A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1361034 раз)
Mirali, Алексей Ястребцов и 1 Гость просматривают эту тему.
Онлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 150
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #17000 : 24 Авг 2019 [00:06:29] »
Улов сегодняшней ночи.
ТАЛ250К, 178ММ, экв.фокус 3,8 метра, сиинг 4-5 из 10, 80 к/с, 900 кадров из 3000.
Отличный улов! И обработка понравилась)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17001 : 24 Авг 2019 [00:24:23] »
светофильтр какой-нибудь ставили при съемке? насколько сильно кропили кадры?
Фильтр Meade CCD Red, кадры не кропил, только немного обрезал.
Спасибо! :)
Emilblack
« Ответ #17002 : 24 Авг 2019 [04:49:16] »
Преференция лишённого ночи сна - возможность воодушевления запечатлением архитектурного убранства лунного ландшафта! Во время первой для меня съёмки нашей спутницы всецело уповал на состояние атмосферы и взаимодействие с green channel, но, увы, с Пикерингом не сверялся - турбуленция, высокочастотная рябь, мыло на менее чем 1D. Было то позавчера, в бытность уже почти солнечных пяти утра, высота 42 градуса.
Mak-Cass 180/2700, imx178m, запись в SharpCap, ролик в течение минуты, разрешение 1944х2016, скорострельность 20ms, 29fps, Red channel, сложение 11 кадров в AutoStakkert, настройка вейвлетов в AstraImage, конвертация TIF в PNG, последующее сжатие в 3.2х... и всё для нашей летописи страниц )
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2082
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #17003 : 24 Авг 2019 [08:33:56] »
11 кадров как-то маловато будет. Чтобы бороться с атмосферой надо ролики подлиннее писать и пускать в сложение хотя бы несколько сотен кадров. И конечный размер можно побольше, чтобы были видны детали близкие к пределу разрешения. Потенциал есть.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17004 : 24 Авг 2019 [15:40:41] »
Еще пару фото от 23.08.2019
ТАЛ250К, 178ММ, Meade CCD Red, экв.фокус 3,8 метра, сиинг 4-5 из 10, 80 к/с, 900 кадров из 3000.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #17005 : 25 Авг 2019 [01:02:40] »
Хороший ,,улов,, А ,в моей локации облом, при безоблачном...- проницаемость никакая, сфокусироваться невозможно, с дымкой бывает по-чище
Вот зараза, какая  :'(
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2035
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #17006 : 25 Авг 2019 [01:11:16] »
11 кадров немного вроде =) но картинка вполне себе получилась =)
а почему уповал на зеленый ?
я думал обычно красный самый четкий =)
Emilblack
« Ответ #17007 : 25 Авг 2019 [14:10:06] »
Kryptonik, Fatalik, спасибо за радушые напутствия!
Атмосфера и вправду была такова, словно архитектурные ландшафты Луны созерцаешь из иллюминатора погружающегося на дно морское батискафа )
В принципе о том ведал я, что при волнующейся атмосфере воссоединять нужно как можно больше кадров, в угоду интересу воссоединял 11, 88 и 143 кадра, отчего-то первичный результат показался наиболее детализированным. Но взору моему пока что новы астрофотографические изыскания по части запечатления ландшафтов нашей спутницы, тем более во время реставрационных работ в AstraImage. Желалось к процессу доводки вейвлетов приступить сразу после съёмки, но де факто слабо подходящую для творческого процесса сего матрицу ноутбука мучить я не стал, поэтому прибыл на квартиру и хорошо откалиброванный монитор изыскал.
Кстати, поскольку снимаю только в монохроме я, о том хотел поинтересоваться, будет ли преференция по части удобства и качества процесса редактирования, если использовать проф. монитор, предназначенный для работы исключительно с монохромом? Среди реквизитов знакомого числится оный от Eizo, обретённый через госзакупки для мед.учреждения, думаю, быть может, бессрочно зафрахтовать у него для процесса творческого сего? ) Или возможностей рядовых - условно недорогих и качественных - матриц принципе хватит за глаза для обработки лунно-планетных астрофото? Чем наши мэтры пользуются?🌌
Оффлайн kryptonik
« Ответ #17008 : 25 Авг 2019 [16:33:42] »
Дело точно не в мониторе. Можно даже вслепую, по гистограмме. Надо почаще снимать и обрабатывать.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3319
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #17009 : 25 Авг 2019 [20:50:39] »
Луна.
Успел снять пока облака не закрыли.
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза Барлоу Baader 2,25х и разгонная втулка, Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
Сложено 200 кадров из 430 в AutoStakker, Registax6, Astra Image, pipp R-канал, PS.
Снимал 21.08.2019
https://sun9-29.userapi.com/c857536/v857536295/563d2/GoX0qeAkqNw.jpg
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #17010 : 14 Сен 2019 [13:34:15] »
очень мне понравилось снимать луну в цвете  :)   она так  мне кажется намного интереснее. Совершенствую технологию  вытаскивания цвета потихоньку. Снято на  254 мм  добсоне  без ведения. Сложено 170 кадров из 170, состояние атмосферы  ближе к плохому , но на таком небольшом разгоне фокусного   это   не критично .Надо будет нижнюю часть диска посмотреть,  розоватый  цвет интересен, необычно . Везде в основном кирпичный и  синеватый, а там розоватый и алый .  ps Уменьшил   размер файла .  Слишком большой открывается
« Последнее редактирование: 14 Сен 2019 [15:51:49] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн kryptonik
« Ответ #17011 : 14 Сен 2019 [14:21:09] »
Есть тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113178.620.html
Но и для нее как-то Ваша Луна слишком ядовитая. Немного умеренности и естественности не помешают. За движки цветности дергать, дело нехитрое. Качество картинки пострадало. Полистайте указанную тему, выберите лучшие образцы и постарайтесь их превзойти. Тогда все закричат: Ура! А так это скорее елочная игрушка, а до Нового года еще далеко.
Онлайн Night Sky
« Ответ #17012 : 14 Сен 2019 [14:29:12] »
 Условия сьемки пока плохие ,  материал особо не снимаешь. Луна низко (  меньше 20 градусов в момент сьемки ),  атмосфера плохая, поэтому кадров много не получается. Я  добавлял  насыщенность де тех пор пока не начали появляться видимые искажения. Цели была  добрать  цветовой баланс до планетного ( сатурн, юпитер ). В реальности  конечно  такой насыщенности там нет ,  но серая луна уже порядком поднадоела . Я ее уже вдоль и поперек переснимал. Как и
 многие другие. Детализация тут  практически никак  не пострадала, ее там особо и не было, луна вся волнами шла  (.  Вот сумма  ,   вообще без обработки. Так  сняла камера , здесь только сложение   из ролика. Такой цвет  пойдет или тоже много ?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #17013 : 14 Сен 2019 [18:38:40] »
Найдите профильную тему «Луна в цвете», опубликуйте там свое фото, будет с чем сравнивать. «Фрагменты» это немного другое. Тут народ больше за разрешение бьется. Цветные фотографии здесь тоже вполне уместны, но хотелось бы чтобы качество соответствовало, сначала разрешение, потом цвет.
А цвет, это дело вкуса каждого, главное, чтобы самому нравилось. Хорошо снять Луну в цвете очень даже непросто. Ребята довольно сложную технику применяют. В профильной теме это есть. Успехов! У Вас все впереди.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 326
  • КУ!
« Ответ #17014 : 18 Сен 2019 [16:29:40] »
Куски Луны, пойманные прошедшей ночью в промежутках между туманами...
Celestron C11 + Datyson T7m, фильтр Rc.
Съемка в ОгоньЗахвате(FireCapture :D )
Стеки по 1500 из 10000 кадров.
AS!3, AI4.
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн Чикара
« Ответ #17015 : 21 Сен 2019 [21:30:53] »
Фрагмент  с Питоном 21,09 sw 2001, zwo224 mc, лб2+разгон втулка 500 из 5000 к
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17016 : 21 Сен 2019 [21:38:08] »
Сильно атмосферу колбасило? - двоение на кратерах... :-[
Оффлайн Чикара
« Ответ #17017 : 21 Сен 2019 [21:53:27] »
да , ,,штормило,, не то, чтобы сильно, но для высоты Луны за 50°, обидно
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17018 : 21 Сен 2019 [22:05:19] »
Вы то хоть что-то смогли поснимать, а вот у нас уже больше недели дожди и на следующую почти такой же прогноз... :'(
Оффлайн kryptonik
« Ответ #17019 : 21 Сен 2019 [22:22:41] »
Образовалось небольшое окошечко в облачности. Атмосфера средняя, но Луна относительно высоко. Три часа ночи.
500мм. эквивалентное фокусное около 4метров, Camera=QHY5III290M, ИК 700+, по 1000кадров из 5000, AS3, DStation, панорама 4кадра.
