A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1448591 раз)
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #140 : 01 Сен 2005 [15:22:25] »
Луна - кратеры к западу от Море Ясности.  22.08.2005
Пока - это лучшее, что удалось получить с окулярным увеличением. С методикой сложения кадров пока ещё незнаком.
Телескоп - FirstScope Compact114EQ.
При фотографировании Луны с окулярным увеличением Olympusom  (С-765) столкнулся со следующими проблемами:
1) маленькое поле зрения
2) очень сложно навести на резкость, причём чем больше zoom, тем сильнее.
3) дрожание изображения при больших увеличениях
Быть может, кто сталкивался с подобными проблемами? Можно ли их хотя бы частично компенсировать? Почему большинство снимков не получаются резкими? Дело в плохой устойчивости штатива (тренога на монтировке CG-2)?  Можно ли вообще получить хороший снимок Луны с окулярным увеличением с Olympusом?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #141 : 01 Сен 2005 [15:30:23] »
А вы как камеру крепите к окуляру?
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #142 : 01 Сен 2005 [17:23:25] »
Да, в общем-то никак. Фотоаппарат  закрепляю на фотографическом штативе и приставляю к окуляру телескопа. Это создаёт значительные сложности: объект быстро уходит из поля зрения, камеру приходится передвигать и  снова "ловить" изображение. А при больших увеличениях я даже и не пытаюсь фотографировать. А переходник к окуляру врят ли можно приспособить - нет резьбы на объективе.  :(
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #143 : 01 Сен 2005 [17:31:26] »
Нужна специальная площадка для крпления, стоит около 50 уе, есть вроде в этом магазине. Значительно упрощает процесс.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #144 : 01 Сен 2005 [20:46:34] »
Чего-то не нашёл я её в этом магазине.  ???
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #145 : 02 Сен 2005 [12:01:40] »
Ищите-ищите! Где-то она точно есть! :)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #146 : 04 Сен 2005 [09:12:19] »
В который раз уже снимаю этот участок Луны и не перестаю удивляться. Аристарх и Геродот в углу странной прямоугольной области, которая резко отличается цветом от окружения. Снимок из мозаики от 28 августа прямо из под Регистакса. Обрезать его не смог потому, что Фотошоп  у меня сломался. Ни как не могу вывести злой вирус! >:(
« Последнее редактирование: 04 Сен 2005 [09:14:06] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #147 : 05 Сен 2005 [00:56:04] »
Фотошоп починился! :D
Кеплер...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #148 : 05 Сен 2005 [01:01:05] »
Хаинцел... (или как там его по-русски)...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #149 : 05 Сен 2005 [01:30:33] »
Bullialdus & Pitatus...
Оффлайн Watcher_001
    • Сообщения от Watcher_001
« Ответ #150 : 06 Сен 2005 [13:58:07] »
Celestron FirstScope 114 EQ, 10mm окуляр, Olympus c-5050 (3x zoom), съемка
с рук, одиночный кадр. Что это за горы я сфотал?
Astele 102 MN
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #151 : 06 Сен 2005 [14:04:17] »
А вы скачайте вот отсюда http://www.astrosurf.com/avl/ атлас Луны, полезная программа. Заодно и про горы узнаете.
Горы Кавказ и Апенины. Видет также кратер Аристарх.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2005 [14:09:28] от Slava-T »
Оффлайн Watcher_001
« Ответ #152 : 07 Сен 2005 [09:03:41] »
Скачал. Программа отличная!
Спасибо вам!
Astele 102 MN
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #153 : 09 Сен 2005 [15:43:40] »
Тихо, почти в Полнолуние. C11-S, NxI.
Оффлайн olsky
« Ответ #154 : 09 Сен 2005 [15:47:24] »
Коперник, условия те же.
Оффлайн olsky
« Ответ #155 : 09 Сен 2005 [15:48:58] »
Петавий.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #156 : 09 Сен 2005 [18:47:44] »
Живописные кадры! :)
gota
« Ответ #157 : 14 Сен 2005 [19:44:02] »
Вчера и сегодня попробовала снимать другой камерой, результат не вдохновил, честно говоря...
Снимала с переходным кольцом, 25мм окуляр и 10Х zoom самого фотоаппарата...
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #158 : 14 Сен 2005 [19:50:27] »
Вчера, эта ... видимость была очень плохая. Тучки.
А что такое веньентирование сильное? У меня при 4-х кратном зуме уже ничего нет, это у Оли 770 линза такая здоровая чтоли?
gota
« Ответ #159 : 14 Сен 2005 [19:53:28] »
Здоровущая :)
Объектив к окуляру очень плотно прилегает в этой конструкции, но, увы :)
Приспособлюсь... :)
