A A A A Автор Тема: Пайка стали  (Прочитано 5105 раз)
Оффлайн AlBoАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Re: Пайка стали
« Ответ #20 : 16 Июн 2011 [00:06:23] »
Этим можно паять проволку 0,8 мм и листовой металл до 1мм, ни морока капитальная!!, у меня есть такого рода настоящаяя Японская горелка раза в три мощнее, запас газа 90мл ею можно спаять только медные трубки до 5мм и все.
Да эту горелку я привел для примера, первая, какая попалась по Яндексу.
То есть трубки с толщиной стенки 1,5мм такая технология  не возьмет... Жаль, а идея мне так нравилась.
Придется возвращаться к сварке в стапеле. :)
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Пайка стали
« Ответ #21 : 16 Июн 2011 [00:09:14] »
Трубки можно паять в в графитовых клещах с нагревом электротоком.
    • Сообщения от AlBo
Re: Пайка стали
« Ответ #22 : 16 Июн 2011 [00:12:18] »
Это уже пошла экзотика. Я выбтраю из того, что мне доступно. Я не на заводе работаю и не в мастерской.
Все делается дома или на даче из того, что есть в наличии.
  • За Астрономию!!!
Re: Пайка стали
« Ответ #23 : 16 Июн 2011 [00:20:32] »
Ну тогда обзаводитесь 2-литровым кислородным баллоном, с редуктром, и 2 литровый для газа от туристической печки, и горелкой малютка  с пропановким наконечником, переходниками чтобы отливать газ с большого и толстостенным переходником для кислорода.
 Но первым делом изучите технику безопасности при работе с "автогеном" это очень важно!!!!
 Я первое время пользовался чисто пропаном, но быстро понял что это "геморно" обзавелся перечисленным, жить стало веселее.
    • Сообщения от AlBo
Re: Пайка стали
« Ответ #24 : 16 Июн 2011 [00:34:43] »
Геннадий, спасибо за совет.
Хотя практически все есть, кроме 2л баллона для газа (только 5-ти) и пропанового наконечника, вернусь я, пожалуй, к старому доброму выпрямителю и штучным электродам. :)
  • За Астрономию!!!
Re: Пайка стали
« Ответ #25 : 16 Июн 2011 [00:36:15] »
Удачи, чем могу...... :-X
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Пайка стали
« Ответ #26 : 16 Июн 2011 [00:47:33] »
паяю давно графитом стержнем и бензо горелкой на основе аквариумного компрессора
пользую пср  и меднофосфорным припоем если нужно то меднофосфорный могу продать есть
http://ochkilive.ruforums.net/--vt65.html
луна шустрая
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Пайка стали
« Ответ #27 : 16 Июн 2011 [09:04:12] »
Без кислорода паять твёрдыми припоями можно лишь малые детали, ориентировочно размером с наконечник горелки. Твёрдые припои штучно продают в любом магазине для холодильщиков....
ИМХО сделать приличную пайку гооораздо сложнее чем приличный сварной шов. Поведет-не поведёт -при пайке своих приколов хватает.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Пайка стали
« Ответ #28 : 16 Июн 2011 [13:44:20] »
Что варить-паять то собрались?  8)
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Re: Пайка стали
« Ответ #29 : 17 Июн 2011 [01:44:49] »
Змеевик прохудипся , паять надо, однако.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Maxwhy
Re: Пайка стали
« Ответ #30 : 17 Июн 2011 [02:06:24] »
Если серьёзно!
Что именно паять собираетесь?
Массивные вещи не паял.
А тонкая сталь хорошо облуживалась ПОС + соляная кислота(травлёная цинком).
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Пайка стали
« Ответ #31 : 17 Июн 2011 [02:18:46] »
Замял порог на автомобиле - со сваркой тонкого металла связываться не хочется. Можно ли вытянуть припаяв к кузовному железу крючки в местах прогиба, так называемый обратный молоток? создаваемое усилие будет большим, пайка не отвалится?
    • Сообщения от AlBo
Re: Пайка стали
« Ответ #32 : 17 Июн 2011 [09:06:41] »
Шутку юмора оценил.  ;D Вы пошутили - я тоже посмеялся ;D
А если серьезно, то возникает иногда необходимость сварки/пайки тонкостенных деталей, например, трубок или бокса, уголков, гаек, которые можно и сваркой, конечно, взять, но прожечь - как нечего делать, особенно трубки. Как пример, была недавно необходимость соединить трубочки 10Х0,5 под углом встык.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Re: Пайка стали
« Ответ #33 : 17 Июн 2011 [09:15:50] »
Аргон и только аргон!
  • За Астрономию!!!
Re: Пайка стали
« Ответ #34 : 17 Июн 2011 [09:20:31] »
У нас есть парни занимающиеся реставрацией раритетных авто, они их часто выравнивают припоем ПОС-30 дальше шабрят и красят результат отменнный!!!, но только ПОС-30 он почти не течет, в отличии от ПОС-60-90.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
Re: Пайка стали
« Ответ #35 : 17 Июн 2011 [09:35:35] »
  Рекомендации для выбора припоя и флюса весьма несложны:
Если мы паяем нержавейку с нержавейкой припоем ПОС - флюс фосфорная кислота.
Черная сталь со сталью либо с медными сплавами либо с нержавейкой - флюс на
основе хлорида цинка с добавлением хлористого аммония и небольшого количества
хлористой меди и хлористого олова -  эти добавки сильно улучшают растекаемость.
Для пайки серебряным припоем используем буру либо специальные активные флюсы
на основе борфторидов - 242 или 209. Нержавейку можно паять только с ними!
Самый прочный и технологичный припой для твердой пайки  - серебряный ПСР-45,
им паяют нержавейку, медные сплавы и черную сталь в любых сочетаниях.
ПСР-45 имеет единственный недостаток - слишком дорогой - 45% серебра.
Надо еще иметь в виду, что при пайке черной стали серебряным припоем получается
славная гальваническая пара, черная сталь будет анодом и при зксплуатации без
защитного покрытия в коррозионной атмосфере или в воде железо скоро рассыплется
в прах. Для пайки небольших деталей с ПСР вполне достаточно пропаново-воздушной
горелки, кислород не нужен.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2011 [09:43:49] от библиограф »
  • Per anus ad astra
Re: Пайка стали
« Ответ #36 : 17 Июн 2011 [14:11:49] »
То есть даже без вытягивания как такового?
ds40a
Re: Пайка стали
« Ответ #37 : 17 Июн 2011 [14:22:03] »
Думаю, ровнять придется.  Здесь "выравнивают" -  шпатлюют :)
