A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1384270 раз)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #15160 : 14 Апр 2017 [11:54:32] »
Алтай
Celestron 8"se + 1.8ЛБ, QHY5III178m
840 кадров из 2400
AutoStakkert 3.0, Astra Image 3.0, PS
Масштаб 36%
« Последнее редактирование: 14 Апр 2017 [12:24:11] от nevacad »
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #15161 : 14 Апр 2017 [14:04:05] »
150mm рефрактор.Basler.5000/300k,AviStack 2,DStation,Photoshop
  • Благодарностей: 1099
« Ответ #15162 : 14 Апр 2017 [23:08:51] »
Фильтры что никто не использует? Или не пишем о них..?
« Ответ #15163 : 14 Апр 2017 [23:51:32] »
Аристотель, Евдокс, камни-горки-тени 03.04.17
C11HD ASI174MM Baader 610RG F/30 (фокус 8.4м)
750 кадров из 5000. AS!3, DStation, микс нескольких наборов параметров в нём, PS.
80%:
100% открыть отдельно
Место съёмки Краснодарский край.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2017 [00:09:28] от GraY25 »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #15164 : 15 Апр 2017 [00:11:07] »
80%:
Очень сильное двоение. Сильно колбасило при съёмке?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #15165 : 15 Апр 2017 [00:20:12] »
Ага, плюс труба не успевала остывать. Примерно в таком состоянии всё было:
Вообще достал конечно этот термостаб заказал кулер с турбиной вот такой
Есть радикальный способ побороть уже имеющееся двоение - ручной перебор) Но, "я столько не выпью"  ;D
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15166 : 15 Апр 2017 [13:44:41] »
Всё же решил трубу сверлить?
« Ответ #15167 : 15 Апр 2017 [13:59:48] »
Не, там штатные два отверстия, турбинка ставится в верхнее на выхлоп.
Оффлайн odinokij
« Ответ #15168 : 15 Апр 2017 [16:17:30] »
150mm рефрактор.Basler 5000/300k.AviStack 2,DStation,Photoshop
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #15169 : 15 Апр 2017 [22:15:31] »
Коперник.
SW254\1200 NEQ6 Pro, камера Canon eos 500Da, 2х линза Баолоу, снимал в zoom5х EOS Camera Movie Record.сложил 200 кадров из 1900 в AutoStakker, деконволюция в AstraImage, обрезка в PS.
« Ответ #15170 : 16 Апр 2017 [02:56:31] »
Озеро Смерти и его друзья  ;D
Снято 03.04.17 на светлом небе на закате (18:54) через Astronomik ir pro 742.
C11HD ASI174MM F/20
Обработка через AstraImage 3.0
80%:
100% отдельно
Оффлайн odinokij
« Ответ #15171 : 16 Апр 2017 [07:02:21] »
Относительно вопроса Gra Y25 о использовании фильтров.Я для съемки Луны и планет использую советский зеленый светофильтр.Но сразу скажу, что это вызвано не столько желанием получить от объекта другой спектр сколько необходимостью уменьшить хроматическую ошибку оптики телескопа. Тем не менее оба эти фактора работают вместе.
Оффлайн odinokij
« Ответ #15172 : 16 Апр 2017 [07:10:14] »
150mm рефрактор.Basler 5000/300k.AviStack 2,DStanion,Photoshop.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #15173 : 16 Апр 2017 [12:03:48] »
Фильтр стоит попробовать использовать ИК или хотя бы красный. В сложение надо брать кадров побольше. Предположу, что при таком масштабе до полутра тысяч. И работа не имеет «вида» из-за малого размера матрицы баслера, надо сшивать панорамы. А что за рефрактор?
В DStation попробуйте вот такой пресет, только его надо подогнать под свой телескоп.
[General]
Application=DStation 0.5-alpha5 for Windows
WavelengthR=650
WavelengthG=500
WavelengthB=450
ObjectiveDiameter=500
r0=200
FocalLength=8200
CCDPixelSize=5.6
NoiseEstimation=3
Filtering=15
Algorithm=0
PostProcessingEnabled=true
ApplyInRealTimeEnabled=true
NormalizeEnabled=false
AutoNoiseFilter=false
DRE=10
HistogramVerticalScale=1
LogHistogramEnabled=true
TurbulenceModel=0
ProcessingMode=0
SavedImagePrecision=0
Supersampling=2
AntiArtifactBuffer=15
FilterWeights=0.5
DoNotDownsampleEnabled=false
ForceBatchTIFFSaveEnabled=true
UseHDRIEnabled=false
DoNotSaveFilterEnabled=false
Stop32bitRAMExceeded=false
Barlow=1
NoiseFilterStrength=99
Brightness=100
Contrast=100
BriConEnabled=false
SupersamplingFilter=5
FilteringMethod=7
LaplacianAlpha=0.25
LogFactor=0.6
SupersamplingFilterDown=13
SmoothingMode=1
EqualizerSlider1=27
EqualizerSlider2=50
EqualizerSlider3=61
EqualizerSlider4=58
EqualizerSlider5=46
EqualizerSlider6=5
TrackStatistics=true
PostProcessedImageStatistics=true
DeringingThreshold=0.25
DeringingFactor=20
DeringingSmoothness=20
DeringingEnabled=false
DeringingSmoothMax=true
DeringingApplyMinThreshold=false
DeringingSmoothingMode=1
IterativeIterations=200
IterativeConvergence=0.12
IterativeSpatialFilterSize=25
SubtractBias=false
« Последнее редактирование: 16 Апр 2017 [12:12:40] от kryptonik »
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #15174 : 16 Апр 2017 [14:56:10] »
Пейзаж от 4 апреля.
Южная часть луны
Странный полтергейст произошел в этот вечер. Красный фильтр каким-то мистическим образом выкрутился из колеса фильтров и перекосился, частично перекрыв поток света. В результате, на всех кадрах один угол оказался темным и мутным. Вся сессия была снята по сути с браком. Однако благодаря перекрытиям проблему на конечной мозаике почти удалось победить - внимательный наблюдатель, конечно, найдет проблемные места... Я вот думаю, может надо священника позвать, святой водой на телескоп побрызгать? ))
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15175 : 16 Апр 2017 [14:59:15] »
Лучше Локтайтом для резьбы! 8)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #15176 : 16 Апр 2017 [15:03:47] »
Пейзаж от 4 апреля.
Южная часть луны
На максимальном зуме над картинкой летать можно!
Плюсану!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #15177 : 16 Апр 2017 [15:22:45] »
Лучше будет папу телескопа позвать и коньяком окропить :).
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн odinokij
« Ответ #15178 : 16 Апр 2017 [18:18:32] »
Уважаемый Kryptonik! Cпасибо за советы. Попробую что-то реализовать. Телескоп у меня не стандартный- cамодельный. Красный светофильтр ставить пробовал - не пробивает. Малая светосила.Но попытаюсь еще раз ,увеличив усиление и экспозицию. Может сам фильтр очень темный. Пресет из 60 величин адаптированых под свой телескоп создать не смогу.Может есть совет изменить найболее важные величины?
Онлайн kryptonik
« Ответ #15179 : 16 Апр 2017 [19:27:37] »
Тут дело не столько в светосиле, сколько в фильтре, видно он слишком плотный. По-хорошему нужен интерференционный.   Есть не слишком дорогие. Зеленый канал, редко бывает качественным.
Пресет в  DStation это текстовый документ. Откройте любой пресет, удалите его содержание, вставьте текст из сообщения и сохраните. В настройках покрутите диаметр объектива, фокусное, вообще все параметры. Число итераций в деконволюции. Там вообще море настроек, просто так он может не заработать, уж лучше тогда вейветы из Регстакса использовать.
