A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1478674 раз)
shandrik
« Ответ #120 : 29 Авг. 2005 [08:06:34] »
а то больше не буду выкладывать
Леонид, старик, не снимай больше Муню, зачем она тебе. Ничего там интересного нет. Поверни свой апо куда-ньть в дипскай, нырни, так сказать, в бездну. Зачем тебе Город Груйтуйзена, мосты, панимаешь, через трещины, серые, безжизненные дали. Подумай, старик, прикинь. Оставь это сирым, восьмидюймовым наблюдателям, ибо это их удел. Не отнимай своими снимками крохи радости, что перепадают со стола сибирских монстров ;D
Пробовал я разок дип-скай снимать - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5957.msg153213.html#msg153213
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 635
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #121 : 29 Авг. 2005 [12:29:00] »
Не хватает Филипсу динамического диапазона!
1. Коперник (ну куда же без него)
2. Архимед
3. Эратосфен
Мицар, Barlow 3x + Philips 740 27.08.05 около 5 утра
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #122 : 29 Авг. 2005 [12:35:10] »
Пара "выстрелов" по "стандартным мишеням".
Для поддержания "формы", так сказать  :).
110мм "Доб", Olympus 730, по 4 кадра в регистаксе.
« Последнее редактирование: 29 Авг. 2005 [12:37:31] от Jimson »
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #123 : 29 Авг. 2005 [13:53:37] »
Александр, хорошо получается. Только скажите это что "Dust&Scratches" фотошоповский?
Оффлайн Mirali
« Ответ #124 : 29 Авг. 2005 [14:07:32] »
Михаил, не понял вопрос, переформулируйте, пожалуйста ;). Dust&Scratches точно не использовался...
« Ответ #125 : 29 Авг. 2005 [14:11:08] »
Картинка несколько "пластиковая" получается. Вероятно это результат избавления от шумов. Я хотел поинтересоваться что именно Вы использовали?
Оффлайн Mirali
« Ответ #126 : 29 Авг. 2005 [14:34:58] »
Пластиковая - это, наверное, из-за недостатка полутонов. При съемке выставил слишком маленький уровень усиления - как результат, не хватило динамического диапазона :(
anz
« Ответ #127 : 29 Авг. 2005 [17:58:56] »
Привет всем!
Ну вы, мужики, даете! Устроили такую великолепную охоту. Самому захотелось пару раз пальнуть. Правда атмосфера не очень хотела успокаиваться, так что пришлось пройтись по терминатору, посидеть в засаде, момент подождать.
Вот результатаы охоты:
ТАЛ 200К, ЛБ2Х, QС4000.
anz
« Ответ #128 : 29 Авг. 2005 [18:02:44] »
Еще один дуплет...
anz
« Ответ #129 : 29 Авг. 2005 [18:04:32] »
И еще...
anz
« Ответ #130 : 29 Авг. 2005 [18:09:52] »
Ну и еще разок...
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #131 : 29 Авг. 2005 [23:21:58] »
Anz, прекрасные съемки! +
Как обрабатывали?
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #132 : 30 Авг. 2005 [09:39:35] »
Ну и еще разок...
При съемки использовал сколько кадров/сек? Сильное подозрение что гораздо больше чем 5фпс.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #133 : 31 Авг. 2005 [01:30:54] »
Игорянча, удивительно живой Коперник у тебя. Красиво !
Пора переходить на бОльшую дырку. Где твой девайс "Смерть шпионам, оккупантам и врагам народов", да усохнут их пленки с дипскаями?
Все трепещут в ожидании:))))))
Спасибо, Саша! Только синякастый он какой-то вышел.
А девайс... Сегодня покрасил трубу снаружи во время обеденного перерыва. Времени мало очень. :-\
anz
« Ответ #134 : 31 Авг. 2005 [08:34:36] »
Привет всем!
Снимаю при скорости 15 к/сек (минимально). А так обычно 30-50 к/сек.
При обработке использовал только самые качественные снимки. Складывал Регистаксом. Затем небольшая коррекция уровней в Фотошопе.
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #135 : 31 Авг. 2005 [12:13:01] »
При 15 к/с, а уж тем более при 30к/с качество картинки из-за сжатия неважное. Дефекты сильного сжатия заметны на твоих кадрах.Твои фотографии были бы на много четче если бы снимал с частотой 5 к/с. Попробуй снять один и тотже фрагмент Луны  при 5фпс и 30фпс, потом сложи и результат тебя удивит.  Если камера не прошита, неплохо было бы прошить в RAW
http://www.astrosurf.com/astrobond/ebrawe.htm
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #136 : 01 Сен. 2005 [11:56:17] »
Прошивал свою в RAW, или Ч/Б или цветная, но все желтое. Вернул все назад.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #137 : 01 Сен. 2005 [12:21:40] »
Виталик, кадры в РАВ остались? Закинь пожалуйста поглядеть.Что то у меня тоже зудит помучать камеру.
Олег.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #138 : 01 Сен. 2005 [14:08:09] »
Кадров нет. При прошивке смотрел, что показывает камера через линзу. Ну там занавески, стена и всякие плакаты на стене. Но могу замучить ее еще, и что ни будть сфотать. Не очень понятно, где здесь рав, пишет камера в обыкновенное ави. На глазок разницы невидно. Надо будет поснимать Марс с разными прошивками, но погода совсем не летная стоит.
mib
« Ответ #139 : 01 Сен. 2005 [14:24:47] »
Виталй, только учти что честный RAW работает при 5 fps.
