A A A A Автор Тема: Короткофокусный рефрактор из И-51  (Прочитано 6381 раз)
Оффлайн Kirill GrishinАвтор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Re: Короткофокусный рефрактор из И-51
« Ответ #80 : 24 Июн 2011 [17:42:51] »
Такой фокусёр у меня и стоит....
осталось зачернение....
Банки, как я ранее говорил уже выровнены..
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #81 : 24 Июн 2011 [17:57:05] »
У вас не такой.... А вас просто склеенная бумажка из газеты, вставленная в раскуроченное "дупло" в центре днища банки. При этом с сильным перекосом сам окуляр и наверняка не строго по центру банки (в таком "дупле" это невозможно). Ориентация оптики в телескопе очень важна. И допуски на неё очень жёсткие. Посему надо трубу делать очень тщательно и точно, насколько это возможно. У вас даже наверняка нет второй опоры под трубу фокусёра (как бы внутри телескопа. Посему болтается свободно. Надо как бы цилиндр заневолить с обоих концов. чтобы осталось только одно возможное перемещение-вдоль оси.
Серьёзные телескопы изготавливаются на высокоточном металлообрабатывающем оборудовании. и к тому же могут иметь регулировочные винты для точной юстировки. Юстировка-тоже дело непростое.
у вас считайте могут быть 5 вещей(или даже 6)
1. Неточная установка объектива в первую банку
2. Перекос одной банки, относительно другой
3. Смещение двух банок.
4. Отверстие под фокусёр со смещением не в центре
5. Заклон фокусёра
6. Заклон окуляра в фокусёре.
7. Кривизна самих банок.
и проч. И на глазок эти вещи сложно поймать с нужным качеством.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2011 [18:40:12] от Грехов Михаил »
« Ответ #82 : 25 Июн 2011 [12:53:00] »
Кстати у объектива  есть диафрагма...
Так что для наблюдений яркий объектов-подойдёт...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #83 : 27 Июн 2011 [12:24:25] »
Комментарий модератора раздела Удалил оффтоп.
« Ответ #84 : 27 Июн 2011 [12:29:35] »
Можно применять и диафрагму, только диафрагмирование объектива снижает его разрешение (но для вас поскольку у вас увеличение ещё далеко не разрешающее всё-равно, напротив будет улучшать, так как в этом случае абберации становятся меньше). Но на будущее имейте ввиду.
« Ответ #85 : 27 Июн 2011 [17:39:30] »
сделал самодельный солнечный фильтр.
« Ответ #86 : 27 Июн 2011 [18:00:37] »
Киря, попытайтесь прежде всего улучшить качество изготовления вашего телескопа.
А последняя фотка как была получена? Что она отображает?
« Ответ #87 : 27 Июн 2011 [18:32:17] »
Это солнышко через телескоп...
« Ответ #88 : 27 Июн 2011 [18:40:44] »
А как снимали? В какое место телескопа камеру монтировали?
« Ответ #89 : 27 Июн 2011 [21:00:14] »
через окуляр
Оффлайн ASB
    • Сообщения от ASB
« Ответ #90 : 17 Авг 2011 [07:48:43] »
есть объектив 70мм F=30 мм примерно (советских времен). Т.е для данного диаметра короткофокусный, и всё бы ничего, да очень сильно потерто на нем посветляющее покрытие. Вот думаю может отполирвать его. Убрать мелкие царапины и остаться без посветления.
Когда то давно в юности с этим объективом и окуляром от микроскопа многое увидел на небе.
Собственно теперь вопрос, посоветуйте чем отполировать объектив. Товарищ с автосервиса предлагает у них полиролью для стекол. Готов пойти на потерю посветления лишь бы убрать разводы и царапины.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #91 : 17 Авг 2011 [08:10:58] »
В сложных многолинзовых объективах все линзы строго расчитаны и точно изготовлены и еще отюстированы с точным соблюдением воздушных промежутков при сборке. В случае дополнительной (самостоятельной) полировки соблюдение расчетных радиусов и толщин линз - нарушится!
Вывод ясен: От Вашей полировки пастой от автосервиса объектив лучше не станет.
« Ответ #92 : 17 Авг 2011 [11:05:25] »
Эм... этож какая-ж светосила? 1:0.43? Чёт вряд ли верится. Может быть фокус 30см?
Забудьте про юность. купите себе лучше хороший рефрактор... увидите намного больше.
Оффлайн ASB
    • Сообщения от ASB
« Ответ #93 : 17 Авг 2011 [12:26:16] »
Ну да 300 мм, нулик не дописал.
Скоп у меня есть, а это так из 2х зол выбираю лучшее.
1. с обшарпанным в хлам стеклом и посветлением на нем.
2. с отполированным аккуратно, но уже без посветления.
Можно даже сказать, что вопрос больше теоретический, а т.к. объектив не представляет уже особой ценности, потому не жалко поэкспериментировать.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #94 : 17 Авг 2011 [12:45:11] »
Эксперимент получится затратным (в моральном смысле то-же), так что лучше оставьте это.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ASB
    • Сообщения от ASB
« Ответ #95 : 18 Авг 2011 [15:34:35] »
А какие собственно затраты я понесу почистив стеклышко? Хотел было сегодня посмотреть чем парни стекла полируют, дык не когда, да ещё и объектив вчера куда-то положил и как сквозь землю провалился. Бывает же такое!
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #96 : 18 Авг 2011 [17:06:56] »
Я бы ниче не полировал. Точность лобового стекла и точность линзы - это 2 большие разницы. Если у Вас только сцарапан просветляющий слой, то в этом месте через границу вездух-стекло,  теряется 4% света. Вы разницы не заметите. Если поцарапано стекло - это хуже, это приводит к росту общей засветки поля зрения и может портить дифракционную картину.
Оффлайн ASB
    • Сообщения от ASB
« Ответ #97 : 19 Авг 2011 [08:26:24] »
Во-во именно так и обстоят дела и этим объективом, потому то для эксперимента его и не жалко.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #98 : 19 Авг 2011 [09:21:22] »
Ну что-ж, если Вы хотите добиться хоть какого приемлемого результата, тогда Вам понадобятся:
1) Знания в области проектирования оптических систем.
2) Точный расчёт дуплета стёкол объектива(подозреваю что там два элемента).
3) Знания и опыт процесса шлифовки, полировки.
4) Приспособления для полировки оптических элементов (эн-штук).
5) Приспособления для контроля поверхности (так-же эн-штук).
6) Опыт и знание контроля.
7) Абразивы мелких фракций.
8. Полирит.
9) Полировочная смола.
10) Много, много терпения.
Основные элементы перечислил.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #99 : 19 Авг 2011 [13:26:56] »
БАЛОВСТВО все это. Царапины дают вуаль - известный факт, все остальное - ... не скажу что! Человек даже не спрашивает, что произойдет с радиусами, поплывет ли хроматизм, изменится ли фокус...  Короче на уровне чувственных эмоций. Т.е. Вы даже задать вопрос правильно не в состоянии!
Дерзайте.
