A A A A Автор Тема: Пайка стали  (Прочитано 5064 раз)
Оффлайн AlBoАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Пайка стали
« : 15 Июн 2011 [21:57:21] »
Есть маленькое желание попробовать высокотемпературную пайку вместо сварки для стальных конструкций.
Зачем? Ну, во-первых, при пайке конструкции практически не ведет в отличие от сварки. Во-вторых... Еще не придумал ;D Просто хочется попробовать
Пошарив по просторам интернета, наткнулся на 2 варианта припоя: П-47 и АЛАРМет-21. Первый выглядит предпочтительнее. Вопрос ко всем форумчанам: кто баловался такими вещами? Есть ли у кого подобный опыт?
И где можно в Москве разжиться П-47 в разумных, очень небольших  количествах (не килограммами)?
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Пайка стали
« Ответ #1 : 15 Июн 2011 [22:12:17] »
    Какие проблемы? Берете мощный паяльник, кислотный флюс, в простейшем варианте травленую 10 процентную соляную кислоту и паяете.  Припой любой на основе свинца и олова.
    Опыт такой. Пайка ведер, баков из нержавейки, фляжек и т.д. Такие вещи паял паяльником, который представляет из себя молоток из меди, который грел на газовой плите.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2011 [22:20:48] от Александр Л. »
    • Сообщения от AlBo
Re: Пайка стали
« Ответ #2 : 15 Июн 2011 [22:23:52] »
Такой опыт у меня тоже есть :)
Но прочность паянного шва оставляет желать лучшего. Хотелось бы попробовать именно твердые припои. Но прежде чем ввязываться в драку, хотел узнать про подводные камни.
ds40a
Re: Пайка стали
« Ответ #3 : 15 Июн 2011 [22:44:38] »
Для высокотемпературных припоев паяльник-"молоток" не пойдет. Нужна горелка  на парах бензина, пропановая  или ацетиленовая. Можно водородную (электролизер).
« Последнее редактирование: 15 Июн 2011 [22:50:42] от ds40a »
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Пайка стали
« Ответ #4 : 15 Июн 2011 [22:51:28] »
Можно применить припой ПСР-45, ПСР-60 с бурой как паяют холодильщики, (можно и меднофосфорный но им паять сталь сложнее), паянный шов получается достаточно прочный и идеально газоплотный, один недостаток цена припоя достаточно высока.
    • Сообщения от AlBo
Re: Пайка стали
« Ответ #5 : 15 Июн 2011 [22:54:24] »
Проще газовую, благо она есть в хозяйстве.
Просто я ею никогда для пайки не пользовался, даже не помню откуда она взялась ;D
По самой технологии кто-нибудь что-нибудь подсказать сможет? Интересуют тонкости  этого дела.
Хотя самый больной вопрос, чувствую, будет - где взять припой...
ds40a
Re: Пайка стали
« Ответ #6 : 15 Июн 2011 [22:56:28] »
"железные" форумы помогут точно. Например http://www.chipmaker.ru/topic/25490/
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Пайка стали
« Ответ #7 : 15 Июн 2011 [22:58:15] »
А мне сдаётся что самый большой вопрос будет в том что метал начнёт вести от мощного прогрева  и все эти заморочки сведутся к банальной эл. дуговой сварке. ИМХО пайку не знаю. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vyacheslav-54
    • Сообщения от Vyacheslav-54
Re: Пайка стали
« Ответ #8 : 15 Июн 2011 [23:05:13] »
При пайке стали обыкновенными припоями в качестве флюса я использовал обычные таблетки ацетилсалициловой кислоты ( аспирин).
SW 809 az3, ЗМ-5А МС, Юкон 10 х 50 WA, ЛЗОС- 2,5х (театр.), Canon 1100d
  • За Астрономию!!!
Re: Пайка стали
« Ответ #9 : 15 Июн 2011 [23:06:15] »
Хорошо работает ортофосфорная кислота.
ds40a
Re: Пайка стали
« Ответ #10 : 15 Июн 2011 [23:12:34] »
Для нержавки с оловянносвинцовыми припоями - самое то.
  • За Астрономию!!!
Re: Пайка стали
« Ответ #11 : 15 Июн 2011 [23:14:19] »
При настройке горелки ацетиленовой, пропановой необходимо пламя слегка удлинненое с легким избытком газа, воостановительное, в этом случае происходит отчистка металла от окислов.
 Слегка нагревается пруток припоя опускается в буру, она налипает на припой им он переносится на место пайки,  металл пргревается до темно вишневого цвета, далее подносится припой и хорошо зафлюсованный металл спаивается.
Бура должна быть переплавлена и измельчена обычная содержит кристализованную воду.
После пайки бура отмывается обычной водой.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Пайка стали
« Ответ #12 : 15 Июн 2011 [23:17:05] »
Во, во "эта тёмно вишнёвая шаль" и не явилась бы главным нашим врагом усадки.
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
Re: Пайка стали
« Ответ #13 : 15 Июн 2011 [23:28:09] »
Могу только добавить так меня учили в ПТУ-77 Ростова на Дону когда я получал там вторую специальность "электромеханика по ремонту и обслуживанию холодильных машин", а "темно- вишневый"  это при недостатке освещения, кстати ПСр очень хороший припой когда требуется спаять из нерж или стали что нибудь "ювелирное" и небольшое по объему.
При пайке нужно учитавать что припой при плавлении течет к более нагретому участку, оптимально определять степень нагрева переодически подося припой, убирая пламя, далее поднимая нагрев производить пайку, при этом следить затем чтобы пламя не попадало непосредственно на припой.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2011 [23:41:07] от Геннадий 66.2 »
    • Сообщения от AlBo
Re: Пайка стали
« Ответ #14 : 15 Июн 2011 [23:41:36] »
В том то вся и "замануха", что согласно справочным данным пайку не ведет. Кнечно, если не использовать "кислородно-ацетиленовых" монстров, а обычный газовый паяльник :)
Геннадию 66.2 спасибо за добрый совет
Оффлайн ДимСаныч
Re: Пайка стали
« Ответ #15 : 15 Июн 2011 [23:44:18] »
Гена, это всё так и даже не пытаюсь спорить. Наверно для качественного соединения так и надо делать.
Приведу пример из жизни: Висели у мэра города Элиста сделанные нашим предприятием ворота. Красивые такие, ажурные, из труб профильных и листового металла 1.5 и 2мм. Висели себе висели и немножко потускнели. А покрашены были обычной эмалью. Захотелось хозяину их немного освежить более современной и благородной порошковой краской. Ну есс-но порошок на эмаль не ляжет, а потому старую краску надо было снять. Какой способ самый быстрый, как думаете? Правильно - нужно обжечь. И обожгли, газовыми горелками. Ну, надо сказать, ворота покрылись порошком хорошо...новые...из другого металла. А старые потом долго лежали в цеху как память, будущим поколениям о том что если метал греть газовой горелкой то на нём появляются "амурские волны". ;D
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
Re: Пайка стали
« Ответ #16 : 15 Июн 2011 [23:49:13] »
Обычным газовым с применением Пср у вас ничего хорошего не выйдет вам не хватит температуры, и зона прогрева будет большой, а также недает оперативного распределения тепла.
Паяют обычно горелкой  нулевого номера с применением кислорода с пропановским наконечником, ацетиленовый дает на пропане "отрыв" пламени, и горелка гаснет.
 Конечно листовой металл, однозначно поведет!!, его можно паять только Пос 30, он более прочный.
    • Сообщения от AlBo
Re: Пайка стали
« Ответ #17 : 15 Июн 2011 [23:53:31] »
Видимо мы ведем разговор о разных горелках и разных методах.
Я имел ввиду что-то типа такого http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=729911192&group=52002 и им подобных (взято как пример, есть и другие конструкции).
И именно пайку мелких деталей при температуре 800-850 град. максимум... А лучше меньше. На тот же Пср-45 дают справочно 600 с копейками, но цена... :-\
  • За Астрономию!!!
Re: Пайка стали
« Ответ #18 : 15 Июн 2011 [23:59:00] »
И именно пайку при температуре 800-850 град. максимум...
Этим можно паять проволку 0,8 мм и листовой металл до 1мм, ни морока капитальная!!, у меня есть такого рода настоящаяя Японская горелка раза в три мощнее, запас газа 90мл ею можно спаять только медные трубки до 5мм и все.
  • За Астрономию!!!
Re: Пайка стали
« Ответ #19 : 16 Июн 2011 [00:04:54] »
Кстати припой п47 это для напайки "победита" к стали очевидно на основе латуни, точно не знаю.
