A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1381037 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #11480 : 10 Сен 2013 [20:50:24] »
Мак150/1800+ барлоу 2х 1000 кадров.
Неплохо для 150 мм.
Я бы только посветлее сделал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #11481 : 10 Сен 2013 [20:53:29] »
Какие-то полосы на снимке.
Я видел всё небо !
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
« Ответ #11482 : 10 Сен 2013 [21:45:28] »
Добрый всем вечер.
Согласен с Андреем, посветлее и развернуть.
С Вашего позволения примерно так... .
С уважением Григорий.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #11483 : 10 Сен 2013 [21:52:17] »
Я бы даже сказал не полосы, а конкретная сетка. Типа байеровской.
« Ответ #11484 : 10 Сен 2013 [22:07:07] »
Я когда делал вариант в фотошопе тоже удивился наличию ярко выраженной сетки, когда открыл файл в фотошопе в размере 66.7%. При увеличении до 100% сетка исчезла. Чудеса!  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Григорий
« Ответ #11485 : 10 Сен 2013 [22:16:01] »
Буллиальд в море Облаков.   30.08.13г.
Альтер 815дх, 203/3045, ЛБ2х+ЛБ3,5х (экв.фокус 21метр).
EQ6 Pro, Canon 6D, iso6400, 1/8 сек.
В размере 25%:http://img-fotki.yandex.ru/get/9263/76336486.5/0_97afa_f7a8e4ed_orig
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #11486 : 10 Сен 2013 [22:26:26] »
Это интерференция. Тоже самое происходит, когда камеру направляете на монитор и на нем же смотрите изображение. Интерференция на фото проявляется как раз на неполном масштабе, когда до реальных пикселей еще далеко.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #11487 : 10 Сен 2013 [23:00:40] »
я то же вижу сетку причем с зазорами.
видна и на 100% ,
я с такой сеткой сталкивался при Дризленге в Регистаксе.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #11488 : 10 Сен 2013 [23:00:43] »
КХУ5Л-2 даёт такую сетку байеровскую ))
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #11489 : 10 Сен 2013 [23:11:19] »
Хоть и не совсем лекарство, но может смягчить боль, в Виртуал Даб фильтр ''deinterlace'', борится с черестрочной разверткой, я только им и лечу свои ролики с быт видео камеры.
 Хотя тут сетка.
« Ответ #11490 : 10 Сен 2013 [23:21:41] »
Вы хорошо разбираетесь в оптике?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #11491 : 11 Сен 2013 [10:19:49] »
Полагаю, имелся в виду муар. Но тут дело не в этом.
Скорее всего, кадры с цветной матрицы обрабатывались без дебайеризации, или ч.б. камера с ч.б. матрицей, имеющей отдельные усилители для групп пикселей, как в цветной для регулировки цветового баланса.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Infinity
« Ответ #11492 : 11 Сен 2013 [12:00:42] »
Да,матрица цветная,но съёмка была в ч.б. 14 бит
Juwei 17/HEQ5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11493 : 11 Сен 2013 [12:52:17] »
Стоит дебайеризовать при обработке. Иначе при выравнивании софт цепляется за паттерн и не выравнивает как следует.
« Ответ #11494 : 12 Сен 2013 [12:45:26] »
Выложу, пожалуй, чтобы не пропала, небольшую панорамку, снятую ещё до отпуска.
Атмосфера была никакая, см. ролик, да и камеру пришлось использовать DMK31, а не Basler
Moon 22 37 52
ТАЛ-250К, барлоу 2-х, фильтр 742+, камера DMK31, мозаика из 4-х кадров, 19/08/2013 22:40 МСК, г.Саров, балкон
Пришлось сильно урезать количество кадров в стеках (200 из 5000) и сильно бороться с шумами.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #11495 : 12 Сен 2013 [14:07:58] »
Полагаю, что муар это вот это http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1603
Хотя, он является проявлением той же природы, нет? интерференция, это когда одна частота перекрывает другую. И оптика тут ни при чем. Это физика и свойства волн. Проходят в школе. Те же явления наблюдаются на воде, в элетронике и т.д.
Из википедии: Муа́ровый узор (муа́р, от фр. moiré) — узор, возникающий при наложении двух периодических сетчатых рисунков. Явление обусловлено тем, что повторяющиеся элементы двух рисунков следуют с немного разной частотой и то накладываются друг на друга, то образуют промежутки.
Возникновение муара в процессе растрирования
Небо закрашено неровными горизонтальными линиями, и на низких разрешениях получается муар.
Муар также может возникнуть из-за неправильной установки углов между линиями основных цветов при растрировании. И то и другое является, фактически, интерференцией двух наборов линий растра. Различают несколько видов розеток муара, по виду которой часто можно выяснить причину муара.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80
« Последнее редактирование: 12 Сен 2013 [14:21:17] от p.v. »
« Ответ #11496 : 12 Сен 2013 [14:12:34] »
А я говорил именно про интерференцию, когда одна частота перекрывает другую. И оптика тут ни при чем. Это физика и свойства волн. Проходят в школе.
В школе ещё проходят, что оптика - раздел физики  :). И посмотрите определение интерференции. Ваши слова про "одна частота перекрывает другую" к интерференции не имеет отношения. Ещё обратите внимание, какие волны могут интерферировать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #11497 : 12 Сен 2013 [14:14:38] »
тут есть о чем спорить? это без меня.
Оффлайн bigol
« Ответ #11498 : 12 Сен 2013 [17:02:35] »
Спорить не о чем, сетка на снимке несомненно байеровская и к муару отношения не имеет.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #11499 : 12 Сен 2013 [21:57:16] »
При упомянутом выше просмотре в масштабе 66% как раз муар. Муар сетки байера и сетки "выданной" быстрым алгоритмом масштабирования, без антиалиасинга.
