Именно поэтому задача и не имеет смысла. Потерять массу внезапно и "без последствий" (сохранение момента количества движения и т.п.) не реально. Но ведь можно рассматривать не этот случай, а более реальный - Луна изначально была бы по массе меньше в 100 раз. И как я понимаю, в том числе, и из приведённых выше сложных расчётов, что орбита этой гипотетической Луны почти ничем не отличалась бы от сейчашней ?
Я понимаю, что могут рассматриваться только случаи, когда масса Луны, как сейчас, или во много раз меньше. Просто немного не верится, что все параметры её орбиты во всех этих случаях будут почти одинаковыми. А если бы масса Луны равнялась всего какому - то миллиону тонн ?
ИМХО ничего бы не произошло бы для Земли, просто меньше были бы приливы отливы
По условию задачи, тело уменьшило (невесть как) стократно свою массу. По закону сохранения импульса, его скорость (от этого действия) должна стократно возрасти. Стало быть, Луна с круговой орбиты перейдет на гиперболическую и навсегда покинет окрестности Земли.
Процесс асимптотический. Время на такую потерю необходимо бесконечное.Только если масса тела намного меньше массы самого массивного тела. Дальше посчитайте, вывод ведь прост и понятен. Но если бы Луна изначально была бы в 100 раз легче, орбита её была бы примерно такая же. Параметры орбиты спутника никак не зависят от массы этого самого спутника. В качестве примера - вся Солнечная система.
Кинетическая энергия движения Луны и вращения Земли и Луны вследствие приливного воздействия на Землю расходится на тепло, при этом какая-то часть переходит в потенциальную энергию, что выражается в увеличении расстояния.
Если бы Луна была, размером и массой, с какой - нибудь Фобос или Деймос ? Какие бы параметры орбиты имели эти два ( или любой из них ) ныне марсианских спутника в поле тяготения Земли ?
Цитата: GEMMA от 08 Июл 2011 [00:05:57]Но, я читал, что раньше Луна была гораздо ближе к Земле. И сутки на нашей планете были от этого гораздо короче. Но постепенно, под действием приливных сил, Луна всё более удаляется от Земли. А что тогда происходит с инерцией движения Луны ? Неизменной по массе. И которая, как полагают, в итоге, навсегда покинет Землю. И как же Земля может потерять свой спутник, если, по вашим рассуждениям, потерять просто не может ? Процесс асимптотический. Время на такую потерю необходимо бесконечное.
А я слышал, что сейчашняя, массивная, Луна является стабилизатором Земли. И что без неё наклон земной оси не оставался бы неизменным, а довольно ощутимо менялся. Как происходит с планетами, у которых нет спутников. А ведь значительное изменение наклона оси уже катастрофа ! Полярные области уступят роль полюсов другим ...
GEMMA, вас не удивляет, что одни и те же спутники могут летать по разным орбитам?Масса спутников тут практически ничего не значит (нет, есть конечно некоторое влияние, например скорость торможении об верхнюю атмосферу Земли, но мы же сейчас не об этом?), вся соль в кинетических парамерах, которые им задали при запуске. С естественными спутниками то же самое. Их масса начинает влиять только когда она составляет существенную роль в массе всей системы. А так – только кинетические параметры, вроде импульса, кинетической энергии или вектора.
Уточняйте что вы имеете в виду, говоря:ЦитатаЕсли бы Луна была, размером и массой, с какой - нибудь Фобос или Деймос ? Какие бы параметры орбиты имели эти два ( или любой из них ) ныне марсианских спутника в поле тяготения Земли ?В смысле, если бы Луна имея массу Фобоса, и при этом имела такую же угловую скорость обращения вокруг Земли как современная наша Луна? Или линейную скорость? Или такую же кинетическую энергию? Или… что?
Читал, что после выхода Луны на суточную орбиту (естественно, сутки будут больше сегодняшнего месяца), Луна начнет приближаться к Земле, за счет солнечных приливов, и сутки начнут уменьшаться.Вы бы сначала изучили закон сохранения момента импульса, потом слухи слушали.
Цитата: AlAn от 08 Июл 2011 [23:18:04]Читал, что после выхода Луны на суточную орбиту (естественно, сутки будут больше сегодняшнего месяца), Луна начнет приближаться к Земле, за счет солнечных приливов, и сутки начнут уменьшаться.Вы бы сначала изучили закон сохранения момента импульса, потом слухи слушали. Слухи почерпнуты из того же канала "Discovery", из передачи "Если бы не было Луны". После выхода Луны на суточную орбиту - это как ? И где сутки будут больше месяца - на Земле ? Вы не могли бы пояснить подоходчивей ? Если можно.
Запишем формулу интеграла энергии в системе отсчёта, связанной с центром Земли...
