A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1453260 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #1020 : 17 Сен 2006 [01:21:03] »
Очередная попытка ручной съёмки. Всё та же троица Птолемей, Альфонс и Арзахель.
Мастерски!
А я вот к сожалению так и не смог до конца разобраться с черезстрочной разверткой. Пробовал на видак писать а потом оцифровывать. Вылезают полосы в регистаксе!
Не-е-е, надо с этим срочно разобраться! А чем капчурилось видео на компьютер?
Я, например, капчурю с помощью FlyDS v1.7. Замечательная программа! В ней можно сразу и деинтерлейс включить. У меня тоже есть полосы, но они, толи из-за старости камеры, толи из-за давно не чищеной головки.
Aleks71
« Ответ #1021 : 17 Сен 2006 [01:37:21] »
Пока снимал видеорежимом Canon A95 вроде хватало, попался тут в руки трансфокатор от охранной камеры 80 мм фокус, попробовал с ним , камера WAT 250 чутья хватает на пол экрана телевизора растащить. Но писал на видак. Нормально обработать ролики не получилось.
Сорри всем за оффтоп :) :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #1022 : 18 Сен 2006 [01:11:39] »
Игорь, привет! Троица вышла очень круто. Но шумов все же многовато (может ролики удлиннить?) и явно просится субкадровая мозаика. Не понял, почему из 5 роликов 10 фрагментов? ПолуМхитаризация? 200-500кадров это всего или пошло в сложение?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1023 : 18 Сен 2006 [04:51:41] »
"В тени Карпатских гор"
Обработка вчерашней съемки. Телескоп Мицар(110мм), 350D, окулярная камера (НПЗ 10мм). В сложение пошло 25 кадров (из 140).
p.s. Михаил, вы такими словами интригующими разговариваете :) Что такое "мхитаризация" и "субкадровая мозаика"? Чувствую, что я не в курсе чего-то интересного, можно в приват.  ;)
« Последнее редактирование: 18 Сен 2006 [05:00:48] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1024 : 18 Сен 2006 [10:58:10] »
Привет, Миша!
Ролики удлинить не получится пока не поставлю Стопятидесятыча на свою недавно приобретённую у Алексея Прудникова МТ-3С. Можно конечно склеить и несколько роликов, но тогда очень велика вероятность крутануть картинку, т.е. получить разную ориентацию деталей в разных роликах. А удлинять их нужно однозначно.
А 10 фрагментов из 5 роликов - это и есть субкадровая мозаика. Один только Арзахель сложен из 4 субкадров. Субкадровой мозаикой, кстати, удалось избавиться от небольшого вращения.
« Ответ #1025 : 18 Сен 2006 [11:15:21] »
И то и другое было поробно описано где-то на форуме. Думаю поиском можно найти.
Вкратце: "мхитаризация" - метод съемки лунных мозаик, предложенный Иваном Мхитаровым, заключается в съемке не отдельных роликов на каждый участок, а полосами (при выключенном часовике). Из полученного длинного ролика потом получают несколько фрагментов мозаики.
"Субкадровая мозаика" - метод подавления сильной турбулентности (а также слегка поворота изображения) при обработке единичного ролика. Предложено ,насколько я понимаю,  мной (по крайней мере на этом форуме). Смысл заключается в многократном сложении в регистаксе одного и того же ролика с разными точками алигмента и малыми областями алигмента. Результирующие картинки кропятся и складываются в мозаику. Размер получившейся мозаики при этом не превосходит размера кадра исходного ролика.
« Ответ #1026 : 18 Сен 2006 [11:47:04] »
Хм, можно попробовать сделать несколько картинок с разных роликов повернуть в ФШ и сложить в Регистаксе (или прям в ФШ). На самом деле странно с у тебя с шумами... Я никак не могу домучить свою мозаику с Алькора (осталось всего 5-7 роликов из 45 где-то, кстати боюсь дырки останутся...) - обычно в сложение идет 150-350 кадров, но попадается и 60-80 - там с качеством похуже, но для подавления шумов вполне достаточно, по крайней мре в 50% масштабе их не видно точно.... Правда у меня цифра и ролики сняты с отключенным усилением, но  при 200-500 кдров шумов у тебя по идеи не должно было остаться (мож поиграть с софтом для оцифровки? Ты сценалайзер так и не пробовал?).
Кстати, что за полоски там проглядывют? Ты сигма-клиппинг использовал?
Мне очень понравился реалигмент, правда получается двойная оптимизация, но при сильной турбулентности оно того стоит. (Одновременно не  получится использовать ресамплинг/дризлинг).
Чем, кстати, складывал?
Может ч\б будет получше выглядеть?
ЗЫ С субботы на воскресенье была возможность поснимать/понаблюдать  - неба ждал 4 часа - замерз как сволочь - так и не дождался. Как назло предыдущая и сегодняшняя ночи были номальными... Ну что за непер.....
« Последнее редактирование: 18 Сен 2006 [11:50:54] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1027 : 18 Сен 2006 [12:14:05] »
Миша, англоязычный народ называет этот метод "MAP processing". Он активно используется авторами в LPOD, тестируемая в настоящее время бета-тестерами 4-я версия Регистакса будет иметь такую функцию, что мне, например, будет очень кстати. С нетерпением жду релиз. Обещают до нового года...
Я попереписывался с одним мужичком, там многие пришли к этому методу.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #1028 : 18 Сен 2006 [12:30:25] »
Дык на авторство я и не претендую - вещь слишком очевидная. Просто я не использовал внешние источники и полазил немножко по этому форуму перед первой публикацией - вроде ничего похожего не нашел....
ЗЫ Но "субкадровая мозаика" мне нравится больше, чем  "MAP processing"....
ЗЗЫ По поводу 4-го Регистакса, мне не совсем понятны алгоритмы многоточечного выравнивания, в частности как он будет отличать вращение поля от геометрических искажений от турбулентности и что за преобразование будет на границах субкадров, а по опубликованным примерам ничего сказать нельзя. В общем до релиза думаю оценить ничего не удасться....
« Последнее редактирование: 18 Сен 2006 [12:57:53] от Mihail Sedyh »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1029 : 18 Сен 2006 [17:28:12] »
Платон. Субкадровая мозаика из 10 кусков.
Всё тот же Стопятидесятыч INPanEYE-150NRL, F=878мм D=150мм, окуляр Plossl 6,5мм, видеокамера SONY CCD-TR506E, съёмка с рук из тротуарной обсерватории возле дома. Сумма 405 кадров для каждого куска мозаики без отбраковки (лень ;D). 75% от оригинала. Шумы до конца побороть так и не удалось. :-\ Маловато кадров. Сложить бы 1000, всё бвло бы гладко.
« Ответ #1030 : 18 Сен 2006 [17:49:31] »
Почему-то первый раз прочитал как ПлУтон, офигел и перечитал...
Игорь, надо тебе над эстетикой работать (сравни с Сашиным Платоном по восприятию - а ведь разрешение у тебя практически на том же уровне). Не верю, что 400 кадров мало для шумоподавления, не смотря на аналоговое оборудование. (А вот лениться не надо!)
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
« Ответ #1031 : 18 Сен 2006 [18:33:40] »
Поздравляю Игоря и Александра с последними работами! Замечательные результаты. :o
Продолжаю мучаться с нашей атмосферой. Ну ни как она не хочет превысить двух-бальный порог из пяти возможных, по моей шкале. :)
Шиллер. Тал-250К, барлоу 3х, Филипс 840, 400 кадров из 4000, рав.
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #1032 : 18 Сен 2006 [19:11:28] »
Игорь, ты их все-таки достал, поздравляю!
Моя мечта - снять кратерочки на дне Платона в 150мм, они ведь получаются на грани дифракционного предела для такой апертуры.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #1033 : 18 Сен 2006 [19:13:53] »
нужно деинтерлейсинг провести в VirtualDub-е или в любой другой программе. Реджистакс вроде тоже умеет, но меня не впечатлило как он это делает. Если все равно не помогает, то делать захват на 352х288, но тогда придется поднять увеличение чтоб догнать разрешение.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1034 : 18 Сен 2006 [20:42:31] »
Миша, уверяю тебя, мало 400 кадров! А если снимать с меньшим увеличением, то яркость в видоискателе камеры такая, что легко различимы цвета лунных ландшафтов, а шумов нет даже наодиночных кадрах. А эти кадры тёмные. Вот один из них в натуральную величину.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1035 : 18 Сен 2006 [20:49:51] »
Павел, сильный кадр! Да, действительно, с атмосферой тяжело бороться. Тем более с таким инструментом. Я уже и не надеюсь, что удастся дождаться полного штиля даже с моим 150-тычем.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2006 [20:51:26] от INPan »
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #1036 : 18 Сен 2006 [20:58:47] »
Хороший кадр. Поздравляю!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1037 : 18 Сен 2006 [21:02:53] »
Да-а уж, сбылась мечта! :) Только вот я думаю, что это не предел. В условиях идеальной атмосферы, при сложении достаточного количества кадров они должны проработаться очень чётко. А там ведь много и других мелких кратеров.
D`Ing
« Ответ #1038 : 18 Сен 2006 [22:25:52] »
Игорь! Я тобой восхищаюсь!
Кусочек Апеннин, район посадки Аполло 15.
ТАЛ200К, 2-х барлоу с трубой, охранная камера, Регистакс. Кадров маловато, всего 400, да и ветерок.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #1039 : 19 Сен 2006 [00:13:35] »
   Ну, мужики, вы даете!
