A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 240727 раз)
Оффлайн Дмитрий Багров
    • Сообщения от Дмитрий Багров
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #580 : 04 Дек 2015 [22:45:37] »
Не маловажный факт вынос чтоб был побольше.Да и зимой меньше запотевать будет.Спасибо Вам за советы :)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #581 : 06 Дек 2015 [06:55:00] »
А что касаемо световых потерь?Они больше чем просто пара зеркал вместо пластины?
Потеря на каждой непросветлённой поверхности плоской пластины
r = ((n - 1)/(n + 1))2
Обычно используется стекло К8 с показателем преломления  n = 1.5164, для которого потери на одной поверхности составят ~4.25%, на двух поверхностях - 8.5%. Если учесть потери в стекле, то в каждом канале потери составят около 10%.
При использовании зеркального "перископа" одно алюминированное зеркало теряет почти 8%, а в каждом канале потери составят  16%.
Выходит, стеклянные преобразователи (в том числе, призменные) по светопотерям выгоднее. Тем более - просветлённые.
Оффлайн Grigoriy72
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
« Ответ #582 : 06 Дек 2015 [08:49:44] »
Напишите, как результат наблюдений? слабые объекты, планеты и т.п. Сам думал слепить такой, но размеры и вес.... Пока взял готовый биноклик 20х110.
« Ответ #583 : 06 Дек 2015 [13:23:27] »
Это 2 150мм синтовских длиннофокусных рефрактора .Килограмм 50  ^-^.Так что с биноклем может много проще в плане мобильности :).В сыром варианте с балкона луна как в 3д красота,прав Андрей смотреть надо в оба.Наблюдал в штатные окуляры,они никакие,и то эффект потрясающий.Пока как обычно неба нет.Окуляры выбираю.Пишите как надумаете все подробно изложу где и что брал.
« Ответ #584 : 06 Дек 2015 [13:28:12] »
Да и немаловажный факт,оптика в телескопе получше будет чем в любом бинокле,что позволяет менять окуляры вплоть до разрешающего или атмосферных проявлений.С биноклем такой фокус не пройдет,хотя поле конечно будет больше.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #585 : 06 Дек 2015 [20:13:00] »
Ну это только по светопотерям. Но никак не по аберрациям и тем более по виньетированию (по невозможности найти аналогичные по габаритам призмы)
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #586 : 07 Янв 2016 [16:21:12] »
Кто может сказать какое положение изображения дает такая система? :
http://world.taobao.com/item/45767813949.htm?spm=a312a.7728556.2015080705.16.ICs9k1&id=45767813949&scm=1007.12006.12548.i21763720125&pvid=d9d63868-fb0f-4a22-969d-dca1963532c4
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #587 : 07 Янв 2016 [16:35:58] »
Как оттуда заказать то, всё на китайском ?
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
« Ответ #588 : 07 Янв 2016 [18:40:27] »
Прямое неконгруэнтное (зеркально отражённое), т.к. смотрим вниз на перевёрнутое самим телескопом и имеем переворачивание на первом зеркале, плюс схождение базы за паре "зеркального ромба" - всего 3 отражения плюс 2 своих (телескопа) - итого 5, т.е. нечётное кол-во.
Оффлайн AlexLight
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от AlexLight
« Ответ #589 : 15 Янв 2016 [17:42:54] »
Приветствую, коллеги! Подскажите пожалуйста - имеется почти готовый несимметричный бинокуляр на зеркалах, для верхней трубы есть диэлектрическая диагональ с отражением 99%, для нижней планируется вторичка от Ньютона, размер 63 мм по малой оси. Стоит ли заморачиваться с поиском вторички с улучшенным покрытием, типа 96-97%? Будет ли визуально видна разница между двумя каналами, если внизу будет стоять обычное зеркало с 92% отражения?
Каминский 186 мм, бинокуляры 102 и 120 мм, бинодобсон 305 мм, ЗОМЗ БП 10х50.
« Ответ #590 : 15 Янв 2016 [21:21:00] »
 По мне так не стоит. Никакой разницы не заметите.
Оффлайн AlexLight
« Ответ #591 : 15 Янв 2016 [23:14:45] »
Это хорошо, значит можно сэкономить  :)
Андрей, а ещё не подскажете по отражению зеркал в системе Мацумото - как я понимаю под углом 30о коэффициент другой будет?
« Ответ #592 : 15 Янв 2016 [23:44:28] »
 Коэффициент отражения увеличится, а вот насколько - не знаю. Вопрос к оптикам.
Оффлайн AlexLight
« Ответ #593 : 16 Янв 2016 [01:10:11] »
Ясно, спасибо!
« Ответ #594 : 08 Фев 2016 [11:36:16] »
Разницу увидите причем ощутимую, но только по наземке, по темному небу до лампочки  :)
Оффлайн AlexLight
« Ответ #595 : 08 Фев 2016 [17:09:27] »
Ясно, в любом случае зеркало уже едет, как всё соберу и опробую - отпишусь.
« Ответ #596 : 08 Фев 2016 [18:28:30] »
Не объясните такое парадоксальное мнение?
« Ответ #597 : 08 Фев 2016 [22:10:31] »
Честное благородное ,у меня на нижней трубе GSO диагональ диэлектрик кварц 99 процентов.на верхней комплектная синтовская .Разница точно есть.Закрывая попреременно глаза сложно не заметить .Картинка ярче.По дипам,планетам ,луне уже не заметно.
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #598 : 23 Фев 2016 [18:16:38] »
Опробовал седня половинку мацумоты. Изображение и впрямь прямое. :)
Буду собирать вторую половинку. Зеркала малые (44мм малая ось_) китайцы прислали толстые - почти 12мм. Поменяюсь на тонкие если есть у кого.
Оффлайн Winstl
    • Сообщения от Winstl
« Ответ #599 : 24 Фев 2016 [12:09:32] »
Здравствуйте. Наверное мой вопрос можно адресовать в данную тему. Имею монокуляр МП 12х40/20х60 ЗОМЗ и появилась возможность приобрести за дешево еще такой же. Так вот, есть ли какая возможность (способ, хитрое устройство) объединить два монокуляра (левосторонний+правосторонний) в бинокль? В какой-то статье в нете вскользь упоминалось об этом, значит вроде как идея имеет право на жизнь. Запихнуть в фанерный ящик - не интересно, хочется какую никакую мобильность и схожесть с биноклем.
БОЦ 7х50, Б8х30 КОМЗ, Б10х50 СОМЗ, БПЦ 20х60 Tento, МП 12х40/20х60 ЗОМЗ, ЗРТ-457, самодел ЗРТ 33х70 (из ЗРТ-457)
