A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1388217 раз)
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #13660 : 08 Дек 2015 [12:55:31] »
Хорошо!!!
Просится панорама...
Легко сказать!)
На таком фокусе 8,4м (ЛБ 3х) собрать полный диск пока не реально, да и не нужно - тут оверсэмплинг.
Такие фото больше подходят для комфортного изучения мелких деталей а не для эстетики.
Я пока делаю панорамы в прямом фокусе, на последнюю в фазе 0,9 ушло 20 фрагментов.
Это значит что на фокусе 5,6м (лб 2х) в панораму уйдёт ~70 фрагментов.
В принципе это сложно, на грани реальности.
Нужен апгрейд комп. железа на быстрые SSD чтобы увеличить скорость записи и успеть пока высоко.
Нужна набитая рука чтобы сканировать Луну с необходимым для сборки перекрытием, если хоть кусочек будет пропущен - вся работа в корзину.
Постепенно движемся к этой цели.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #13661 : 08 Дек 2015 [13:00:19] »
На таком фокусе 8,4м (ЛБ 3х) собрать полный диск пока не реально.
Да нет, я имел ввиду из того что есть в Вашем посте №13675
« Ответ #13662 : 08 Дек 2015 [13:03:33] »
А) Это да! Там покрытие сплошное.
Попробую вечерком, наверное на бок её придётся положить, хоть это и не по фэншую)
« Ответ #13663 : 08 Дек 2015 [21:31:27] »
Заказывали панораму - получите, распишитесь.
Треть восточного терминатора, фаза 0,88, вид сбоку) 5 фрагментов.
65%:
100%
« Последнее редактирование: 10 Дек 2015 [01:12:29] от GraY25 »
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #13664 : 08 Дек 2015 [21:35:05] »
65%:
100%
   Что-то на швах не совпало    >:(
« Ответ #13665 : 08 Дек 2015 [22:01:50] »
Где именно?
« Ответ #13666 : 08 Дек 2015 [23:45:37] »
Де ля Рю в правой части снимка.
75%:
100%
На этом вроде как результаты по ночи 28-29.11 заканчиваются, всем спасибо за внимание)
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #13667 : 09 Дек 2015 [00:23:56] »
« Ответ #13668 : 09 Дек 2015 [01:27:24] »
Обвёл красным.
Александр, спасибо за внимательность!
Скорректировал в исходном сообщении, достаточно было применить авто-удаление плохих контрольных точек в PTGui.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #13669 : 09 Дек 2015 [12:10:45] »
И еще...
Извините!
« Ответ #13670 : 09 Дек 2015 [12:40:14] »
И еще...
У меня на эту тему есть одна из любимых пословиц:
"Неудачное планирование - запланированная неудача"  ;D
Хоть панорама изначально и не планировалась, и съёмка велась без учёта этого факта, мы это исправим) Спасибо)
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #13671 : 09 Дек 2015 [12:50:03] »
И еще...
Извините!
  Странно, у меня нижний дефект есть, а верхнего нет.   Это как?    Хотя при первом просмотре дефект был, но потом я его не нашёл.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2015 [13:02:44] от Alex46 »
« Ответ #13672 : 09 Дек 2015 [13:37:02] »
Как я понял, новое распределение опорных точек в PTGui одни дефекты исправило а другие добавило.
Я после первой коррекции исправил изначальное сообщение, видимо, придётся ещё раз сделать, чуть позже)
« Последнее редактирование: 10 Дек 2015 [01:15:47] от GraY25 »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #13673 : 10 Дек 2015 [22:52:31] »
Завалялось несколько фрагментиков. Фокусное не по атмосфере.
500х11500, Баслер 640-100, ИК 700+ Астродон, Регистакс6, 4 по 500 из 5000, DStation.
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
« Ответ #13674 : 11 Дек 2015 [22:17:01] »
Вы Криптоник в своём репертуаре - фото с эффектом присутствия , Луна 5D так сказать !!!!!! плюсанул
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #13675 : 11 Дек 2015 [22:39:23] »
    Да . И дно на верхнем выпуклое , а на нижнем вогнутое . В нижний больше поместится . И Горы . Погулять бы там .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13676 : 14 Дек 2015 [22:51:23] »
Последний за прошлую сессию. Параметры как выше.
« Ответ #13677 : 15 Дек 2015 [00:58:55] »
Очень детальный и интересный Фурнерий!
А как насчёт концепции "небо должно быть сверху"?
Я повернул на 90 влево - восприятие улучшилось, субъективно.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13678 : 15 Дек 2015 [11:30:48] »
В художественном плане, конечно так. Вообще надо стараться фотографию правильно «компоновать». Но это надо камеру крутить на каждый объект. Иногда лень. В данном конкретном случае и смысла не было, поскольку картинка была явно слабая.
Но и «стандартное положение» имеет смысл, легче с картой сверять, сравнивать с работами других.
Оффлайн Маркел
« Ответ #13679 : 15 Дек 2015 [14:58:40] »
Концепцию сам придумал ?
