A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1384382 раз)
  • Благодарностей: 1099
« Ответ #15180 : 17 Апр 2017 [21:55:12] »
Море Нектара и его окрестности вечером (19:03) 03.04.2017 в скромном масштабе f/20
C11HD ASI174MM F/20 Astronomik ir pro 742.
В стеке 1000 из 4000 AstraImage 3.0
85%:
100% отдельно
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #15181 : 18 Апр 2017 [12:17:01] »
85%:
Неплохо! Как раз тот случай, когда не надо гнаться за масштабом в ущерб зрелищности.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #15182 : 18 Апр 2017 [16:14:37] »
Залив Центральный
Пригород СПб, 04.04.2017
Celestron 8"se на AZ EQ6 + 1.8ЛБ, QHY5III178m
820 кадров из 2400
AutoStakkert 3.0, Astra Image 3.0, PS
Масштаб 40%
« Последнее редактирование: 18 Апр 2017 [16:36:56] от nevacad »
« Ответ #15183 : 18 Апр 2017 [16:30:35] »
Залив Центральный
Неплохо получается, просьба указывать дату съёмки и фильтр если был.
Ещё не совсем понятно зачем сначала разгонять ЛБ в 1,8 крат а потом уменьшать в 0,4.. - не лучше было бы просто в прямом фокусе..?
Какая частота кадров с 1,8х ЛБ?
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #15184 : 18 Апр 2017 [16:44:31] »
1. Дату и монти указал (простите за невнимательность...)
2. Фильтров пока нет, но заказаны...
3. Уменьшил для Форума...  8)
4. Частота при полном разрешении около пяти кадров в секунду... пока учусь работать на этой камере.
Спасибо за интерес и внимание!
« Ответ #15185 : 18 Апр 2017 [16:57:01] »
04.04.. Возможно у меня отснято это же место в это же время, вечером покопаюсь в архивах.
Насчёт 5 кадров в секунду - так точно не должно быть.
Поднимайте гейн, думаю в данной конфигурации 30к/с вполне достижимо.
Или же у вас не подцепился/нет USB 3.0, и поток идёт в режиме 2.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #15186 : 18 Апр 2017 [17:10:04] »
Да, в тот день было по USB 2.0
Обсерватория двухэтажная - оборудование вверху, я Ноутом - внизу. Надо, видимо, пускать еще один кабель - для камеры на USB 3.0. Пока разбираюсь...
Да, и еще: мне показалось, что чрезмерное поднятие Гейна вносит нежелательный шум - хотя может быть я не прав...
Спасибо!
« Последнее редактирование: 18 Апр 2017 [17:35:56] от nevacad »
« Ответ #15187 : 28 Апр 2017 [15:53:23] »
Вот эта инфа также будет актуальна и в этой теме.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
« Ответ #15188 : 28 Апр 2017 [16:15:04] »
Спасибо :) попробуем :)
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Оффлайн roman100
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от roman100
« Ответ #15189 : 28 Апр 2017 [22:13:51] »
Наконец удалось протестировать свой обновлённый 356 ньютон с самой осени простоял без дела погода не позволяла
Съёмка от 4 апреля
Просьба сильно не пинать телескоп и камера самодельные съёмка тестовая
Walter,Regiomontanus
Ньютон 356ф4.6 фокус разогнан до 7 метров фильтр IR-cut камера самодельная
geraldino
« Ответ #15190 : 28 Апр 2017 [23:58:54] »
Честно говоря масштаб впечатляет!
Ждем фото не только от тестов но и от реально сногшибательных результатов!  :)
Оффлайн roman100
« Ответ #15191 : 30 Апр 2017 [11:42:09] »
Жду хорошей погоды ,думаю что метров 10 фокуса будет как раз то что нужно .
обработал остальные тестовые ролики
Aristoteles и Eudoxus фокусное примерно 5 метров был ветер и сильно мылило
Другие фото  примерно 7 метров фокусное атмосфера не благоприятствовала нормальной съёмке .
Ньютон 356ф4.6 ,камера самодельная , фильтр IR-cut.ролики обработал в AutoStakkert_3.0.14_x64 ,подправил в фотошоп
В PNG  фотки смотрятся по другому немного мягче  и объекты не такие угловатые
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15192 : 30 Апр 2017 [12:03:58] »
С обработкой надо что-то делать :( Очень много шумов и куча артефактов. Яркие участки очень пересвечены.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #15193 : 30 Апр 2017 [13:00:20] »
85%:
100% отдельно
Отлично!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #15194 : 02 Мая 2017 [23:31:59] »
PETAVIUS. Повернуто на 90 градусов. Атмосфера отвратная. Но что-то в таком ракурсе есть, если смотреть чуть подальше.
500х10-12метров, Баслер, ИК700+, 4по 750 из5000 Регистакс6, DStation.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #15195 : 03 Мая 2017 [00:25:43] »
Поясните, что такое "4по 750 из5000" - было четыре ролика по 5000?
С Уважением!
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #15196 : 03 Мая 2017 [03:06:05] »
Петавий от 30 апреля. Ньютон 250/2500 мм 3-х Барлоу НПЗ, красный фильтр 660 -37 нм, Registax 6, 1400 из 4100 кадров, по 16 точкам. Масштаб 75%.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017 [22:33:34] от Владилен »
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #15197 : 04 Мая 2017 [22:19:20] »
Кратер Лангрен от 30 апреля. Ньютон 250/2500 мм 3-х Барлоу НПЗ, красный фильтр 660 -37 нм, Registax 6, 1200 из 2500 кадров, по 49 точкам. Масштаб 80%. Север слева.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017 [09:45:46] от Владилен »
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
« Ответ #15198 : 04 Мая 2017 [23:24:19] »
Внесу свои три копейки :)
Евдокс и Аристотель
Азов 03.05.2017
Телескоп SW BK 2001 PDS
Монтировка Atlas EQ-G
Камера ZWO ASI 185MC
Фильтр ZWO UV-IR Cut 1.25"
Барлоу Deepsky 3x
Сложение 1000 кадров из 10000 кадров
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #15199 : 05 Мая 2017 [08:58:26] »
сильно, мне понравилось. единственно - немного поярче бы
