A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1375380 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2083
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #18040 : 18 Янв 2021 [20:09:12] »
Надо учиться перестраивать восприятие. Можно скопировать изображение и повернуть в редакторе на 180 градусов, а может и на 90.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18041 : 18 Янв 2021 [20:22:44] »
Вижу слева гору с плоским плато, а справа кратер.
Как от этого избавиться, чёрт побери?
Иногда помогает просто перевернуть картинку на 180*, иногда - изменить масштаб изображения.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18042 : 18 Янв 2021 [20:25:00] »
Еще можно фонариком посветить с правильной стороны. Чтобы он в поле зрения попал.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 225
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #18043 : 18 Янв 2021 [20:35:11] »
Помогает, только теперь опять гора слева.
Дьявольщина какая-то.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18044 : 18 Янв 2021 [21:00:14] »
Дело в том, что мозг решает с какой стороны находится Солнце, если он ошибается, изображение выворачивается. В данном случае эффект не очень сильный. Если картинку повернуть на 90градусов эффект усилится. Почему-то мозг решает, что источник освещения находится за объектом. Иногда достаточно просто руку поднести к картинке.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #18045 : 18 Янв 2021 [21:25:58] »
Пробую обмануть свой мозг.
Вы что видите?
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #18046 : 18 Янв 2021 [22:31:06] »
нимок левый, масштаб снимков одинаков.
Тоже самое, шьерт побьери! Помогает закрыть один глаз, сдвинуть картинку из поля зрения, а затем опять выдвинуть. Потом можно, но только очень аккуратно :) открыть оба глаза.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #18047 : 18 Янв 2021 [22:33:23] »
Вы что видите?
А в этом случае вверху две горы, внизу два кратера. Хоть ты тресни. Фокус с одним глазом здесь не помогает :) но зато 2 кратера внизу стабильно.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18048 : 20 Янв 2021 [14:36:25] »
Любимый Эндимиончик. Температура в районе минус двадцати, давно такой у нас не было, как-то аппаратура подглючивала. Приличная дымка и много тепловых потоков. Временами картинка становилась ничего, но буквально мгновениями. На терминаторе ничего путного снять не получилось. Чтобы труд уж совсем не пропал выкладываю один кадр.
Д500, фокусное 5700мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, IR 700+ Астродон, 800кадров из 5000. AS!3, Регистакс6, 80%.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18049 : 20 Янв 2021 [20:47:57] »
Дело в фокусировке или совсем плохом сиинге? :-[
Оффлайн vitamin-ka
  • Благодарностей: 55
  • --Koyaanisqatsi--
    • Instagram: vitamin_fm
    • Сообщения от vitamin-ka
« Ответ #18050 : 21 Янв 2021 [23:04:51] »
Блин, вы меня заинтриговали, решил перевернуть эту картинку во всех градусах и посмотреть на все одновременно, то горы то кратеры потом через некоторое время все меняется )) мозг сейчас взорвется  :-\  :)
"Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?". Иов 38:31
"...нельзя делать планеты Бог знает из чего." (с) Попов С.Б.
Оборудование:
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #18051 : 21 Янв 2021 [23:07:47] »
держитесь, должно скоро отпустит
« Последнее редактирование: 21 Янв 2021 [23:35:22] от Чикара »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18052 : 21 Янв 2021 [23:15:26] »
... мозг сейчас взорвется  :-\ :)
Почаще наблюдайте Луну в бинку, причем терминатор должен быть снизу. ;) Потихоньку мозг привыкнет быстро отстраивать изображение. :)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18053 : 22 Янв 2021 [13:21:10] »
Удалось урвать немного хорошей атмосферы. Ощутимый шумок на самых высоких частотах. И мороз для развлечения.
Д500, фокусное 5700мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, IR 700+ Астродон, 1000кадров из 5000. AS!3, Регистакс6.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18054 : 23 Янв 2021 [19:04:11] »
Аристотель. Панорама из 4-х кадров.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18055 : 23 Янв 2021 [19:49:25] »
Хорошо получилось. :) А это крест kryptonik-а?  ;)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #18056 : 23 Янв 2021 [20:35:37] »
Это его коптер, с которого он и снимает  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Чикара
« Ответ #18057 : 24 Янв 2021 [20:20:39] »
Этой парочки давно не было. Фрагмент от 21.01. Ньютон 12 ". 500 кадров из 5000, лб2 и разгон. Zwo224mc. Атмосферка так себе. Из плюсов только мороз за 20.
« Ответ #18058 : 24 Янв 2021 [22:26:19] »
Фрагмент от 21.01. Ньютон 12 "...
Что-то мутновато для 12".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Чикара
« Ответ #18059 : 24 Янв 2021 [23:21:47] »
есть такое. Тут я традиционно свалю все на атмосферу. Термостаб, фокус, юстировка- были.
