A A A A Автор Тема: Полное лунное затмение 10 декабря 2011 года  (Прочитано 26551 раз)
Tau
Re: Полное лунное затмение 10 декабря 2011 года
« Ответ #340 : 13 Дек 2011 [22:35:52] »
В Кисловодске это было как-то так... через облака.
Tau
« Ответ #341 : 13 Дек 2011 [23:01:29] »
а фотоаппарат был повешен на дерево?
Нет. На пеньке стоял.
Оффлайн Alexlist
    • Сообщения от Alexlist
« Ответ #342 : 14 Дек 2011 [05:03:38] »
Снято на мыльницу Canon S10, выдержки от 1/500 до 3 секунд.
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #343 : 14 Дек 2011 [09:17:15] »
Возможно Артём Новичонок сможет сделать такое наложение кадров в Фотошопе из серии своих снимков. А может и видео.
Увы, не смогу( Я убывающую фазу не снимал (сели аккумуляторы), да и качество снимков не лучшее.
Знакомая ситуация. У нас с Расчётиным также было, когда мы Луну без затмения зимой снимали. Успевали сделать несколько кадров и камера выключалась. Вытаскивали аккумулятор и несли греться и подзаряжать. А он один всего лишь. И хоть в павильоне с телескопом были розетки 220 В, и надо было использовать сетевое питание для Кэнон, но его у нас небыло.
Вот и ещё проблема - из-за холодов замерзают аккумуляторы, а питание от сети не всегда возможно. В деревнях и посёлках нередко света нет, а если есть, то напряжение падает до 110 В и нестабильное. Опасно для Кэнона такое напряжение. Оно и понятно - люди мёрзнут - включают обогреватели - напряжение падает. Трансформатор перегревается и сгорает и потом несколько посёлков без света живут какое-то время, пока не наладят трансформаторы в них.  :o А на покупку новых, более мощных трансформаторов для деревни денег нет у жителей.  >:( Просят у власти. И так по всей России.  >:D
Выхода 2 из ситуации. Либо питаться от авто и авто периодически заводить или держать заведённым всю ночь. Иначе его аккумулятор тоже замёрзнет. Либо сделать параллельное соединение аккумуляторов Канон 10 шт и держать их в тепле - в домике, в машине. И протянуть провод, возможно длинный, до Кэнона.
Потому, что съёмку нельзя прерывать 3-6-9 часов. 2 аккумулятора в ручке держателе не хватит. И естественно нужна флэшка большой ёмкости. Ёмкость расчитывается из количества кадров, помноженного на их размер. Можно использовать ноутбук, с него легче управлять съёмкой. - Тогда без пульта управления Кэнон можно снимать.
А пока в России только дети Кэноном снимают кукольные мультики. Да для ТВ делают такие ролики заходящего Солнца над городом.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [13:56:02] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
« Ответ #344 : 14 Дек 2011 [09:20:23] »
Я тоже поздравляю всех, кто видел это затмение, и кто сделал снимки. Спасибо за снимки.  :)
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
« Ответ #346 : 19 Дек 2011 [00:58:28] »
Я тут собрал быстрый таймлапс и даю его на просмотр. Быстрый он потому, что я тупо скормил кучу фотографий mencoder'у, без их выравнивания. Прыжки получались из-за поворота фотоаппарата на штативе.
Lunar eclipse (timelapse)
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
« Ответ #347 : 22 Дек 2011 [01:45:57] »
Хорошо!  :) В идеале надо с ведением снимать и кадрировать как на упомянутых несколькими сообщениями выше кадрах с полем видимым 3x4 градуса. Может японцы делали что-то подобное.  ::)
В любом случае что-то подобное скоро появится... Наверно тоже на Ютюбе...  ;)
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #348 : 22 Дек 2011 [01:49:44] »
Александр, вообще-то так и надо тупо скармливать кадры без обработки. Надо просто хорошее ведение делать. Тогда выравнивать не надо. Выравнивание - это уже изврат.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #349 : 22 Дек 2011 [01:57:42] »
Вообще в идеале надо выставлять на улицу оборудование, настраивать, включать, запускасть съёмку и ложиться спать в тёплую кроватку. А утром всё выключить, занести домой, перекинуть с ноутбука фотки на домашний комп. Конвертнуть их в таймлапс без обработки и закинуть на Ютюб. Остальные заморочки ни к чему. Главное иметь всё оборудование и правильное место для наблюдений и чтобы с погодой повезло и оборудование не спёрли. Вот и все дела.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #350 : 22 Дек 2011 [08:27:42] »
Поздравляю всех кто смог пронаблюдать и запечатлить сие явление ;)! А у нас с погодой обломилось, да и вообще уже не помню когда ясное небо было >:( Вот взял две композитные фотографии затмения и наложил друг на друга, для лучшего созерцания тени нашей планеты, верхняя сделана Юрием Гилевым, сылка на несколько постов выше, вторая взята с сайта NASA.
« Ответ #351 : 23 Дек 2011 [22:09:48] »
Ого! Красиво...  ;D
Кстати. Ведение надо для Луны. При съёмке восходящих звёзд ведение не нужно. Камера на треноге и всё. Плюс ноутбук для задания программы съёмки. Чтобы не стоять возле камеры и не снимать каждый кадр вручную. Подключается Кэнон к ноутбуку через USB. Запускается на компе прога EOS Utility. Ставится одна экспозиция - выдержка, диафрагма, чувствительность ISO - для всех кадров. Количество кадров, например 1000. Запускается съёмка сначала отдельного кадра. После окончания съёмки кадр автоматически загружается на винт компа. - Не нужна флэшка. Если кадр хороший, ставится 1000 кадров например, и запускается съёмка. - Можно идти спать.
Это я про создание таймлапса. ;) И ещё. При конвертации кадров в таймлапс - файл MP4 или FLV, надо ставить скорость смены кадров 60 кадров в сек. - 60 fps. Т.к. 24, 25 и 30 fps мало. На такой скорости я замечаю смену кадров. А на 60 fps нет. А вот разрешение любое можно ставить. Для удобства загрузки на Ютюб можно 480p. В идеале лучше Full HD 1080p, но большой файл будет долго грузиться на Ютюб. Если он ещё и длится несколько минут... Но если у Вас высокоскоростной интернет, то можно и Full HD загрузить.  ;D
И ещё есть особенность при съёмке таймлапса Луны и просто восходящих звёзд над горизонтом. - Луна яркая, для неё подойдёт 200 ISO, открытая диафрагма и доли секунды выдержка. Значит можно сделать много кадров в минуту. И ещё полностью отключить двухуровневое шумоподавление на Кэнон для ещё быстрой съёмки.
Для съёмки же восходящих звёзд шумоподавление не стоит отключать. При открытой диафрагме и 200 ISO надо делать выдержки 30 сек. Тогда получится только по 1 кадру в мин.  ::) С учётом автоматического вычета темнового кадра.  ::)
« Последнее редактирование: 23 Дек 2011 [22:48:24] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #352 : 01 Янв 2012 [00:18:06] »
Весьма интересные зарисовки лунного затмения:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4958761/page/2/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #353 : 04 Янв 2012 [20:17:13] »
Затмение в Якутске, вдогонку, мороз -36*с
снимал с рук мобильником, в окуляре телескопа, поэтому изображения зеркальные и слегка размытые.
SAM RIBAKOV
« Ответ #354 : 04 Янв 2012 [20:36:38] »
ОГО! У НАС В БЕЛАРУССИИ ТАКИХ МОРОЗОВ НЕТ! Я В ТАКОЙ МОРОЗ ВРЯДЛИ БЫ НА УЛИЦЕ СНИМАЛ.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #355 : 06 Янв 2012 [19:22:49] »
О декабре 2011 года. Полное лунное затмение.
   В начале этого месяца я вновь отправился во Вьетнам в длительную командировку (почти на полгода). Теперь, в отличие от лета, во Вьетнаме сухой сезон, и я (как выяснилось, не безосновательно) надеялся на значительно большее количество ясной погоды. Последний месяц года и первый месяц моего очередного пребывания в юго-восточной Азии принес множество положительных эмоций, в том числе и связанных с астрономией.
   Впрочем, в первые дни моего пребывания здесь было пасмурно и не понятно, как будет складываться погода дальше. Однако в день полного лунного затмения (10 декабря) распогодилось, и мы – небольшая группа коллег по работе из России – стали наблюдать это явление с самого начала теневых фаз. На удивление, небо почти полностью прояснилось, и эта хорошая погода держалась почти до самого конца затмения; только на последних теневых стадиях небо стало заволакиваться какой-то дымкой, но к тому моменту она больше не могла помешать насладиться уже завершавшимся явлением в полной красе.
   Также, почти от начала частных фаз до максимальной фазы затмения, я фиксировал изменения яркости фона неба с помощью небольшого приборчика, называемого SQM-L (Sky Quality Meter с узким полем зрения). Я купил его пару месяцев назад, сразу после возвращения из первой вьетнамской экспедиции; в желании иметь SQM (как и когда-то в самом начале пути к работе в кометной области) проявилось мое рвение ко всякой статистике, работе со статистическими материалами. Приборчик весьма компактный и предназначен для оперативного измерения яркости фона неба (в звездных величинах на квадратную секунду дуги небесной сферы). Было очень интересно следить, как небо из сильно засвеченного Луной (SQM ~ 18) быстро становилось все темнее и темнее, пока, наконец, вблизи максимальной фазы не приобрело яркость, естественную для здешних безлунных ночей (SQM = 21.3). После полной фазы из-за стремительно наступающей дымки проводить измерения яркости небесного фона было уже бессмысленно.
   Во время этих наблюдений мне живо вспоминалось начало мая 2004 года, когда я наблюдал свое первое и единственное вплоть до этого дня полное лунное затмение, сидя на крыше родительского дома в Кончезере. Тогда ночи были уже очень светлыми, но затмевающаяся Луна значительно выделялась своим необычным внешним видом на полностью ясном небе.
   В этот раз мне показалось, что в момент максимальной фазы лунный диск был достаточно ярким, я бы оценил его степень потемнения по шкале Данжона значением 3, когда само затмение кирпично-красного цвета, а тень имеет обычно яркий или желтый ободок.
   Наблюдения принесли незабываемые и неповторимые эмоции; запомнились они еще и тем, что удалось поговорить об астрономии с людьми, от нее далекими, коллегами по биологической работе. Поговорить, пояснив какие-то основные моменты, касающиеся как затмений, так и совершенно иных областей. Когда Луна была полностью в тени, показывал в бинокль небесные знаменитости типа Плеяд и туманности Андромеды.
Я всегда знал это, но данный случай позволил убедиться еще раз в том, что неудачи не могут преследовать нас постоянно. И теперь, пропустив несколько затмений из-за плохой погоды, я вновь смог увидеть это необычное и впечатляющее небесное явление, причем не просто увидеть, но и показать его другим, снабдив необходимыми комментариями.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Al Dragon
  • Благодарностей: 8
    • Skype - alexander_drakon
    • Сообщения от Al Dragon
    • Хроники кабрирующего дракона
« Ответ #356 : 07 Янв 2012 [01:26:27] »
Наблюдал затмение в Непале, в национальном парке Лангтанг, в селении Кьянжин Гомпа, на высоте 3800 метров над уровнем моря.
(…когда долго не случается доступных солнечных затмений — ЛА начинает скитаться по миру, выбирая точку получше для наблюдения лунного…)
Хотелось самому еще раз убедиться и по возможности показать другим, что в правильном месте — т.е. практически полностью, по сравнению с городом, лишенном засветки — полное лунное затмение сопоставимо по величественности с полным солнечным, только слегка помедленнее происходит :)
Во время частных фаз снималась серия кадров пейзажа с вершиной Лирунг Лангтанг (7245 м). Параметры одиночных кадров — ЭФР 32 мм, F/3.0, ISO 500, 60 s. Техника — Olympus E-3, 12-60 mm SWD.
Во время полной фазы был отснят заходящий Млечный путь и восточная часть неба с восходящей Красной Луной.
На основе получившегося time-lapse материала смонтировалось видео, которое можно посмотреть тут: http://twitpic.com/8400wr
или тут: https://plus.google.com/photos/109754528843671878385/albums/5694588332646076801/5694588329669299266
P.S.: у непальцев календарь лунный, по нему определяются даты главных праздников, поэтому в самой удаленной от цивилизации деревне жители прекрасно знали про предстоящее затмение (хотя в более приближенных к цивилизации некоторые успели пострадать от горе-журналистов, которые есть и в Непале — по одному из каналов было объявлено, что-де на территории Непала затмение не видно). Большинство по крайней мере из тех, что знали английский язык достаточно для обсуждения таких тем — вполне уверенно представляют, как именно происходят солнечные и лунные затмения. Но, несмотря на это — существует и активно практикуется народная традиция во время полной фазы стучать в сковородки и что-то орать, "прогоняя пожирающее Луну чудовище" :)
Pentax Asahi 8x40 9,5 гр. | DeepSky 25x100 | Synta SW1206 AZ3
Оффлайн Mahnenko Roman
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mahnenko Roman
« Ответ #357 : 15 Янв 2012 [19:08:12] »
вот ролик с 18.19 до 19.04 по московскому времени (45 кадров с периодом1 мин.)
Съемка велась в Краснодаре с территории обсерватории КГУ
http://files.mail.ru/VSL28M
Выкинул из ролика половину кадров (чтобы разница между кадрами была 2 минуты и диск Луны не наслаивался на предыдущее изображение) и сложил в один кадр. На окончательном кадре убрал звезды, оставив только находящуюся рядом с Луной, чтобы показать движение Луны по орбите
Вот что вышло
« Последнее редактирование: 16 Янв 2012 [00:20:32] от Mahnenko Roman »
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
_________________________________
Лучше гор могут быть только звезды...
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #358 : 15 Янв 2012 [19:34:45] »
Отлично!
Оффлайн ancv2000
  • Благодарностей: 25
  • Антон Цветков
    • Сообщения от ancv2000
« Ответ #359 : 13 Фев 2012 [08:50:19] »
Ну что ж, приходится ждать 2015 или 2018 года. :'(
« Последнее редактирование: 22 Фев 2012 [11:09:37] от ancv2000 »
