A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1392491 раз)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #13820 : 22 Фев 2016 [13:52:50] »
Если атмосфера буйная (похоже, что она такой и была), а в какой-то зоне, особенно по углам, точек выравнивания мало и они не очень хороши в плане контраста, то качество изображения страдает по разрешению и шум там может быть больше.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #13821 : 22 Фев 2016 [15:10:53] »
Немного экзотики.
Море Смита.
Эта область редко попадает на снимки, поскольку расположена нв границе видимой области Луны и часто это море скрыто от нас из-за неблагоприятной для наблюдений либрации. 20 февраля Луна повернулась к нам западным боком и море Смита стало видно полностью.
ТАЛ-250-К, телеэкстендер MEADE 2-x, фильтр Astrodon R, камера Basler acA 1300-30gm, в стеках по 450 из 6000 кадров, 20 к/с.
Панорама из двух кадров
20/02/2016 19:30 МСК
г. Саров
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/3410/50880945.10/0_10930b_1c880754_orig
« Последнее редактирование: 22 Фев 2016 [15:15:58] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #13822 : 23 Фев 2016 [10:34:02] »
Кратер Анаксимандр
Андрей, а почему правый нижний угол выглядит как бы размытым?
Из-за угла наклона фокусера ко вторичке. Похожее явление должно наблюдаться в противоположной части полного кадра
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #13823 : 23 Фев 2016 [10:53:48] »
Кратер Анаксимандр
Наклона там нет, выравнивал с помощью CCDInspector. Kryptonik дал наиболее правдоподобное объяснение.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #13824 : 23 Фев 2016 [11:22:02] »
Кратер Анаксимандр
Если бы был наклон, то он проявился бы и на других кадрах, а там этого нет.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
« Ответ #13825 : 23 Фев 2016 [11:36:50] »
Панорама северо-запада Луны
Панорама из 3-х кадров
20/02/2016 19:07...12 МСК
г. Саров
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/27216/50880945.10/0_109329_f88b360e_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #13826 : 23 Фев 2016 [16:00:26] »
Съёмка от 20 февраля. Кратеры Harpalus и Herschel Телескоп 400мм Ньютон, камера ASI174MM, фильтр R, Снято 3500 кадров, сложено 16%, скорость съёмки 15 к/сек.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #13827 : 23 Фев 2016 [16:11:55] »
Моя неуклюжая склейка от 18 феврвля. СТФ Мираж8 + барлоу 3х+ asi 130mm. Автостаккерт, астраимадж. Вечер был спокойный, но картинка мылилась сильно. Замучили на этой камере постоянные ореолы на границах контрастов, которые проявляются при съёмке с большим фокусным. На QHY-5IIL-C такого не наблюдал. Картинка побольше  -  http://0ll0.ru/1o80
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #13828 : 23 Фев 2016 [16:14:32] »
Камера - зверь, телескоп - орёл, автор - просто молодец!
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #13829 : 23 Фев 2016 [16:18:34] »
У меня с балкона вот что получается. Луна от  20.02.2016 Кратер Коперник, qhy5 обработка PIP, AS2, Astra Image. из 1000 кадров сложено 60. Снято в прямом фокусе без барлоу.
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн сеrгей
« Ответ #13830 : 23 Фев 2016 [16:22:55] »
балкончик видимо здорово мылит
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #13831 : 23 Фев 2016 [18:06:22] »
Моя неуклюжая склейка от 18 феврвля. СТФ Мираж8 + барлоу 3х+ asi 130mm. Автостаккерт, астраимадж. Вечер был спокойный, но картинка мылилась сильно..
Вполне прилично! И детализация и обработка на высоте. Смотрелось бы привычнее, если картинку отзеркалить.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #13832 : 23 Фев 2016 [18:16:05] »
Да, точно! Только сейчас увидел зеркальность! А от чего могут быть ореолы по границам контраста? На этой склейке я их ещё заретушировал слегка.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #13833 : 23 Фев 2016 [18:28:21] »
недостаток динамического диапазона + усиление эффекта деконволюцией. это не страшно, кмк. как и чем обрабатывали, поэтапно?
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #13834 : 23 Фев 2016 [18:35:58] »
Когда я экспериментировал со съемкой через вебку, ореолы убирались изменением гаммы в программе захвата видео (SharpCap).
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн сеrгей
« Ответ #13835 : 23 Фев 2016 [19:32:14] »
Спасибо! Буду пробовать!
« Ответ #13836 : 23 Фев 2016 [19:44:54] »
Да потоки теплого воздуха вокруг дома замыливают все мелкие детали. Может весной, когда отключат отопление, будет лучше.
Выложу ещё Клавий, тоже не шедевр конечно. Подскажите, как изменить частоту кадров на QHY5? или она устанавливается, автоматически в зависимости от разрешения?
« Последнее редактирование: 23 Фев 2016 [20:48:49] от _Konstantin_ »
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #13837 : 23 Фев 2016 [21:13:22] »
А чем снято Кеноном?
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
« Ответ #13838 : 23 Фев 2016 [21:41:01] »
QHY5
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #13839 : 23 Фев 2016 [23:25:06] »
От выдержки зависит, ну и не выше максимальной частоты самой камеры. Еще скорость записи на диск может сказаться, но это не про usb2.0 камеры.
Каким софтом снимаете?
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
