A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1381076 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #11500 : 12 Сен 2013 [23:24:51] »
не знаю, как там при 66%, а при 200 и больше по всему доработанному кадру идет равномерная решетка в шахматном порядке. рис1. А на исходном снимке рис2. матрица, как она есть. учитывая фокус в р-не 20м, вполне похоже на байеровскую. При этой камере  фокус нужен метров 100, чтобы телескоп заработал на полную. остается пожелать автору удачи.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2013 [23:39:40] от p.v. »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #11501 : 12 Сен 2013 [23:44:34] »
    Милорды, может быть вам с муаром и байером куда-нибудь в другое место откочевать?
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #11502 : 13 Сен 2013 [21:46:23] »
24.08.2013 Canon EOS 500D, ЛБ 2х, SW250/1200 добсон, одиночный кадр, 60%.
Море плодородия.
Если снимаю с ЛБ 4х "DeepSky" то виден сильный блик в тени от Луны. Это плохая барлушка или реальность жизни? Хочу на нее бленду приклеить так как линза практически на торце входного отверстия, может поможет.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2013 [21:58:14] от Ledneff »
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1303
    • Сообщения от gals
« Ответ #11503 : 13 Сен 2013 [21:56:18] »
24.08.2013 Canon EOS 500D одиночный кадр
  А с каким инструментом снимали?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #11504 : 13 Сен 2013 [22:27:26] »
Это происходит от большого размера матрицы на зеркалке. Свет отражается по стенкам трубки 1,25" и барлоу. Можно поставить диафрагмы в трубе, как описывал Эрнест(не помню где, может на startalks), станет чуть лучше. Но радикально помогает уменьшение размера матрицы, т.е. при съемке на планетную камеру с маленькой (напр. 1/3") матрицей.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2013 [23:37:54] от p.v. »
Оффлайн Ledneff
« Ответ #11505 : 15 Сен 2013 [21:25:10] »
Решил кардинально искоренить сей факт. У этой барлушки очень сино бликуют 2 поверхности. первая сразу за блоком линз, вторая через некоторое расстояни, это псевдо диафрагмы видимо получившиеся технологически и очень широкие. Ну и третья поверхность вся внутренняя цилиндрическая часть со стороны матрицы. Первую поверхность диафрагмами не закрыть и я наклеил на нее матовый картон и покрасил черным маркером. Вторую и третью поверхности прикрыл двумя диафрагмами от бликов (смотрите чертеж). Расстояния между ними фиксировал трубочками из того же картона нужной длины вставленных перед диафрагмами.Вот и все, блики ушли. Пользуйтесь на здоровье. На фото вид спереди, блок линз откручен.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #11506 : 15 Сен 2013 [21:58:54] »
С диафрагмами идея верная, но как-то грубовато сработано. Зачем их делать из картона? Лучше вырезать из тонкой фольги, из банки от колы.
И ещё одна ошибка. При расчёте защищённого от бликов поля нужно брать не ширину матрицы, а её диагональ. В противном случае ваши диафрагмы обрежут углы кадра. У матрицы Canon 500D диагональ имеет размер sqrt(22,3^2+14,9^2)=26,8мм.
Оффлайн Ledneff
« Ответ #11507 : 15 Сен 2013 [22:30:29] »
Грубо не грубо, но это быстрое решение проблемы такой дешевой барлухи. Резать банку от кока колы тяжелее и нужна куча приспособлений, а картон матовый меньше бликует, да и не стоит эта барлуха кучи потраченного на нее времени. А по поводу обрезания углов я не беспокоюсь, так как видео съемку буду вести из центра матрицы программой EOS Camera Movie Record, а соответственно в ней размер используемой части матрицы будет в 5 раз меньше.
А для съемки одиночных кадров на все поле матрицы, то же не особо будет хуже, так как у моего телескопа размер невиньетированного поля 20,68мм. Так что по краям просто будет виньетирование и с этими диафрагмами в барлухе  и без них от зарезания диагональным зеркалом. Можно конечно увеличить дырочки, но я описал суть вопроса и ход лучей при определении места и диаметра диафрагм, а уж каждый сам для своих целей пусть подбирает те размеры которые ему нужны.
Ну до кучи и фото юга Луны 24.08.2013. Одиночный кадр EOS 500D, барлоу 2х, телескоп в подписи.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2013 [23:50:10] от Ledneff »
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #11508 : 18 Сен 2013 [11:17:45] »
Фрагмент Лунной поверхности-рефрактор 102мм 1/10,Canon 600d,ролик 20сек FHD в сложении 25%,AS2,регитакс,фотошоп.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #11509 : 18 Сен 2013 [17:12:13] »
К северу от Радуги.
Д 400мм х 8000, окулярная камера, Баслер, ИК 700+, 4 по 750 из 5000, Регистакс6, DStation, 90%, атмосфера 5,4 из 10.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #11510 : 18 Сен 2013 [17:24:21] »
Отлично, особенно если принять в учет неидеальную атмосферу!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #11511 : 18 Сен 2013 [18:00:53] »
К северу от Радуги.
Детализация для указанных условий выше всяких похвал.
На что я любитель жёсткой обработки, но на этот раз даже мне показалось излишне жёстко.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #11512 : 18 Сен 2013 [18:28:01] »
Андрей, я бы сказал обработка не «жесткая», а «грубая». Дело в том, я применяю типовую методику обработки. На хорошем материале она дает неплохой результат. Но если атмосфера шалит вот такое и получается. Если с материалом поработать индивидуально, можно получить изображение более художественное, но в плане деталей будет примерно то же. Не хочется возиться. Хотя, конечно, минские работы как укор, вот  у них очень все сбалансировано.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #11513 : 18 Сен 2013 [18:43:47] »
Саша, дя я бы не сказал что она такая уж грубая. При средней по качеству атмосфере и таком масштабе изображения вытянуть какие-либо тонкие детали - задача малореальная. Твой снимок в итоге получился и фактурным, и гладким (шумов практически нет).  Отдельные участки выглядят  слегка замыленными, но это, насколько я понимаю, не вопрос обработки, а какие-то проблемы по полю...
« Последнее редактирование: 18 Сен 2013 [20:55:12] от Dobermann »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #11514 : 18 Сен 2013 [19:53:56] »
К северу от Радуги.
  Класс! Завораживает!  8)
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
« Ответ #11515 : 18 Сен 2013 [21:54:12] »
К северу от Радуги.
Д 400мм х 8000,
И мне тоже понравился.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн phobos24
  • free(NULL);
    • Сообщения от phobos24
    • Домашняя страница
« Ответ #11516 : 18 Сен 2013 [22:03:32] »
А кто может дать промер высот кратера Богуславского? Мужики, нужно срочно по работе...
Оффлайн Ledneff
« Ответ #11517 : 18 Сен 2013 [22:58:20] »
Ни как не могу совладать с "EOS Camera Movie Record" частота кадров сразу после запуска программы 30fps? потом падает секунд через 15-20 до 1.6fps? иногда опять поднимается и опять падает, иногда держится некоторое время. Шаманство какоето. Ноутбук  4 ядерный быстрый, в программе буфер выставляю на максимум. Порт USB 2. Выключаешь отображение или включаешь ни какой разницы. Помогите.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #11518 : 19 Сен 2013 [00:12:57] »
Хороший снимок, Саш! А почему атмосфера испоганилась, всё-таки? Вроде всё так стабильно держалось у тебя.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #11519 : 19 Сен 2013 [00:21:14] »
Вчера оказался в узкой полоске между системами облаков. Тут на много рассчитывать не приходилось.
Еще фрагмент. По просьбам трудящихся смягчил. Параметры те же.
