A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1452778 раз)
Оффлайн AlexfilM
  • Благодарностей: 28
  • Александр
    • Сообщения от AlexfilM
« Ответ #10060 : 03 Июн 2012 [00:20:33] »
Ну так у меня фокусное всего 2000мм с 2х ЛБ, а не 4000мм как в том посте. И снимаю я на Canon без всяких фильтров, а не на ч/б матрицу...
Шума нету потому что ИСО400, а на таком ИСО Кэнон мало шумит. На одиночных кадрах из ролика шум конечно заметен. Да и на стеке если приглядеться заметен. Ролик из 3000 кадров 1024х680 весит 630мб, сжатие MJPEG, это намного лучше чем если записывать напрямую на Кенон со сжатием h264. Обрабатываю в регистакс с ресамплингом 2х. И атмосфера, я же не говорю что совсем прям хорошая, хорошая относительно, но уж точно не идеал) Да и Луна не очень высоко, рефракция, а я снимаю в цвете.
Ну может конечно ещё и обрабатывать не научился:) Буду не против советов.
На последнем кадре кроме деконволюции, кадрирования и уменьшения размера никаких операций больше вообще не производил, возможно нужно было ещё повозиться.
А на кадрах в моем первом посте ещё был шумодав.
SW BKP2001HEQ5Pro, Canon 550D, Canon 450Da, БШР
http://vk.com/alexfilm
Оффлайн AlexfilM
  • Александр
« Ответ #10061 : 03 Июн 2012 [00:32:01] »
И вот панорама от 31го мая. Луна ниже, атмосфера хуже, оборудование на снимке. Немного ошибся при съемке и пришлось оставить черные углы.
Складывал по 200 кадров из роликов по 1500-2000 кадров в Регистакс 6.
Yurik
« Ответ #10062 : 03 Июн 2012 [01:01:50] »
Луна. Съемка на телефон Нокия Х2 одиночный кадр, немного шаманства в регистаксе и вот результат 8) Черные точки на снимке - соринки в окуляре >:D
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10063 : 03 Июн 2012 [03:34:57] »
Мне кажется малость пересвечены светлые места и чуток переусердствуете с шумодавом, получается "пластиковый" вид. Луна на самом деле "шершавенькая" ;) А так вообще неплохо. С кэноном имхо стоит попробовать uv-ir блок, поскольку родной ик-фильтр зачастую течет в ик. И из цветного ролика брать в обработку только один канал.
Оффлайн AlexfilM
  • Александр
« Ответ #10064 : 03 Июн 2012 [18:10:30] »
Спасибо. Да, пересвечено немного, я так решил оставить, так как-то немного более живо смотриться что ли, на вкус и цвет как говориться :) UV-IR блок и IR фильтры у меня первые в списке будущих покупок и QHY5 лежит в ожидании, должно быть лучше при неспокойной атмосфере и не высоко над горизонтом. А то Венеру, например так и не смог нормально снять при маленькой фазе, серп толстым очень получается и выравнивание каналов не спасает, с Луной ещё более-менее. А вот шумодав я применял только в первом своем посте (10066)...) На панораме шумодав не применял, а шума нету потому что уменьшено в три раза где-то от оригинала.
Оффлайн Flashrazor
  • Благодарностей: 56
    • Instagram: is_mediaprod
    • Сообщения от Flashrazor
« Ответ #10065 : 13 Июн 2012 [11:43:02] »
Получив адаптер для камеры решил наконец то поснимать луну на видео. Телескоп Sky-Watcher DOB 14", камера Canon IXUS 220 HS.
Видео 1920x1080@24FPS . Съемка в окулярной проекции через 10мм окуляр + 2х барлоу + 5х оптический зум камеры.
Сложено 105 из 1400 кадров в Registax. Обработка в Photoshop CS5. Кроп центра с кратером. Масштаб 65% от оригинала. У меня какая-то странная проблема, если снимать одиночниками, то практически все кадры получаются резкими, в фокусе. А на роликах по 1.5-2 тысячи кадров в лучшем случае неплохие около 100-200 кадров, и то довольно мыльные . В чем может быть причина ? ( до съемки фокусируюсь по звезде с маской Бахтинова по экрану камеры, так что расфокусировки быть не может по идее )
P.S.
И кстати, что это за кратер, может кто-нибудь знает ? А то я просто снял что попало  :)
« Последнее редактирование: 13 Июн 2012 [15:23:38] от Flashrazor »
SW HEQ 5 Pro | Sony A7S III | Sony 200-600 F/5.6-6.3 | Tamron 28-75mm F/2.8 | ZWO ASIAir Plus | Гид ZWO ASI120MM Mini + SVbony 30/F4
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10066 : 13 Июн 2012 [15:34:08] »
А автофокусировка отключается, или там какой ни будь стабилизатор изображения? И зачем сразу так гнать по Луне фокусное расстояние.
Оффлайн Flashrazor
« Ответ #10067 : 13 Июн 2012 [15:44:08] »
Автофокусировка вроде бы не включена, хотя все равно слышно звук фокусировки при съемке, но вроде из-за этого особой расфокусировки не замечал по тому же Сатурну. Ну а фокусное то вроде не сильно разогнано, Сатурн же более-менее получается , его не мылит как луну. Я думаю, может попробовать снизить разрешение съемки до 1280х720 и повысить FPS до 30, может станет получше, выдержка будет слегка поменьше. А то края кратера пережигаются после сложения, да и на одиночниках они довольно яркие.
P.S. и все таки , что это за кратер  :D
« Последнее редактирование: 13 Июн 2012 [15:49:46] от Flashrazor »
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #10068 : 13 Июн 2012 [18:06:52] »
P.S.
если я все верно понял, то у вас синк - скановский доб. а посему и болезни у него соответствующие. да реджистакс частично гасит ротацию поля. да, уверенно складывает кадры и чистит атмосферное мыло- практически эти кадры вырезая. но!! ведение а-в подразумевает не скольжение на одном практически безостановочном моторе,Ю а достаточно резкий рывок по азимуту и после- по высоте. мне трудно сказать в какой момент происходят эти рывки - но о плавности ведения (особенно при таких масштабах съемки) можно уверенно забыть. ваша гиперсинзетивная матрица просто мылит картинку в любой момент рывка. потому (иногда) ваши одиночные кадры должны быть качественней чем сложенный ролик) - не могу утверждать, что экваториальный клин спасет дело, но наверняка его попробую. увы, с таким страсным желанием заниматься астрофото, вы поставили свой прибор не на ту лошадку...монтировку)
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Flashrazor
« Ответ #10069 : 13 Июн 2012 [19:35:51] »
Добсон у меня на обычной монтировке без моторов, монтировка немного облагороженная по сравненю со стандартной, ведение намного более плавное, рывков не замечал даже на большом увеличении. Экваториальная монтировка пока что в планах, копить на нее придется немало. А снимаю я одним очень неплохим способом - загоняю нужный объект в край поля зрения и не трогаю телескоп, жду пока снимаемый объект дойдет до противоположного края , а затем опять возвращаю его в изначальное положение. То есть телескоп я не трогаю где то 3/4 времени съемки, по идее должно получаться намного больше четких кадров.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2012 [19:40:58] от Flashrazor »
  • Алексей Минеев
« Ответ #10070 : 13 Июн 2012 [21:00:59] »
ПРОСТИТЕ,  а как на монтировке без моторов можно вести?..-  :-X
я уже понял что прибор - ручной.. 6 версия реджистакса по - моему схватывает скачущие кадры. если вы не против, откиньте пару исходников- хотелось бы попробовать разобраться. кстати вы сколько кадров успеваете отшлепать? судя по всему - нсть небольшие огрехи в окулярной проекции надо пасматреть...
Оффлайн AlexfilM
  • Александр
« Ответ #10071 : 14 Июн 2012 [16:48:45] »
01.06.2012   22:50 MSK
Луна, Море влажности и Шиккард
SW BKP2001 (200/1000мм) + Barlow НПЗ 2x + Canon EOS550D
Панорама из 5 кадров. Атмосфера была не очень, да и Луна низко, но всё же решил поснимать, вот сейчас только обработал.
Обработка в Registax 6, AstraImage, Photoshop. Складывал где-то по 400 кадров из роликов по 2000 кадров.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #10072 : 14 Июн 2012 [21:07:15] »
Вполне!
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Алексей Минеев
« Ответ #10073 : 14 Июн 2012 [22:05:38] »
да ради такого итога затвора не жалко) - картинка очень контрастная. приятно.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #10074 : 14 Июн 2012 [22:17:59] »
А затвор-то тут причём  ???
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн AlexfilM
  • Александр
« Ответ #10075 : 15 Июн 2012 [00:46:15] »
Спасибо всем)
Да, затвор и не причем, если не считать что ему нужно открыться перед началом записи) Видео записывал через EOS movie record, да и сам аппарат может видео снимать, но через программу сжатие меньше.
Вот ещё панорама с 1го июня и Аристарх.
Панорама из 4 кадров. Обработка в Registax 6, AstraImage, Photoshop. Складывал так же по 400 кадров из роликов по 2000 кадров.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2012 [00:56:16] от AlexfilM »
Оффлайн Snaekus
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
« Ответ #10076 : 15 Июн 2012 [15:44:12] »
Луна 11.06.2012
На первой фотографии (панорама из 6 кадров) Южное Полушарие Луны. Сложено 50 кадров из 500.
На второй Апеннинские Горы. Сложено 50 кадров из 500.
Москва, балкон.
SC8" + QHY5 + ir742
  • Алексей Минеев
« Ответ #10077 : 16 Июн 2012 [11:05:00] »
КАК ТАК?! указанное устройство расчитано дай бог на 50000 срабатываний а тут снимались ролики
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #10078 : 16 Июн 2012 [11:39:17] »
  При записи ролика на зеркалке зеркало срабатывает один раз.
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
« Ответ #10079 : 18 Июн 2012 [22:50:33] »
Тихо,Клавий и все остальные... . 30.04.12г. 21ч 56мин.
Альтер 815 дх,203/3045, ЛБ2х+ЛБ3,5 (экв.фокус 21 метр).
EQ6 Pro, Canon 5DMk2, 1/6сек, iso1600.
В размере 27%:http://img-fotki.yandex.ru/get/55/76336486.4/0_7b930_1460268c_orig
