A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1388259 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #13640 : 03 Дек 2015 [23:50:31] »
    Шибко не переживайте . Они при таких температурах просто не работают .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #13641 : 04 Дек 2015 [00:42:14] »
Все молодцы!
Присоединяйтесь)
Кстати, коллеги есть вопрос - как ведут себя монтировки на морозе? Ну, например, минус 5, 10, 15. Нет ли риска
повреждения их внутренностей, как механических так и электронных?
Я эксплуатировал до -15, на заводской смазке, проблем не замечал.
Однако, продолжим.. опустимся на один фрагмент ниже.
Северо-восточная часть Моря Изобилия. Необычный двойной кратер Мессье (13км) - с поперечными лучами в виде крыльев бабочки, и Мессье А - с продольными лучами.
Считается, что они образованы одним импактом под очень острыми углом.
Тело прилетело с востока, при ударе образовав первый кратер и по неизвестным причинам расплескав породу только в поперечных направлениях.
Затем оно или часть его после отскока приземлилось вторично на этот раз выбросив породу двумя лучами строго в направлении движения, на расстояние более 100 км...
Также видно большое количество более древних "кратеров-призраков", практически полностью затопленых при формировании моря.
75%:
100%
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #13642 : 04 Дек 2015 [01:02:13] »
То же самое, но покрупнее. Качество не того.
« Ответ #13643 : 04 Дек 2015 [02:28:23] »
Всем любителям эстетики посвящается..
Отложим на время 3х.
Примерно так труба рисует на 2х (5.6м ФР)
80%:
100%
Сравните с двумя часами ранее.
Мне кажется, обе версии имеют право на существование..
« Последнее редактирование: 04 Дек 2015 [23:18:32] от GraY25 »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #13644 : 04 Дек 2015 [09:11:32] »
хорошо рисует
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13645 : 04 Дек 2015 [13:26:55] »
Но шумок есть, особенно на 100%. Даже прямо как муар. Что-то с обработкой, можно или число кадров в сложении увеличить, или какой шумодав использовать, или слегка размыть. А вообще очень прилично.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #13646 : 04 Дек 2015 [15:22:11] »
Ну ты уж придираешься   :). Я на 100% шума не заметил. Двоение контрастных границ есть, но как же без них детали вытянешь  ;D. Они у всех есть, в том числе и у Дамиана нашего Питча.
Ну, может быть, у меня монитор мелковат, 15", надо телек 42" подсоединить, посмотреть.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13647 : 04 Дек 2015 [16:18:52] »
Не придираюсь, а подсказываю, как их хорошего сделать еще лучшее.
Увеличил в два раза для наглядности, но и в нормальном размере видно. И не просто шум, а что-то структурированное. Этот шум создает видимость мелких деталей, которых на самом деле нет и маскирует некоторые реальные. Его надо или чистить, или с ним бороться. В общем работать.
Я просто слегка размыл Гауссом.
Лучше всего, конечно, больше подходящих кадров для сложения набирать.
« Ответ #13648 : 04 Дек 2015 [18:34:05] »
Александр, глаз-алмаз!
Ролик на 2х снял очень короткий для статистики, просто чтобы сравнить картинки.
Upd.: вечером поэкспериментирую с размером стека (он скорее всего не менялся с длинных роликов 10-12%) и шумодавом, и перезалью.
Спасибо за критику)
Upd2.: посмотрел я стек, сложен он был на 20% из примерно 1000 кадров.
Перескладывать не стал, тем более что сами ролики оказались оставлены на рабочем ноутбуке (домашние ПК все забиты!)), просто дополнительно провёл борьбу с шумом.
Конечно, самые мельчайшие детали особенно в глубоких тенях на море, были принесены в жертву эстетике)
Поменял в исходном сообщении, ссылки на старый вариант оставил там же.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2015 [23:20:45] от GraY25 »
« Ответ #13649 : 05 Дек 2015 [00:03:28] »
Закат в Клеомеде 29.10.2015
Первый снимок (уже публиковался) - 01:13, второй - 03:26 MSK. (разница 2ч 13мин.)
100%
100%
Последние лучи солнца на дне кратера, и центральный пик
Оффлайн Самир_Самирович
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
« Ответ #13650 : 05 Дек 2015 [02:38:21] »
Потрясающе) просто ооочень приятно смотреть)
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1230
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #13651 : 06 Дек 2015 [23:57:07] »
Еще несколько фрагментов от 29 ноября.
ГЗ Сантел 316/1440 мм, (Powermate 5х + 850нм + ASI224MC) в прямом фокусе, экв фокус 8,3 м, 25 fps, 90 секунд ролик, 20% кадров в стек, захват firecapture, стек AS!2, обработка imagej + Registax6 + Fitswork4
Масштаб 80% от оригинала, т.е. примерно 1.2 секунды на пиксель (210 метров/пиксель)
Оффлайн Виниту
« Ответ #13652 : 07 Дек 2015 [00:00:35] »
Еще один из фрагментов и анимашка из двух кадров с интервалом в полчаса. Солнце садится на Луне
2015-11-29
« Ответ #13653 : 07 Дек 2015 [00:57:25] »
Тоже анимашка. Интервал полтора часа.
Оффлайн Виниту
« Ответ #13654 : 07 Дек 2015 [01:13:40] »
Интересно: когда участок большой, есть впечатление, что это именно Луна поворачивается, а Солнце неподвижно. А на маленьком кусочке такого не заметно.
« Ответ #13655 : 07 Дек 2015 [02:36:24] »
По факту если соединять в анимашку фото снятые на большом фокусе с длинным интервалом то становятся заметны нелинейные искажения которые не компенсируются комбинацией переноса/масштаба и вращения.
Сходу понять причину этого не получается, возможно, дифракция из-за разной высоты. Надо будет изучить вопрос.
Upd.: видимо, основные искажения возникают из за перемещения наблюдателя при вращении Земли, меняется перспектива.
Upd2.: эффект называется "суточная либрация", угол поворота Луны может достигать 1 градуса.
2ч.15мин разница, из предыдущих фото.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2015 [18:53:24] от GraY25 »
« Ответ #13656 : 07 Дек 2015 [21:27:46] »
Эх, жаль не могу в полной мере насладиться фото на этой странице :( , я в командировке и смотрю с телефона.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #13657 : 08 Дек 2015 [01:02:32] »
Пробежимся на большом масштабе вдоль южной половины терминатора:
Группа кратеров между  Морем Нектара и Морем Изобилия, во главе с Колумбом (79км) - в центре.
В верхней части интересный кратер с системой борозд - Гоклений (73км)
75%:
100%
На один кадр ниже.
Всё самое интересное уже в тени.
Левее и выше центра - среднего размера кратер Сандбек (64км)
80%:
100%
Ещё на один кадр ниже - выложенная ранее Долина Рейта
Продублируем чтобы не терять непрерывность
80%:
29.11.2015 01:43 MSK
100%
А ещё на один - Жансен
75%:
100%
Ещё ниже - Влакк и компания..
80%:
100%
« Последнее редактирование: 08 Дек 2015 [02:41:06] от GraY25 »
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #13658 : 08 Дек 2015 [11:03:00] »
Попытка обработки Registax +PS, сложение 15 кадров из 4300.
Труба 130/1000, ЛБ 3х, Nikon 7100 1920*1080 30 fps
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #13659 : 08 Дек 2015 [11:57:49] »
Хорошо!!!
Просится панорама...
