A A A A Автор Тема: Помогите сделать самодельный телескоп  (Прочитано 11656 раз)
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Re: Помогите сделать самодельный телескоп
« Ответ #60 : 04 Июл 2011 [21:23:21] »
А другие варианты пробовали? Жаль монокуляр не у меня  проверил бы.
А потом я купил Алькор, и пошли зеркальные системы  :)
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн BobrikusАвтор темы
    • Сообщения от Bobrikus
« Ответ #61 : 04 Июл 2011 [21:33:12] »
с бинокля фокус около 13 см можно ли его удлинить благодаря рассеивающий и измениться ли качество по сравнению с просто очковым(диаметр ее только 36 мм)
В совецких биноклях в основном ахроматические склейки. Качество конечно изменится. Хорошо если он еще просветлен. Судя по фото ахромат. А с какого бинокля если не секрет?
бинокль tasco 30х36 1500м/8000м купил по дешовки без одного окуляра(продовался как монокуляр)
« Ответ #62 : 04 Июл 2011 [21:35:34] »
у бинокля потом, после линзы в сходящемся пучке находится блок призм (ну по сути дела некая толща стекла) поэтому объектив бинокля рассчитывают исходя из того что за ним будет блок стекла. Реконструируя бинокль в телескоп вы уберёте эту толщу стекла и изображение ухудшится. Так как будет нерасчётная схема образования изображения. Да и объектив бинокля, который рассчитан на 8 крат.... не сможет качественно работать на 100 кратах. У него большие остаточные абберации (хроматизм и сферичка) которые просто при 8-ми кратах почти неразличимы. Но на 100 вылезут и будут заметны. Ну и диаметр 36мм маловат.
понимаю что молават,а мерил фокус без призмы)
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #63 : 04 Июл 2011 [21:36:42] »
Буду краток. Остался обьектив от монокуляра 10*50. На внутренней стороне есть пара малюсеньких царапин. Отдам просто так если в Мозырь приедете.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
« Ответ #64 : 04 Июл 2011 [21:50:14] »
а если по почте был бы благодарен сам бы оплатил доставку
« Последнее редактирование: 04 Июл 2011 [21:57:28] от bobr8949 »
« Ответ #65 : 04 Июл 2011 [21:51:55] »
я в магазине оптика видел линзу из полимера индекс n= 1,56 материал CR-39
а по сайту http://kutty.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=54 число аббе ее равно 37
то
нажмите на картинку для увеличения
получил бы ахромат из очковых стекол
в этой теме так делали https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3813.0/all.html и по выводам получилось
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #66 : 04 Июл 2011 [22:07:06] »
Написал в личку
SW2001P,     Canon 350D
