, узнать так сказать пределы достижимого..  ???
Это может длиться долго)
А потом приходит понимание что важны только 2 вещи - апертура и сиинг.  ;D
В этот момент можно успокоиться и начать думать о прекрасном. ;D
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19277 : 19 Окт 2022 [14:42:15] »
 и в чем там ужас ?  Если вам не нравятся  кольцевые артефакты у кратеров, я их  спокойно уберу.  Что там не так еще ? Покажите свой, хороший снимок Архимеда, с хорошим разрешением . Вот человек  выложил отличный пример  с 14 " ,  выложите свой . Что в вашем понимании  хороший снимок Архимеда  с 10 ", как это выглядит
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19278 : 19 Окт 2022 [14:49:26] »
Я  тоже так считаю , что  апертура и сиинг это главное  8) Но  почему бы не пройтись по  граблям,  а вдруг.  Я вот нашел статейку , в которой товарищи  экспериментировали с дифракцией  и полностью  убрали все кольца  с изображения. Такой вот интересный  способ аподизации .
Если  всё применить в комплексе,  монохром,   аподизацию,  сиинг и так далее ,  вполне  можно  выдать результат .
Еще я заметил весьма интересный момент , поскольку  зеркало - не идеальная парабола , точка фокуса  как таковая  имеет вытянутую форму  вдоль оптической оси . Некоторая расфокусировка  может позволить  получить разрешение  чуть выше. Я уже  пробовал такой вариант с Ганимедом  . Где  вместо несколько раздутого края - край получился резким. С четкими и резким деталями.
Далее я поврнул такой эксперимент с тесной двойной , и там это тоже сработало, улучшился контраст между дисками. Разница  с ожидаемой точкой фокуса совсем маленькая,    но она заметно улучшает результат
« Ответ #19279 : 19 Окт 2022 [14:57:52] »
Это признаки некоторой сферички.
В вики в статье по теме этот случай описан.
В отдельных случаях небольшая величина сферической аберрации третьего порядка может быть исправлена за счёт некоторой дефокусировки объектива.
Это в принципе легко объяснимо - в случае сферички один зафокал представляет собой яркое кольцо, а другой - слабый "пух".
В первом случае энергии из диска утекает гораздо больше чем во втором, и нужно сделать небольшой дефокус в сторону "пуха".
Пред- это или за-фокал - зависит от знака сферички.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2022 [15:04:18] от GraY25 »
