A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1383768 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Aleks71
« Ответ #16840 : 16 Апр 2019 [23:38:28] »
16.04. Тихо, Гассенди. 200\1200 Ньютон, PAG3x, красный фильтр ZWO, ASI120MM, 10% 3000 кадров. Труба неприятно парусила от любого сквозняка.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 484
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #16841 : 17 Апр 2019 [16:27:49] »
За компанию фрагмент от 16.04 с.г. sw2001 zwo224 mc лб2+разгон 500 из 5000
Aleks71
« Ответ #16842 : 17 Апр 2019 [23:04:05] »
16.04.   Шиллер. 200\1200 Ньютон, PAG3x, красный фильтр ZWO, ASI120MM, 10% 3000 кадров
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #16843 : 18 Апр 2019 [19:08:27] »
Фрагмент Лунной поверхности-Альпийская долина.Аристотель,Евдокс,Кассини-рефрактор 127/1200+ЛБ*2,камера ASI 120M AS2! 250к из 1000,фотошоп.
Оффлайн Graides
  • Благодарностей: 72
  • Гинтас
    • Сообщения от Graides
« Ответ #16844 : 19 Апр 2019 [00:02:56] »
Всем привет. Панорама из 2 кадров. 13.04.2019, 17.59UT. SW Ньютон12', DMK41, Ir742, Регистакс 6, 400 из 840, фокусное около 3750мм. 60% от оригинала.
100%  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=12940
SW Ньютон12',SW Quattro10CF,GROM1400(SiTech), WO SD66 APO,Equinox120,SPC900mod,STL-11000m
DMK41AF,Basler AcA640-100gm,ST-8300+FW8,Astrodon Ha5,OII5,Astronomik LRGB,Ha,OIII,Hb,
TeleVue Paracorr, BigBarlow2x,Powermate2x,2,5x, 5x.Ethos21,13....
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #16845 : 19 Апр 2019 [03:10:33] »
Очень приятная панорамка.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #16846 : 19 Апр 2019 [12:35:08] »
Хайнцель, Ми и др. от 15.04.2019. Телескоп Ньютон 380 F/3,5 QHY290С, барлоу 2,5 плюс втулка. 2000 кадров, сложено 500.
Кроп. 90% Ориентация: Север внизу.
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
« Ответ #16847 : 19 Апр 2019 [12:38:03] »
Поставил + за отличную проработку деталей в полутенях. Вот если бы ещё тени подтянуть, вообще класс получится!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #16848 : 19 Апр 2019 [14:05:12] »
Спасибо! :) У меня на мониторе картинка светлее, видимо ещё и форум поджимает.
« Ответ #16849 : 19 Апр 2019 [14:28:55] »
Я, кстати, несколько раз замечал потемнение картинки при размещении на форуме.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #16850 : 19 Апр 2019 [16:52:50] »
форум обычно делает не темнее а мутнее :(
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #16851 : 20 Апр 2019 [00:05:18] »
Наснимал за пару дней сотни гигабит материала, буду постепенно обрабатывать и выкладывать. Качество хотелось бы получше, но что есть.
Аристарх на терминаторе.
Телескоп зеркало диаметр 500мм, Барлоу APM она же корректор поля, эквивалентное фокусное шесть с половиной метра, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, светофильтр ИК 700+ Астродон, 4 по 500кадров из 5000, AS!3, DStation, 80%.
« Ответ #16852 : 20 Апр 2019 [00:10:24] »
Отлично!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2053
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #16853 : 20 Апр 2019 [00:26:32] »
Криптоник как обычно. Мощненько. :o
« Ответ #16854 : 20 Апр 2019 [18:29:04] »
Платон от 15.04.2019. Телескоп Ньютон 380 F/3,5 QHY290С, барлоу 2,5 плюс втулка. 2000 кадров, сложено 500.
Кроп. 70%
Крупнее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=12949
« Последнее редактирование: 20 Апр 2019 [22:08:36] от _Konstantin_ »
Онлайн kryptonik
« Ответ #16855 : 20 Апр 2019 [21:49:56] »
Аналогичная панорама с Платоном от 16-04-2019, масштаб великоват, но и уменьшать не хочется. Параметры как выше. 100%.
« Ответ #16856 : 20 Апр 2019 [22:13:43] »
Сильно! :)
Онлайн kryptonik
« Ответ #16857 : 23 Апр 2019 [22:30:30] »
Залив Радуги. Грандиозная панорама из шести кадров. 90%
Параметры, как выше.
  • Благодарностей: 1098
« Ответ #16858 : 24 Апр 2019 [10:35:44] »
Отличная работа!
Прикинул разрешение - около 250 метров/пиксель.
Легко детектируются по LROC 500-метровые кратеры.
fad
« Ответ #16859 : 25 Апр 2019 [04:27:27] »
Вдруг вспомнился старенький снимок из сети. Рефлектор 18" + ASI120mm: https://astronomy.ru/forum/vfl/images/ii/1556153689/dc8719a9/26311044.png
Оригенал конечно был чуть хуже, пришлось слегка навести марафет.
Довольно интересный снимок. Храню в памяти.
Желаю всем удачных кадров.
